Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree5Одобрявам
Най-бръмчащите климатици за всички времена
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Re:Най-бръмчащите климатици за всички времена
    Е как, разбира се.Тези с аспирация и дупка си имат и духат..........
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    Свърши зимата и всички изчаткахте
    Apr 2005
    #18
    Това е климатик Самсунг на калкана на отсрещната къща, който е втора употреба.
    Зимата виеше, тропаше и стържеше 10 пъти повече, чак по едно време явно само ток гълташе вместо да топли, и го изключиха до пролетта. Клипа е правен сега при тия температури, 15-16 градуса, и пак е доста шумен. От какво идва шума според вас, от компресора или от перката, гледам го че са му сложили тампони...
    https://www.youtube.com/watch?v=oztjUzxwO4k#
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Според мен така си работи.Не очаквай подобрение.
    Единствено възможно което евентуално би могло да се отстрани ако вътре има опряли тръби, но това по-скоро ми звучи като звук от компресора.Ако компресора бръмка може да се види дали не опира някъде или евентулано да му се сменят тампоните.Ако това не помогне важат първите ми 2 изречения.
    Просто има климатици, като този от хотела, които при нормална работа имат такъв "нормален" за тях шум и ненормален/дразнещ за хората шум.При някой от тях ако притракват капаци могат да се уплътнят и да не тракат, но ако всичко идва от компресора дори нови тампони може да не помогнат.
    П.П. Ако не го махнат, може да го запишеш зимата как работи и да пуснеш друг клип( то тази зима нямаше екстремно ниски температури в сравнение с други зими).Представям си какво ще е ако навън е -10 -15 градуса и е настроен на 23-24 градуса...
    Apr 2005
    #20
    Искренно се надявам да изгори, все пак аз съм дал 2500 лв за климатици за да ми е тихо, а те си купуват боклук втора употреба за 200 лева с монтажа и ме тормозят, дори през нощта.
    А нормално ли е понякога да си бучи по същия начин, без да се вижда да се движи перката на вентилатора му?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    При всички климатици има моменти когато може да работи само компресора, без да работи/се върти перката на външното тяло.
    Ако е много бучащ може да пуснеш жалба до общината, за нарушаване на Наредбата за обществения ред-всяка общинаима такава наредба.Първо предупреждават, след това налагат глоби.Може в един момент климатика да излезе по-евтин от глобите
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    За толкова шумни машини има лесно решение - флоберка. Един миг и след това е тихо завинаги Право в топлообменика Бонуса е, че шума от флобера е по-малък от този на климата. хаха
    p.s. Идващата зима ако не махнат едно LG под мен ще има излекуван, избавен от мъките климатик.
    #23
    Някой мислил ли е за класация по тази тема? Амбицирал съм се да спечеля надпреварата, ако има такава. Моят "боец" General 12LGC е подготвен много добре. Тренираме усилено, като с всеки изминал ден повишаваме децибелите. Борим се за 1-во място, но и в челната 3-ка да сме, пак си е постижение . Само трябва да се оборудвам с читава видеокамера с добър звук и да имаме t под 0°С, за да можете да се насладите напълно на резултата от нашите усилия да спечелим надпреварата.
    П.П. Най-интересно е НЕ вън до външното тяло, където верно е шумно, а вътре, където се усеща нискочетотно вибриране на стените, в следствие работата на климатика. Определено ще сме фаворити
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    я да съживия темата може - нов сезон.
    може да има нови попълнения.
    покрай това фуджицу минавам всяка сутрин и вечер.
    има и един хаер но там нямам оптика да го хвана.
    http://youtu.be/vZcgJ7IdcOw
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #25
    Хайде и аз да цвъкна ено клипче. Конкуренцията е жестока...https://www.youtube.com/watch?v=-O6jOepDmaA#ws
    А есента, като ги слагаха бях прехласнат как едвам се чуват...
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Не е чак толкова зле.Шума не е от толкова от компресорите колкото от задираща в леда перка.
    Има и по зле осаката я оправиха.Ако мога ще снимам с телефона ще кача и дам линк.
    П.П.Калчев засега ще си първията който участва в класацията "Климатична симфония" -климатиците в клипа са доста
    Asen Ikonomov одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #27
    Според устава за участие, написан от самия теб, клипът си е напълно " легален ". Обаче, забелязвам, че никъде няма обявена награда. Предлагам такава на победителя, лично предоставена от мен- комплект чисто нови, удобни, луксозни тапи за ушета. Поставям си такива всяка вечер преди лягане и от тогава нищо не нарушава съня ми
    Щом казваш, че не е зле... Добре, че прозорците на хората зимас са затворени, аз бих го заклинил с една сопа незабавно, ако живеех наблизо.
  16. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #28
    Калчев ти би ги заклинил ама нали знаеш чия собственост са климите
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #29
    Знам, знам, плащам им всеки месец на гадовете за охрана. Ти виж к'во стана онзи ден в дъра -бъра и, забележи, че никъв СОТ не се мярна през цялата вечер...
  18. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #30
    Видях видях хубаво си направил ти и аз имам случка за там сега ще я опиша
  1. Отговори: 135
    Последно: 24-11-18, 00:11
  2. Лоши времена за x86 архитектурата, ARM набира сила
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 12-05-14, 21:33
  3. До всички монтажни фирми на климатици
    От klimastil във форум Черен списък
    Последно: 26-11-09, 16:28
  4. Отговори: 18
    Последно: 28-06-07, 21:04
  5. Отговори: 3
    Последно: 09-04-07, 08:18
