как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    В форума има много теми за това как да си почистим климатика след като започне да мирише, но до сега не съм видял тема, как да предотвратим или поне забавим вмирисването на климатиците.
    - Работа на определени градуси
    - Скорост на въртене на турбината
    Нека спецовете в форума да споделят техните съвети за забавяне и предотвратяване на гадната миризма от климатика!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
    Пускане на вентилация или използването на функция изсушаване на топлообменника всеки път след като го изключим след режим охлаждане.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Гарантирано, няма да се вмирише, ако градусите са равни на външната температура, а скоростта на турбината, клони към нула.
    Няма такъв филм! Когато климката работи на охлаждане, неминуемо предразполага към развъждане на гъби, моркови и прочие флора във вътрешността на климатика. Единственото, което може да се направи е редовната профилактика и ползването на съответните "стерилизиращи" системи. Повечето марки предлагат решения за "растителна защита".
  5. Moderator Аватара на Jackas
    Изсушаваме тобплобменника, но не иваните и каналите..... Май спасение няма
  6. Banned
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И 10 години гаранция !
    На агрономите им се отваря допълнителна работа , да бях станал такъв , можеше да припечеля нещо отгоре !
  7. Moderator
    Nov 2001
    Вентилатора трябва да е макс, а не на мин. за да е по висока темпартаурата на топлообменника. Климатика не се вмирисва, ако непрекъснато работи. Това означава конвенционален климатик, но който да не се изключва компресора. Явно това условие в 99% от случаите не е изпълнимо, пък и чистенето на топлообменника не е особено трудно, че да се замисляме как да си експоатираме климатика. По лоше е не вмирисването, а зацапването на вентилатора пордаи което значително пада дебита на въздух.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Ваничката и канала за конденз са идеално полирани и в тях има нужния наклон. Отделно са направени от специална пластмаса за да не се задържа вода. Така ако вътрешното тяло е нивелирано, т.е. поставено в хоризонтално положение няма как да мирише от тях.
    Що се отнася до топлообменника по хубавите климатици автоматично се почисват, т.е. премахват влагата. Другите трябва да се оставят на вентилатор след като спрат да охлаждат.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1310756520[/time]_________________________________________________
    В много региони този съвет не е приложим, защото основната идея при използването на климатик за охлаждане е да се премахне излишната влага от стаята, защото високата влажност създава усещане в човешкото тяло за по-топло отколкото е реално. С пускането на вентилатора на максимална степен се увеличава енергийната ефективност, за сметка на това се увеличава и шума, но по никакъв начин не би повлияло на влажността във вътрешното тяло, ако влажността на въздуха в стаята е висока.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    15-30 мин. на вентилатор би трябвало да свършат работа след режим на охлаждане.
    ще се изсуши питата и ваната до колкото може мисля. а и не пречи и без това когато го спра значи съм отворил навън.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    То наистина да не се вмирисват-най-добре да не работят,но при саньо SAP-E22N гледам напича и вътешния топлообменник доста -направо си духа доста топло при подсушаването и влагата и фауната нямат шанс,а и UV лампата помага,а и плазмите също при тошибите-та екстрите не са за изхвърляне,и не са само прах в очите.
  12. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Теория dkolov, теория
    Стоплообменника няма грижи. Там е ясно.
    Погледни снимката. Задния канал е с наклон - ок. Предния е без наклон, освен, това в самия канал има материал наподобяващ дунапрен, който се напоява с вода.......колко време му трябва и кога ще изсъхне!? Калта ясно се вижда.
    Dec 2006
    Преди да се изключи
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Ще са достатъчни ако влажността на въздуха в стаята е добра за да има изпарение.
    Все пак една много добра тактика. След като се пусне климатика за половин един час се оставя вентилатора на най-ниска степен. Това води до засилено кондензиране на вода по вътрешния топлообменник и в резултат на това влажността на въздуха в стаята спада рязко, а водата бързо напуска топлообменника
    От това пет ефекта. Първо човек много бързо усеща въздуха по-комфортен, защото влажността е в нормални граници и второ енергийната ефективност е много по-висока, понеже по-сухия въздух изисква по-малко енергия за климатизиране. На трето място промяната на околната температура също не е толкова рязка, което да доведе до стрес в метаболитните процеси на човека, ако се премества от по-топли условия.
    На четвърто място след като въздуха в стаята е с нормална влажност пускането на вентилатора накрая много бързо изсушава тялото, дори и да има дунапрен. Изпарението на вода силно зависи от температурата на водата, скоростта на въздуха и неговата влажност.
    Ако помещението не е добре уплътнено по някаква причина, може скоростта на вентилатора отново да бъде зададена на минимум преди да се пусне климатика само на вентилатор.
    На пето място човек избягва опастността неговото тяло да попадне под студената струя веднага след включването на климатика и с това да си докара сериозна настинка посред лято.
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Както каза Julian когато турбината стане Свинска,резултата е същия.Само че не всеки би се хванал да я смъкне и почисти грамотно.Освен това дори и току що измита перфектно,пак може да се Оака много бързо ако машината се ползва безхаберно.
    Feb 2003
    Имам съмнения,че кашлям заради климатика в работата. Някаква леко странна миризма усещам от време на време, а стаята е проветрива. Има ли нещо , с което да мога да го почистя ? Някакъв препарат?
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    System Error в този раздел има много информация за профилактика и препарати
  1. реален cop на климатиците
    От vergildido във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 88
    Последно: 09-01-13, 00:50
  2. За климатиците и жегата
    От Yasen6275 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-07-12, 12:07
  3. Екстри при климатиците
    От to4nia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 30-01-12, 00:29
  4. Пусков ток на климатиците? :)
    От Pav20 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-01-11, 13:00
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
