Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Здравейте!
Разгледах всички предложения. Оказа се, че "избор на климатик" било цяла наука. Сега ми "светна" и защо в къщи плащаме големи сметки за ток, липсва комфорт през зимата въпреки изолацията. Но да не се отклонявам много. Установих, че за да ми помогнете трябва да ви представя ясно приоритетите ни /като изисквания/ и възможностите ни /като финанси/ и след това да търсим разумно решение. Та приоритетите са:
1.Ниски сметки за ток
2.Надежност
3.Комфорт
След като разгледахме разчетите /предстоящото изграждане на вентилация, държавни и нотариални такси по прехвърляне на имота, ремонти, мебелировки и пр. простотии/ установихме, че финансите за климатиците трябва да бъдат още по-ограничени, т.е. до 1500лв на брой с монтажа /дори при възможност по-малко/.
При тази ситуация явно трябва да отидем на вариант "втора употреба". Разгледах предложения от разни сайтове, в които се предлага такава техника, но ми прави впечатление че в много от предложенията характеристиките, които се посочват за предлаганите модели не съответстват на реалните им параметри и липсва година на производство. Освен това предлагането на по-мощни машини е много малко /поне от това, което аз видях/. Това значително усложнява задачата.
Та след всичко написано искам да ви помоля да ми помогнете с варианти "втора употреба". Нямам нищо против да обсъдим конкретни оферти на участници във форума /които се занимават с този бизнес/. Предполагам, че ако се вземат три бройки с монтаж можем да стигнем до сделка при зададените параметри. Офертите по-добре на "лични", за да не нарушаваме правилата.
Предварително ви благодаря!
За три броя на това ще постигнеш цена от около и под 1500 лв.http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=3
enta, във фирмите за second hand 100V климатици има доста асортимент и няма как всичко да бъде отразено по сайтовете им. За малкото помещение ще е необходима номинална мощност на отопление 4-4,2kW, а за 2-те по-големи 5-5,5kW. Единия вариант е да се обадиш и питаш в тези фирми за налични модели и ако не могат да ти кажат повече подробности за тях, записваш си моделите и тука ще ти се посочат необходимите данни за тях, а другият е да се свържеш с колеги във форума - Aleksandars, ceco.bojkov, py4 и те да ти помогнат за намирането на подходящи климатици.
enta правилно си се насочил към японките и мисля,че ще останеш предоволен-а и за бюджета ти.И аз съм с такива машини-вчера гледах че има разкошни 40ки за големите ти помещения като Уруро,Нокрия Z серия и др.,като цените са между 1000 и 1200лв. :Drinks:
Първоначално публикувано от diksanal
Къде бре???Дай и ние да "хвърлим" по едно око.
Дай линк за тази "НОКРИЯ Z".
Тук във форума сте се заформили конспиративно-подмолна група подкопаваща и уронваща авторитета на новите климатици, ма ще ви "топна" да ви подгонят ..."унищожителите" на 2 -та употрЕба :))
Моля Ви помогнете ми в избора на климатик само за охлаждане през летния сезон. Живея в триетажна къща на 2 етаж с PVC дограма и без изолация на стените. Моля да ми препоръчате модел климатик , който да може да охлажда помещение от 38 квадрата (хол и трапезария свързани със свод). Желателно е да е модел с тихо вътрешно тяло. Благодаря предварително на отзовалите се.
np37opuah а има ли таван на бюджета?
Първоначално публикувано от bobovo
до 700-800 лева максимум. Ще се използва само през Юни , Юли и Август през горещините.
За тези пари това ще ти свърши чудесна работа: http://www.midea-bg.com/bg/products/...a_18_hrn1_a5_/
даже ще те топли в преходните сезони.
Не съм видял точното разположение на помещението ти, но съм почти сигурен ,че и този ще се справи само за охлаждане та дори и ще е много по комфортно от 1-вия (конвенционалката). : http://www.midea-bg.com/bg/products/...s9_v_12_hrdn1/
Здравейте,помогнете ми за избор на климатик до 3100 лева,ще се ползва предимно за отопление.Помещението е стандартен хол от 18кв.м(доста студен),първи етаж панел ,без изолация ,дървени дограми,в стаята има и малко дете от Димитровград съм.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от brutal
С тези пари и с един подов FVXS50, ще се радваш на лятото и през януари :ole , а може и да спестиш малко от тях (FVXS35)
1. по-евтин вариант : http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 с плазма филтър
2. ако можеш да прежалиш 2700лв : http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=517 с плазма филтър и касета в която сам си събира праха
3. малко екзотика : http://altoklima.com/buy.php?id=695&...26calculate%3D
4. най-евтин и най-шумен вариант на външното тяло: http://tempexbg.com/tables.php?brand...model=RSB-12LD за около 1500 лева без момнтаж, а някъде с повече късмет 1500лв с включен монтаж
П.П. Остави подовите, няма смъсъл в 18 кв.м. и освен това няма плазма филтър.Ще е доста некомфортно подов с висок минимум в 18 кв.м. стая.
Ако избирах за мен бих взел втория и ли 3-тия климатици.ако не искаш да харчиш толкова пари -1-вия или четвъртия.
с тези климатици зимата спокойно ще правиш 26 градуса в стаята...
Първоначално публикувано от justify
това днеска го видях на живо в варна, точно сребристото - голям красавец :Drinks:
иначе брутал да слага клима номер 5 , да направи изолация на хола + един прозорец с едно просто ка стъкло ако е на север и с останалите 500 лева да почерпи.
1. На 100V с трансформатор, с много добри показатели, топ модели на марките, доказани, надеждни, пълни с екстри машини и ДУ с йероглифи: :)
а) Sanyo SAP-EX36
б) Mitsubishi MSZ-ZXV289
в) Panasonic CS-289XB
г) Sharp AY-U25SX
2. На 220V без трансформатор, топ модели на марките, доказани, надеждни, имат екстри и с ДУ на английски: :)
а) Sanyo SAP-KRV94EHDXC - еквивалент на горното Санйо, само че има разлика в мощностите.
б) Toshiba RAS-13PKVP-E
в) Hitachi RAS-25SX8 - ако го имат наличен може би ще е към 2500-2600лв. без монтаж.
г) Daikin FTXR-28EV1B Ururu Sarara
д) MHI SRK-35ZJX-S
е) Sharp AY–XP12GHR
Като се сетя за нещо друго ще допълня списъка :), но от т.1 каквото и да вземеш няма да сбъркаш изобщо, не че от т.2 има лоши климатици.
Наистина помисли поне за ПВЦ дограма и ще може да се спреш на малко по-евтините модели. Успех в избора :Drinks:
Какво сега, целта е да объркаме човека ли? :taz
Решението е повече от ясно - Тошиба Дайсейкай 5+ и толкова.
