Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
В начален етап съм на проучване за смяна на климатика в дневната. В момента сме с един пролукс от стоителите и много ни вкарва, 200 лв месечно сметки за ток.
Квадратура- 40 кв м, има добра изолация с дограми, 270 височина, само над мен се топли.
Ценови диапазон-около 1500 лв, инверторен. Добър монтаж и сервиз във Варна.
Ще съм благодарен за съвети
antsi3773, наел си се с невъзможна мисия. Дето викаше един съфорумец - преразгледай си или бюджета, или квадратурата. :taz
Всъщност, по документи стаята е 36 кв м. Повсеместно хваленият DAIKIN FTX50GV не става ли?
Може и до 2000лв .
Някой ползвал ли е "Програмата за енергийна ефективност" за закупуване на лизинг на климатик, чрез която би трябвало да бъдат върнати 20% от стойността.
Първоначално публикувано от antsi3773
Може и до 2000лв .
Става. За този бюджет и квадратура само той се вмества.
Може и до 2000лв. Всъщност, по документи стаята е 36 кв м.
Ами ето че можело :)
Относно прехваления DAIKIN FTX50GV, каквото и да си говорим, това е "бюджетен" климатик. А в случая, идва и хилав. На твое място бих заложил на две японки, секънд-хенд. Примерно такива или такива.
Вече няма такава програма (Програмата за енергийна ефективност).
Може и до 2000лв .
здрасти - варна колкото и да е морски град само който е живял знае какви са весели зимите - аз лично най големия студ съм го вихдал там. + висока влажност ;) имате моренце - не е песен зимата.
помещението не е малко и дори и 36м2 с тая височина сигурен ли си че е 2.7?
60-ка ftx като цяло е 50-ка с леко завишена производителност - но ако искаш да си сигурен 70-ката избери - мисля си че ще е малко 50-то - консултирай се с колегите от форума все пак.
В момента съм с Prolux KFR-51/А1 , 5100w/5700w ,консумация 1960W/2000W, според мен е поне отпреди 8 години модел, всъщност сега му е първата зимна експлоатация. Пускан е само няколко пъти през летата.
Та към този климатик нямам никакви забележки относно мощност, топлил ни е и в най-мразовитите дни, не е отказвал и при минус 10 гр когато беше. Стаята е 36 кв м, височина около 2,60, с добра изолация и дограма. А през деня има ли слънце-без клима вътре си е 22 гр, дори и навън да е мин 3.
Идеята ми беше да взема нов клима да намаля сметките за ток.
Но струва ми се безсмислено да го заменям с такъв 2ра употреба.
Та за това се допитвам до вас.
Както ти казах вече FTX50GV е твоя климатик. А за условията които описваш даже ще работи облекчено.
Благодаря много, и аз на DAIKIN FTX50GV се спирам.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299856066[/time]_________________________________________________
Термоклима ми направиха оферта за DAIKIN FTX50GV с монтажа за 1550 лв и да вземат моя Prolux KFR-51.
Как ви се струва?
Не ми се струва изобщо добре.Климатика го има за 1369лв.+монтаж 180лв. = 1549лв.
http://brosbg.com/DAIKIN-FTX50G-RX50G-product-1975
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299856020[/time]_________________________________________________
Как ви се струва?
зле е офертата огледай се другаде.Този може да си го преместиш за друго подходящо помещение.
Ако са близко до теб пробвай тук http://v-clima.com/products.php?brand_id=1 Аз мразя да препоръчвам фирма, но все пак пробвай може и да получиш по-добра оферта.
Атаро клима Варна 1440лв. с ддс, без монтаж е определено по-добра оферта.
http://www.ataro.bg/bg/images/files/...0CATALOGUE.pdf :yahoo:
Здравейте наскоро пуснах една тема във Daikin климатиците, но не получих отговора които очаквах за това ще питам тук. Става въпрос за това жилище в София изложение изток-юг, ново строителство в Княжево, 2-ри етаж с изолация и дограма. Външна е цялата фасада от към терасата. Височина на помещенията 2,3м. За загуби не мога да кажа нищо понеже си нямам на идея какви може да са. Въпреки че днес ходих до там, на вън беше около 10-12 градуса, вътре не повече от 2-3 градуса. Така че си мисля че ще има загуби но не знам колко големи.
[img width=800 height=454]http://store.picbg.net/pubpic/B6/9F/523b1c0ba1fcb69f.jpg[/img]
Така написал съм кубиците които ще се отопляват с два климатика(има ги на схемата, къде ще бъдат разположени). По мой прости сметки(не претендирам че са верни) това са 132м3., което като го умножа по 70W(пускам малко аванс) се получават 9240W. И тук идва голямото ми чудене, ако взема номиналите на тези два климатика: http://www.**********************/klim...50gv-447.html#, http://www.**********************/klim...09jr-390.html# се получават 9000W отоплителна мощност по номинала. Мисълта ми е, ще са достатъчни ли тези два климатика за стопляне на тази кубатура, ако искам да поддържам температура от 22-23 градуса, не повече? Или по тези сметки излиза ще през повечето време ако е по-студено на вън машините ще работят над номинала си?
Благодаря на отзовалите се, и се надявам на компетентни мнения. Ако пък може и да ми препоръчате други машини, като говорим за големия климатик не повече от 1800лв. и за малкия не повече от 1300лв. :Drinks: :Drinks:
