Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 167
Like Tree139Одобрявам
Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Jan 2015
    Здравейте, ще помоля за малко помощ. Искам да сложа климатик за ОТОПЛЕНИЕ в следното помещение:
    17кв хол + 5кв бокс са разположение в едно помещение като височината е 2,6м., а изложението е Юго-изток - 2 външни стени..... климат Софийски .
    До тук добре ама сега следват тънките моменти ....... помещението е на партерен етаж (ново строителство). Дължината на южната стена е 4,7м, а на източната 6,2м, Приблизително 11м външни стени, което е много според мен. Прозорците са 3 на брой с алуминиева дограма, която съвсем не е от скъпите. 2 от прозорците са големи панорамни.
    В крайна сметка си харесах като вариант Daikin FTXS35K, но някои калкулатори не включват този модел като възможен вариант за това помещение, което ме кара да си мисля, че е на границите на възможностите му, докато този на Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC си го показват като възможен вариант. Най-важният критерии - финансите са макс 1800лв и знам, че за някой друг стотак отгоре има по-добро, но просто нямам възможност за повече.
    Ще съм благодарен да чуя няколко съвета или предложения, а също така ще се радвам ако някой ми каже характеристиките на дайкинът при ниски температури за топлоотдаването.
    Благодаря предварително, очаквам подкрепа.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Забрави за Дайкина - няма да се справи в тези условия. Казвам го от личен опит и няма нужда да ти описвам колко отдава при ниски температури. Има eurovent - там можеш да намериш всички данни.
    Най добре е да се направи оглед от компетентен специалист и да решите на място. Можеш да драснеш едно ЛС на Mega - той е от София и би ти помогнал най добре. Успех!
    bobovo и mirandi харесват това.
  4. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Колегата tony34al има право , викаш специалист и оглед на място , иначе аз подобно помещение 21м2 го отоплявам с Fujitsu ASYG12LUCA като имам 5,8м северна стена и се справя добре засега .
    Този пост е редактиран от mirandi; 03-01-15 в 18:09.
    Jan 2015
    Благодаря за бътрзите отговори! В нормална държава така бих направил, щях да се обърна към специалист! Ама от Български специалисти много глава боли после! Не искам никой да обиждам има и кадърни хора ама не знам на какъв ще попадна....... "като се знам какъв инженер съм ме е страх да отида на доктор" ...... Благодаря за сайтa EUROVENT върши чудна работа COP na daikin-a При -15 е 2,33.... а на другият 2,43 освен ако не гледам не където трябва :D Tony34al мога ли да се доверя на г-н Mega?
    Очаквам още мнения и предложения за климатик TEST
    Благодаря за полезната информация !
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Stoichev Виж публикацията
    . Tony34al мога ли да се доверя на г-н Mega?
    Човека е компетентен и коректен - мисля, че можеш.
    Nov 2013
    За този модел Дайкин трябва да знаеш че е един от малкото климатици които трудно замръзват, а дали ще успее да се справи с това помещение вече най-добре да каже специалист .
    е как да замръзне с дефрост на 40 мин под 0°
  10. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Сега обърнах внимание на бюджета който си отделил и на твое място бих стиснал зъби и бих взел klimatik general fujitsu ashg12ltса.​ Гарантира отопление до -20
    Отдавана мощност (охлаждане) 0.90-3.50-4.00 kw
    Отдавана мощност (отопление)(+7°С) 0.90-4.00-6.50 kw
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.85 kw
    Консумирана мощност (отопление) 0.95 kw
    Захранване 220V-240V – 50 Hz
    EER (хладилен коефициент, охлаждане) 4.12
    SEER 8.50 (A+++)
    COP (коеф. на трансформация, отопление) 4.23
    SCOP 4.60(A++)
    Kапацитет на отопление при -10°C -4.00 kW
    Kапацитет на отопление при -20°C -3.63 kW
    -РАБОТЕН ОБХВАТ- ОХЛАЖДАНЕ- -10/+43 °С
    -РАБОТЕН ОБХВАТ ОТОПЛЕНИЕ- -20/+24 °С
    Все пак това е инвестиция за години напред а не за един ден .
