Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Първоначално публикувано от new one
така като гледам Тошибите май са фаворити. Панасоник не е марка, за която съм чувал добри отзиви. Фуджи няма да си купя никога повече (може и монтажници да са виновни за бръмченето), Дайкина май е с височък минимум, а за Саньо нищо не знам. От двете Тошиби, коя е по-добрата?
От двете Тошиби, която и да вземеш няма да сбъркаш ще топлят без проблеми. Между другото 221PDR преди година струваше 2600 без монтажа, а сега е с 200-250лв. повече, явно бройките са ограничени в национален мащаб, което води до по-скъпата цена. Има и друго, тези фирми са прекупвачи и искат да спечелят солидна сума пари.
това не го разбрах, сори за невежеството. как 100 влта, ще бачкат на 220?
С трансформатор, който ще преобразува напрежението от 100V на 220V.
жилището е чисто ново ...Стаята има външна изолация... дограмата е 5 камерна, не е с К стъкло. Стаята има само една външна стена. Проблемът е, че все още има влага в стаята...бебе...
ще ме опюят тука но стаята е малка и добре изолирана вътрешна в която ще живее бебе.
ако ще слагаш клима я сложи в съседна стая - причини : шум, прахоляци, течение - движение на въздуха ако щете. вземи някой маслено радиаторче и с 1000 лева в джоба си плащай сметките - хем ще изсушиш и въздуха - вярвай ми по лесно е да овлажняваш от колкото да изушиш, като имаш бебе няма как да проветряваш ударно. а и стаята е само 12м2.
не знам дали имаш съседи - аз в момента нямам - трябва да се опитам да направя снимки как конденза не става по прозорците а на пода по ламината при мен.
Първоначално публикувано от estqwerty
Има вероятност някой твой съсед под теб да е оставил отворен прозорец "за да се изветрява строителната влага"...Или наистина е много студено жилището под теб.При мен при температура под минус 5 градуса навън има конденз в ъгъите между стената и тавана, но аз съм мансарден апартамент и между мен и господ има само едни керемиди(под тях е бетонната плоча която е едновременно мой таван и последна плоча на сграда преди керемидите...).
Решението на проблема ти е 6 милиметра стиропорена изолация(стиродур или нещо такова) под ламината.
Първоначално публикувано от gnf
В България е обратно по принцип... :Drinks:
:081:
мда ,а защо не една духалчица 2-3 кВ ,1000-та лв ще стигнат за тока до края на сезона :))
Първоначално публикувано от IMonev
Ете това изказване го чета и препрочитам... и потретвам... и се чудя и се мая. Като се запъне 3 киловатовата 9-ка, явно ще се включва 3 киловатов калорифер да помага. Заедно дано успеят :)) :)) :))
Моето стайченце от подписа ми е изгорило 4 кВч еленергия за 6 дена. Даже ме е срам да кажа че съм го отоплявал.Изолации външна 10 см + вътрешна 2 см и си го топля с прихъркване.
Кое не ти стана ясно,не можах да разбера?И как по-точно,тоя твой климатик дърпа по 40 вата на час средно ми е много любопитно? :)
Първоначално публикувано от mastahkillah
почти всички хабят 40 вата на час,ма на режим ................стендбай.то май само една тошиба-красавица(не се сещам на кой беше от форума) беше свалила до 70вата,ма цената и беше 4000 гроша.
Първоначално публикувано от DUNDURMA
Моите две Тошиби смъкват до 45W на отопление при външна t около +8/+9 градуса, при зададени вътрешни 23 и 24 градуса. Май IMonev веднъж беше споменал, че неговата Тошиба пада до 70W ама пак при положителни температури.
Здравейте, имам нужда от малко помощ. Става въпрос за заведение, което има изградена вентилация и сега към нея искам да добавя климатик, който да стопля и съответно да охлажда постъпващия въздух. Помещенията са на две нива, като горното е с две външни стени и външен таван с размери 4.2м. на 10м. и височина 2.55м. Долното е подземно с размери 4.2м на 7м. на 2.5м. Предлагат ми два варианта на климатици съответно по-скъп HITACHI RAS-10HRNM с вътрешно тяло(канално) PRI-10.0FSNE и по-евтин MIDEA MHA-96HRN2 пак с вътрешно тяло за канален монтаж.Параметрите на двата климатика са доста подобни, като изключим, че HITAHCI-то е инверторен, но и цената му е доста по-висока (разликата е почти 4000лв.) и това е всъщност въпроса, дали да ги дам или и мидеята ще свърши същата работа? А дали ще е надежден или посред зима ще трябва да се ремонтира :wink: . Всъщност тези въпроси стоят и пред хитачито, да не го купя и после да се окаже, че съм платил повече пари само заради едното име, а то същтия боклук като мидеята :help ?
Приятел, в предвид параметрите на помещението и предназначението му, защо не преразгледаш концепцията си за отопление?
Сигурен ли си за себе си, че климатика ще бъде най-подходящ при посочените условия?
ти какво предлагаш, ако не е клима - в момента пускам маслен радиатор, но това е временно решение за тази зима.
за горното помещение FTX71,а за долнотоFTX50.другият вариант(имах го в магазина)реотани на входящия въздух и евтени клими за охлаждане,но с реотаните като плащаш тока ще се самоубиеш ритуално(моите бяха 9киловата).а много от знаещите във форума казват,че каналните събирали много бацили и трудно се чистят каналите.
Става въпрос за малка стая, която се отоплява със стенен конвектор. Мисълта ми беше, че изолацията намалява топло загубите ми до степен, че при температури малко над нула, на практика стаята няма нужда от отопление. 4kWh за шест дена е абсолютно незначителна консумация.
55W при положителни температури
Не ти предлагам, но разгледай възможността за отопление със стенен конвектор или инфрачервен излъчвател. За втората възможност не съм убеден, че е подходяща за новородено, но все пак разгледай съседния форум "Отопление". Аз лично съм доволен от комфорта на отопление със стенен конвектор с електронен терморегулатор.
Дали и климатиците не са виновни за глобалното затопляне. Много топлина изкарват лятото от стаите в атмосферата. Каква файда като в стаята ми е прохладно, а като изляза вън да е жега. Все пак не седим само вътре. Я всички си изкарайте от мазите вентилаторите.
Климатиците не може да имат вина за глобалното затопляне, понеже те не произвеждат топлина.
Първоначално публикувано от IVO-1977
Е как не си се сетил до сега IVO-1977- лятото си го пускаш климатика в режим топло,и след това като излезеш навън ще ти е супер... :yahoo:
