Как работи йонизацията ?
    Jul 2011
    Здравейте пак.
    Изчетох из доста сайтове за йонизацията - само ползи и хвалбии т.н., но не открих как реално работи. Изтърква ли се, вдига ли консумацията. Как може да се провери дали реално работи тази функция.. такива неща.
    Ако някой има по-детайлно инфо ще съм благодарен
    едит: и да, видях тази тема.. въпроса ми е малко по-друг
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Как работи йонизацията ?
    Отрицателните йони имат силно бактерицидно действие.
    Ямбол
    http://www.ahi-toshiba.com/quality/i...ELEMENT_ID=358 ей тука има малко за йонизатора на ТОШО 6-а серия.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Отрицателните йони имат силно антибактерицидно действие.
    Нищо "анти" няма в тая работа. Бактерицидно е действието.
    Jul 2011
    Да, да ясно, че е полезно. Въпроса беше как фактически се случва процеса на йонизирането.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Най общо казано представлява малка "джаджа" с два електрода разположена около клапите които са под напрежение,и може да се провери дали работи най лесно като го доближиш с пръст или предмет и на около 2-3см. почва да усилва звука и да жужи.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Прав си, корегирах го. Тръгнах да пиша антибактериално, пътем се сетих, че правилната дума е бактерицидно и стана на антито анти.
    Oct 2011
    Спокойно може и без него. Един български йонизатор "Здравец-1" за 40 лв. върши чудесна работа за малки и средни помещения, и харчи 3-4 W. Колкото до UV-лампата - то я е един вид озон-генератор, а за озона мненията са противоречиви. Наскоро четох статия на български учен, медицински специалист... та след изследвания установил, че озонът причинява дегенерации на кожните клетки и по-бързо остаряване на кожата.
    Най-добре, според мен, е да се ползва средно-силен йонизатор, защото по-мощните неизбежно генерират и озон - т.нар. "чист кислород" в рекламите на фирмите за климатици. Дали "излъчва" озон, се познава по специфичния му мирис. Иначе, озонът безспорно има по-силен бактерициден ефект, но в големи дози е токсичен.
    Ямбол
    Всичко това изчислено в самите климатизатори.
    Oct 2011
    Ta специално плазмения филтър, дали ще е UV лампа или електроди с високо напрежение, все си бълва озон и за това - не, благодаря. Ако искам озонатор, ще си купя отделно. По принцип е добре, ако се озонира помещението, в него да няма хора, и до 5 мин. след процеса не е желателно да се влиза, заради краткия живот на О3. А за това дали озонът е вреден или не, спорът не е от вчера, но със сигурност мога да потвърдя, че причинява безсъние и увеличаване на апетита.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Плазма касетата си е филтър,докато йонизатора не е филтър,а и устройството и предназначението му е по друго и работи съвместно с някакъв филтър(плазма,електростатичен,UV лампа?И при работата на йонизатора с UV лампата го няма този осезаем мирис на озон,както при плазмата.
    Oct 2011
    Да, ултравиолетовите лампи озонират, но при този вид озониране не би трябвало да се получава насищане на въздуха с отрицателни йони, за разлика от високоволтовите озонатори (т.нар. плазми), докато само при йонизиране не винаги се образува озон.
  1. EPG не работи.
    От ogip във форум Телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 09:08
  2. Pc-то не работи
    От xaxaxa във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-10-11, 00:23
  3. Кое не работи
    От eysan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 22-03-08, 11:36
  4. Sab.bz работи!
    От dragozow във форум Коментирай новина
    Последно: 26-04-07, 20:25
  5. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 21:22