    Този пост е редактиран от mirandi; 03-01-15 в 18:18. Причина: допълване на информация
    Mega и tony34al харесват това.
    Nov 2013
    Дори и да е така кое е е за предпочитане -да висиш посред зима да го поливаш с топла вода т.е.да ставаш роб на климатика или да забравиш че има монтиран климатик
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Кой е роб и виси и полива климатика си и каква е марката и моделът на поливания климатик-робовладелец?
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Не знам колко може да се вярва на тия данни, защото веднага мога да ти извадя данни на БГ, за 12LUCA и 14 LUCA в които също пише че работи в диапазона -20С, а като изровиш брошура за друга държава пише -15С. Писаници колкото искаш
    За инвестицията си прав, но кажи ми сега заслужава ли си при положение, че нямам парите и го взимам с кредит да ми праснат лихва на едни 700 лв отгоре ? с лихвите 1000 лв най-малко ще дам допълнително... той няма да ми излезне рентабилен този климатик, икономията, която ще ми даде ще замине в изплащане на лихви...... А и вече си имам един жилищен кредит да изплащам достатъчен ми е чесно казано.... и деца и сватба ме гонят
    Mar 2011
    12LTCA е корав климатик,ама като гледам е минимум 2000 лв без монтаж.ДОбре и да каже човека колко гр.иска да поддържа и ще се отварят ли врати към коридор и други стаи.Щото ако се търсят 21 гр ,само в тези 22 кв ще се справи всяка една 12 ка.Но ако се гонят 23 и нагоре реални градуси и ще се отварят врати си трябва нещо по сериозно.Коментиранят Дайкин изглежда прилично поне по х-ки на хартия.Добър избор в момента е Panasonic E12QKE за 1650 с монтаж или 16 ка Toshiba SUzumi/Avant пак за тези пари с монтажа.
    Jan 2015
    В крайна сметка някой знае ли Fujitsu ASYG12/14LUCA дали наистина ги дават за -20С ? Аз все си мисля че ASYG12 трябва да ми свърши работа или не мислите така ? Или в краен случай ASYG14, то като гледам май само софта е друг ?
    а защо не 9LT .. има по тежки тела от 12LU и определено е по добър ( и скъп ) избор
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Парите са твои , решението също , просто изразих мнение по въпроса ти . А относно българските сайтове кой какво пише не коментирам то си е тяхна работа , но информацията която съм ти подал е достоверна ( можеш да я провериш Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification )
    А Fujitsu ASYG12LUCA ми топли хола с кухненския бокс вече 2 зими и данните които имам за него отговарят на писаното в EUROVENT
    Модел: ASHG12LU/AOHG12LU
    Охлаждане: 3.5 (0.9~4.0) kW
    Отопление: 4.0 (0.9~5.6) kW
    Консумация (Охлаждане/Отопление): 0.905/0.930 kW
    Ниво на звуковото налягане: 43/37/32/21dB(A)
    Тегло вътрешно/външно тяло: 9.5 / 33 kg
    SEER/SСОР: 7.0 / 4.0
    Енергиен клас: A++ / A+
    Капацитет на отопление (-7°С): 3.45 kW
    Капацитет на отопление (-15°С): 3.15 kW
    Работен диапазон охлаждане (°С): -10°С~43°С
    Работен диапазон отопление (°С): -15°С~24°С
    В крайна сметка, идеята на форума тук е да си помагаме а не да се надлъдгваме
    Този пост е редактиран от mirandi; 03-01-15 в 20:24.
    Georgi Stoichev одобрява това.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 17:31
  2. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 09:18
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 21:40
  4. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 14:13
