Да..
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308080748[/time]_________________________________________________
General-Fujitsu, ASHA12LGC този е...
Да..
Да не е имал предвид при монтажа,че не се чупят? :tazЦитат:
Първоначално публикувано от salky
:)Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Еми...май....ме ....
И на мен ми стана интересно :) да не говорим. че не е и презимувал :RTFM:Цитат:
Аз бих заложил на 9LD :cheesy:
Още един глас за LD.
здравейте , хубав форум с много компетентни мнения и технически данни, поздрави
Бихте ли мипрепоръчали климатик ,който се поставя на тавана ,просто мястото е такова .
Ако е поставен на стената и ще духа на стоящите на дивана ,бих искал да го поставя на тавана и да го изтегля малко (около 60 см ) навътре .
стаята 20 кв,м добра изолация. Имам и окачен таван от гипскартон ,та мястото където искам да го поставя е 96 см .
Лошото е , че дайкина имат такъв модел но е 1050 мм и няма как д аго поставя там.
На Фуджитсу Дженерал такъв модел 14ка е 99см.
Предполагам, че искаш да поставиш касетъчен климатик в окачения таван и трябва да ни кажеш колко е дълбок. Отделно трябва да имаш впредвид, че касетъчните климатици са в професионалните серии и примерно при LG има вътрешни тела чийто размери са 570×214×570, а декоративния панел е 700×30×700, но тези вътрешни тела се използват за монтаж на климатици мулти сплит.
Разбира се не е проблем да имаш само едно вътрешно тяло въпреки че климатика е предвиден за две или повече тела. Трябва да преровя документацията защото едно време имаха и единичен сплит касетъчни климатици в професионалната си серия.
Благодаря за бързите отговори ,
Не ,не искам да е в тавана а до него . Той окачения таван е просто за красота , едни завъртулки и т,н, ,и искам да е там където свършва окачения ( той обхваща само едини я ъгъл ) .
Нещо от рода на Daikin FLXS35B но по тесни няма ли ,да е около 90 см
Ровя ровя, ама пак гледам че подово-таванното тяло на LG е с рамери 900×200×490. За съжаление пак е в професионалния клас, т.е пак се използва при монтаж на климатици мулти сплит.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308166320[/time]_________________________________________________
А извинявай не видях че искаш да е в ъгъла. За ъгъла имаше едни климатици CARRIER, които са предвидени за монтаж в ъгъла на стаята, само че са високи и тесни за разлика от останалите климатици. Те поне бяха клас А и харчат по-малко ток, но не ми е ясно дали все още ги има на пазара.
Говорим си с един приятел и се опитвам да му помогна за избор на машина! Та моля за вашето мнение!
Как стои въпроса с керпича???!!! Става въпрос за едноетажна керпичена къща. Юго-източна България. Доста външни стени-май 3-те, но пък по 50 санта дебели, също изолирани отвън - къде 5 см къде 10(имаше някакъв подарен та го налепи и него) стиропор. На тавана слагаме картон с вата, а дограмата е нова.
Казуса е за две помещения обединени в едно с голям широк свод(хол + кухня). Квадратите общо са 28 а височината ше гледаме да я докараме на 260 см. Климатика ще бъде основно средство за отопление, та е добре да е надежден. Желаната температура ?!?!? - ами той стои на по-студено, но някой ден ако докара мома не се знае, та е добре да може да поддържа 24 градуса.
С удоволствие очакваме вашите мнения и коментари!
А! Забравих паричките, не сме коментирали точно, но като го гледам не му се дават повече от 2000!
Никакъв проблем няма ,че е керпич сто пъти по-добре от днешните тухли :Drinks:
Като са дебели стените външните или вътрешните размери на помещението се дават??!! То доста кубатура се събира при по-дебели стени!
peterstamov навярно къщата е някъде из Странджа,а там е заметръсна зона и е добре ,че е от кирпич,а той от своя страна е по добър изолатор от съвременното строителство.А иначе погледни този модел на FUJI RSA-14-LGC- и в цената ще се вместиш,а и ако не си резервиран към японските втора ръка-има доста добри и с екстри модели.
Вътрешният размер. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от peterstamov
Има-нема 5kW. :))Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
