Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
помогнете спешно: DAYKIN FTXS35G или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD35VA
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Re:помогнете спешно: DAYKIN FTXS35G или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD35VA
    Няма страшно, разликата между машините е оогромна.
    Apr 2003
    #17
    SRK 25 ZG-S - в какво помещение е поставено, имам познати с този модел и нямат забележки при -10 градуса, само външното тяло малко лед хващало ...
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    Те всичките МХИ-та май хващат лед да им се не види... Иначе 25ZG-S за да не е успявал да стопли, явно стаята е кошмарно студена, защото тази машина си топли добре.
    Ямбол
    #19
    Може и да не е била наред машината.
    Sep 2008
    #20
    машината си е била винаги наред даже още е в същата стая-17,5 м2 (другата седмица - вторник ще дойдат да монтират FD35 на неговото място) но при SRK 25 ZG-S проблемът беше следният при големи студове под -5 и надолу външното тяло постояно събираше лед и издаваше един страшен звук на хеликоптер с променящи се обороти бръмчеше нощно време та се късаше,от сервиза миналата година бяха дошли да го видят защото наистина беше адско шумно когато се заледяваше,провериха момчетата всичко,фреона и т.н.и всичко си беше нормално и ми споделиха че не само при мене съществува подобен проблем с замръзването на външното тяло от този модел (SRK 25 ZG-S) че и други клиенти има подобен проблем,бяхме решили да слагаме нагревател при крайна нужда в тавичката за тази зима но сега реших да го изместя в кухнята (8 м2) където съм сигурен че ще топли яко и ще работи даже под номинала си и надявам се няма да събира лед... въпросният SRK 25 ZG-S
  7. Moderator
    Nov 2006
    #21
    Пак ще събира лед . Така им е конструирана тавата + тъп алгоритъм на работа. Проблемът е, че включва на отопление още преди да се е изтекла водата от външното тяло по време на дефрост. И така стичащата се още вода замръзва преди да се е измъкнала от тялото. Отделно, че често спира и тръгва, като спре пак се топи малко скреж, като тръгне после замръзва където е слязъл - долу при последните ламели на топлообменника малко над тавата. Глупава история.
    Feb 2012
    #22
    Избора Ви е супер за MSZ- FD35VA но е малко важно дали и външното е MUZ-FD35VA :rolleyes:
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. Mitsubishi FD35VA plasma въпрос
    От Porter във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-09-13, 19:56
  3. Продавам Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA
    От strashnia123 във форум Продава
    Последно: 12-05-13, 15:15
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
    От kov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 08-02-12, 14:12
  5. Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA - въпроси
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 23-10-08, 13:39
