Резултати от 1 до 15 от общо 24
Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    Oct 2010
    Здравейте, имам климатик Нео 24 които пускам и щом направи задедената Т изключва и при следващият старт работи само компресора а перката на външното тяло не включва и се обледява .Това става при отопление.
    Имате ли идея от какво се получава това ???
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Нео 24- замръзване при отопление ??
    Може да има проблем с тръбния датчик на вътрешното тяло, с релето пускащо мотора на външния вентилатор или проблем със самия мотор.
    Трябва да се замери съпротивлението на датчика и да се провери отива ли към мотора на вентилатора напрежение.
    Oct 2010
    Re:Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    При начален старт работи и вентилатора и компресора но след известен период от време вентилатора спира но компресора продължава да работи и външното тяло замръзва. Това характерно ли е за Неото , защото вкъщи съм с Мидеа но вентилатора работи заедно с компресора.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Нормално е при сегашните външни температури +10°С външния вентилатор да изключва от време на време.
    Не за NEO-то трябва да се притесняваш, а за Midea-та. Щом при тези външни температури не изключва външният си вентилатор от време на време значи мощността и идва малка за помещението.
    Oct 2010
    Благодаря ти за информацията , ще продължавам да го следя известно време.
    Oct 2010
    Здравейте , за поредният ми проблем с Неото да ви помоля за помощт.
    Доляхме фреон заради изпускане от едната тръба и се оказа че работи само в режим на охлаждане а при отопление работи само около две минути и изключва, но няма как да е така при зададени 32 градуса. Правиме проба като слагам в ледена вода датчика от питата и пак не включва. Дали фреона не е в повече или е изгорял датчика ?? Дайте идея ??
    Sep 2009
    е те с това "доляхме " май сами си счупихте климатика !!!!
    Oct 2010
    Доливането е направено с монометри а не на око и изстудява добре, проблема е в отоплението .
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    jony, явно става дума за машинка на R22.
    Sep 2009
    тези който могат да дозареждат по манометри се броят на пръсти и са на изчезване в БГ , такаче ти едва ли си попаднал на правилния човек . Проблема на климатика е елементарен - просто е с мръсен изпарител и трябва да се разглоби и да се измие с вода и препарат ( говоря за вътрешното тяло ) . още един съвет - смени си сервиза ! и презареди климатика по везна !
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от jony
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    И малък да е,пак трябва да вдига налягането,то си е още лятно време+10гр.Чичо Доктор трябва да го преслуша с монометрите и тогава да се мисли фреон ли,тръбен ли или компресора си е изпял песента.Послушай Вален и обърни внимание.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Най-вероятно тази 24-ка има пресостати за ниско и високо налягане. Ако климатика например е презареден на отопление вдига високо налягане, пресостата прекъсва електрическа верига и електрониката спира компресора.
    На охлаждане не го прави, защото: външните температури са ниски +7°С, външният топлообменник е по-голям, вентилатора му е с по-голям дебит в следствие горещите пари фреон постъпващи във външния топлообменник се охлаждат много, налягането е много по-ниско и затова не изключва.
    Mar 2008
    NEO с пресостати.... По-добре виж какво казва jony. Имах такъва случай и специалистите бяха казали, че компресора е за смяна. Трябва да го види човек, който не само е виждал манометри, а и който знае на какви принципи работи тази техника...
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Вчера гледах една конвенционална 24-ка от евтиния клас климатици в гр. Ямбол, няма да споменавам марката и тя имаше пресостати за ниско и високо налягане.
    Конкретно за този неизвестен модел на NEO, защото velkov не счита за необходимо да го каже не знам дали има или няма пресостати само предполагам, че може да има.
    Колкото е по-скъп даден климатик толкова и вероятността да е по-защитен е по-голяма, защото, ако се развали в гаранционния срок разходите по ремонта за производителя са по-големи.
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  3. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 14:02
  4. Midea MSG-12HR - външното тяло замръзва при +7°С !?
    От rastaman80 във форум Климатици Midea
    Последно: 31-12-09, 17:19
  5. Panasonic CS/CU-PW9DKE - външното тяло замръзва
    От alexi_dobrev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 93
    Последно: 11-02-06, 18:15
