:) make my day :)Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Хайде сега да помогнете и на мен. Нали сте добри хора :wink:.
Варна, кухня 15 кв. панел с балкона вътре в квадратурата. Е и мебели има доста разбира се. Изложение северозапад. Една външна стена изолирана отвън - 5см. Фибран, а балкончето е изолирано и отвътре. Отгоре и отдолу семейства с малки деца - топлят,но колко точно???
Апартамента е 90 м2. Има радиатори в кухнята, спалнята и детската, които се захранват от камина с водна риза в хола. Ако река доре да стопля трите стаи и набича камината в хола не се стой, а и хамалогиятя с дървата става голяма. Но камината така или иначе ще си гори и ще помага. Обичам си живия огън въпреки неудобствата, а и бая пари се изръсих за системата. Имам опит с няколко клими. В хола при камината (18 м2) Фуджи 9 инвертор на 5г работи си прекрасно в междинните сезони и лятото, а и зимата ако съм свършил дървата. Началника го пуска на 25 С и той горкия си ги прави. В детската един Санг 12 (като го купувах преди 8 години до него стоеше Хайер - близнаци еднояйчни само дето Хайера беше със сто лева отгоре), работи и си изпълнява задълженията без да впечетлява с нещо. В бащата Хайер 12 инвертор на 18 м2 южен хол (1200 лв. с мотажа) - куца машина за мен. Тази зима взех за бабата Един Дайкин 9 на 100в хиперинвертор на 2-3 години според продавача (те са го монтирали като нов а после са си го откупили) - изглежда много добре и така работи.
Проблема е че пуша в кухнята. Има ли въобще машина при която може да се пуши и да не се задимява помещението?
Машинката трябва да е инвертор с висок СОР ако е възможно може и втора ръка но на малко годинки че на санга плсмасите му са пожълтели. Моделите на климите не мога да напиша че съм на 2000км в момента но сле 35 дни се връщам и съм решил да слагам.
Благодаря на всички който се отзоват. Ако съм пропуснал данни питайте. Климата е за отопление, лятото ще работи 3-4 седмици само по залез.
Здравейте избрал съм няколко климатика и искам да попитам, който от тях ще бъде НАЙ-ИКОНОМИЧЕН за жилище ново строителство, съответно с изолация, стая 23 кв., в гр.Варна, на трети етаж, ПВЦ дограма, с източно изложение.
1. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=39
2. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=10
3. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=58
4. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=82
5. http://powerclima.com/index.php?page=details&id=154
6. http://www.**********************/klim...35va-818.html#
7. http://www.**********************/klim...12ldc-810.html
Фирмите са избрани случайно.
Извинявам се объркал съм. На 1-во място трябваше да е този http://technika.bg/Mitsubishi%20SRK/SRC%2035%20ZGX-S
Сега ще може ли за мнения.
Ами Котарак13 така според изискванията ти,отиваме на 100\/ машини,пък и имаш преки впечатления от работата им.Във Варна поне имате избор на клими за японския пазар и имат всевъзможни екстри-разбира се според джоба. :)
За цигарите въпроса най-много ме интересува - има ли такова животно?????
