Вижте резултатите от анкетата: Кой според вас климатик и по добър ?
47. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Дайкин
    10 21.28%
  • Фуджитсу
    6 12.77%
  • Тошиба
    19 40.43%
  • Шарп
    3 6.38%
  • Панасоник
    2 4.26%
  • Митсубиши
    5 10.64%
  • Санио
    1 2.13%
  • Хитачи
    1 2.13%
Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
По добрия климатик
    Feb 2011
    #31
    Re:По добрия климатик
    Да сложа и мидеа !
    Apr 2003
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от bullet_pc
    3000 лева с монтажа. . Стай 20 и 12 кв. свършат работа, но много държа на консумацията.
    А така , кажи си колко пара и какво ще топлиш, два дайкина и заспиваш , ако не държиш на ново има и супер машини на 100волта за подобни пари-дори и ще ти останат /фирмите малко взеха да се на*ират с цените за 2 употреба клими/.
    Feb 2011
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Не съм почитател на машини втора ръка. (освен кола).Почти съм се навил за дайкин ама за тия пари (около 3 бона с монтажа) незнам дали ще са читави, незнам дали си чел предишните ми коментари, държа да ми консумират двата заедно не повече от 100 -тина лева, става дума за стая 12 кв с изолация 5 см и дограма, север с една външна стена. А другата стая е 20 кв също изолация и дограма + коридор около 4-5 кв не повече. Доколкото четох на даикините силата не им е в малката консумацията а във всичко останало. Другите варианти са ми тошиба или фуджитсо.
    гледах ето няколко модела на които се спрях:
    http://www.**********************/klim...25jv-696.html#
    http://www.**********************/klim...xs35g-700.html
    http://www.**********************/klim...kv2-e-507.html
    http://www.**********************/klim...kv2-e-513.html
    http://www.**********************/klim...09lgc-693.html
    http://www.**********************/klim...12ldc-131.html
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298990572[/time]_________________________________________________
    Пък и друго държа също в стаите да е около 22-23 гр. В по малката само нощем през деня не. Знам че ще топлят всеки един от тях. Сигурен съм че няма да има проблем и при -10 или -15 защото сегашната ми инверторна мидеа клас Д топли и на - 20 и в стаята може да стане и 26 ако им дам зор. Въпроса е че имам само една такава другите са духалки.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #34
    toshiba-ras-13-skv2-e или 10-ка за спалнята хем ще кажеш как е - дават го 20 дб което е по-тихо и от мицубишито и наистина е интересен, все пак е тошиба няма как да са се издънили много всички хвалят високите модели. лесно.
    за хола или 12лдц или 50-ка дайкин - тук избираш дали да има плазма за кухнята (плазмата не топли) или да има запас от мощност - това зависи и къде си в българия / съседи / прозорци / топло загуби. като дайкина си е голям и гори повечко точец.
    ~3k лева някъде ще излезе
    така би трябвало да е по-лесно ?
    Feb 2011
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    За дайкин 50 няма ли да е голям? Говорим за помещение с коридор около 25 кв макс. Изолация и дограма предполагам малки загуби. Ако дайкина ще лапа повече (колко повече ) не е ли по добре фуджито.?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #36
    Боже тръгнал от форум да си избира климатик.
    Жена от сайт за запознаства ли ще си търсиш?
    Нищо лично.
    Feb 2011
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Нищо лично.
    Жена си имам търся си климатик ! Невиждам нищо лошо да чуя мнения и съвети. Това е форум за климатици не за запознанства. Нищо лично !
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #38
    "Апартамента е 1 етаж север изолация и дограма, стаите са една 12 кв и друга 22 кв."
    нали това си ти ?
    в южна или северна българия си?
    забрави за 50-ката !!!
    така избора ти става още по-лесен. 2 х toshiba-ras-13-skv2-e
    или ако искаш плазма 1 тошиба И едно ЛДЦ - 12-ки.
    Feb 2011
    #39
    нали това си ти ?
    За гр Плевен става дума . И да за 50 -ката също мисля че ще е голям, а за 13 -ката или 12 на лдц няма ли 12 да е голяма за малката стая.? като се има в предвид че в момента хол, кухня и коридор топля с два клима инвертор и обикновен 12 -ки мидеи при тва, в детската също е обикновенна 12 ама ми се струва че е голяма за там, вероятно и 9 ще топли. Темп е около 21-22 градуса държа ги на 24. Проблема ми е в консумацията. Благодаря за съвета ще го имам в предвид като ходя да избирам.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #40
    Значи ВелевКлима е твоя човек!
    Feb 2011
    #41
    Велев къде ви се намира магазина ?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #42
    Feb 2011
    #43
    Аха намира се до колелото некаде по барата, ще прескоча да ги погледна тия дни.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #44
    В крайна сметка имаш климатици но ще ги сменяш заради икономия на ток ли? Гледан в подписа само Даикин .
    Feb 2011
    #45
    Ами така мисля, защо?
  1. Кой е най-добрия подов инверторен климатик?
    От soon във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-05-08, 22:25
  2. Най добрия хард дик?:-)
    От Popkaro във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 06-08-06, 17:33
  3. Кой е по-добрия избор?
    От Whiskey във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 24-07-04, 21:42
  4. Кой е по-добрия избор?
    От WarLord във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-03-04, 11:20
  5. Най-добрия:АХ-7
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 04-06-02, 16:05