Дайкинчето на тъщата го взех за 800 лв. с монтажа но мисля че си е базов модел. СОР а май беше малко под 5. Първите два дни работи и не можа да стопли. Много се учудих щото духаше хладно, после каза че ще топли и така. За мен ми се иска някаква читава 9ка че ми се струва че по нежно духат. Не съм написал че дограмата навсякъде е ПВЦ. Предпочитам да не е много скъп климата че не знам дали скоро няма да ми дойде акъл да сменя апартамента. Аиначе двата в къщи само им чистя филтрите с прахосмукачката и един път годишно им меря температурата на изходящия въздух. Не миришат слава богу. За профилактики не съм викал никого. Като знам какво ми направиха на две коли във фирмрните сервизи само се моля да не ми се налага. :smiley:
Tака като гледам отиваме на втора ръка,да има плазма,йонизатор,аспирация и кислород генератор(заради вредния навик).Има ги тази комбинация в топ моделите на доста марки,но да са запазени и не много скъпи-на всеки му се иска така,но не винаги става ,както казах-според парите които даваш..Но ако пушиш само ти-може и да става номера,но компания с цигарки-няма да помогнат никакви екстри без отваряне на прозорец да речем.Успех. :jamaikaЦитат:
Първоначално публикувано от KOTARAK13
Винаги съм се чудил дали има ефект от този генератор на кислород? Да речем се напия и после ако спя в стая с климатик, който има генератор дали ще изтрезнея за 4-5 часа сън? :)
Май има файда:
При намаляване нивото на Кислорода във Вашата стая въздухът става застоял и неприятно усещане изпълба дома Ви. Използвайки уникална мембранна система за генериране на Кислород, Климатизаторите Panasonic обогатяват Въздуха в помещението, при кoeтo концентрацията на кислород достига 30%. Тази иновативна система осигурява поддържане концентрацията на кислорода във Вашата стая на същото ниво, което се среща и в природата - 21% и повече. Това Ви прави по-жизнени и здрави (вuж графиката в дясно).
Благодарение на уникалната си структура кислородната мембрана не допуска преминаването на малките прашинки, бактерии и други замърсители на въздуха в стаята. До Вас достига само чист, cвeж и обогатен на кислород въздух.
Проучванията на мозъчните вълни gokaзвam, че богатият на кucлоpog въздух спомага за no-бързото възстановяване на чoвeka от емоционален стрес, кaктo и за подобрен комфорт.
Генериране на обогатен с Кислород въздух чрез мембрана
Външното тяло на климатизатора доставя въздуха извън помещението, koйтo преминава през вградената мембрана, повишавайки нивото на кucлopoga go oкoло 30%. Taka обогатеният с кucлоpog въздух се изпраща чрез вaкyyмнuтe помпи до вътрешното тяло във Вашата стая. По този начин се поддържа относително постоянна концентрация на kucлоpog в помещението от 21% и повече.
То генератора на кислород не е машина за хемодиализа бре!Цитат:
Първоначално публикувано от aruba_man
Когато ги пуснаха за първи път в Бг панасоници с такъв генератор на кислород, първо се зарадвах на екстрата, а после си казах я да видя какъв е тоя генератор на кислород.Прочетох и какво да видя нарисувана една тръбичка от външното тяло до вътрешното и на двата края две устройства.От едното нарисувано как хваща два атома и ги съединява, а другото ги "пуска" вътре в стаята.Беше посчено, че пропускливостта на кислородни атоми била 3 пъти по-голяма отколкото на атомите на другите химични елементи.
Здравейте отново!!! Днес бях в техномаркет и консултантът ми препоръча тошиба- http://www.technomarket.bg/products/...-137skv-sav-e3 и каза, че бил по-добър от панасоник- http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-e12hke
Така ли е наистина? Ако е така да взимам тошиба, ако не панасоник?
Вземи си Sharp AY-EPC-09HR-много добър климатик,много екстри на добра цена.До 1300лв. с монтаж.
Да, ама на мен ми трябва 12-каЦитат:
Първоначално публикувано от ferdi
Не са те излъгали но си намери дилър на Джи и Ей,предимствата са три години гаранция и триста пъти по - добър сервиз(при Т-нещо си такъв почти няма)Цитат:
Първоначално публикувано от siji
+1 ... При проблем колегите реагират много бързо и коректно!Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Здравейте! Мисля да купувам два климатика. Единия е за стая около 25м2 максимум с 3 вътрешни стени , а на четвъртата има изолация - минерална вата (с гипскартон съм). Миналата зима в най-големия студ без отопление в стаята беше около 17-18 градуса. Другата стая пак е с 3 вътрешни стени и четвърта с изолация, но там беше около 14 градуса и е около 16-18м2. Бях се спрял на Daikin FTYN25G, но четох че има вариант където да шумят много и не ми се рискува. Бюджета ми е около 1000лв за климатик (без монтажа).
Благодаря предварително!! :Drinks:
Най-доброто е това, 950-1000 става с монтажа:
http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h2
