Здравейте! Предстои ми закупуване на климатик за стая 50 m3, изложение запад. Жилището е тухла с PVC дограма. Двоумя се между два модела климатици: 1) TOSHIBA - Модел: 251UR 2) MITSUBISHI - Модел: GV 221.
Съвета ми е да се спреш на тошибата. Въпреки че, и дават модела са базови за марките, тошибата е с малко по добри параметри - при MSZ-GV221 имаш отоплителна мощност 2.5kW(0.7~4.1kW), а при тошо - 2.5 kW(0.7~4.3). Ето ти графиката на мощностите на мицуто, при тошибата ситуацията е аналогична...
[img width=500 height=600]https://lh5.googleusercontent.com/-0wT2hUhhF3k/T-0xShyZGsI/AAAAAAAACLQ/alJddXCk8f0/s604/MSZ-GV221.png[/img]
Имай предвид и друго нещо...Мицуто тежи 21 kg външно тотяло, а тошо - 34.... :Drinks:
Благодаря :) Днес гледах и друг модел на TOSHIBA - 221UR. Ще работи ли добре в това помешение? Четох, че е предназначен за квадратура: от 15 до 25 кв.м.
Здравейте отново,Цитат:
Първоначално публикувано от geni_66
Малко да си побутна питането, че само bobovo ми отговори, за което благодаря :) Използвам случая и да попитам за мнението ви относно подово-стенните климатици. В момента гледам такъв на Дайкин FVXS25F, но бих желала да споделите с мен имат ли някакви минуси, че не се коментират много за разлика от стенните и т.н?
Хубав ден на всички!
"задължителна профилактика на всеки 6 месеца"
Защо не на 6 дни?!Като има малко клиенти поне да са гладко избръснати!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340963635[/time]_________________________________________________
"подово-стенните климатици" не се коментират много,защото според търсенето.Принципа е същия,комфорта малко по-добър,заемат мястото на радиатора.COP е добре да е по-висок,но по-важно е номиналната мощност да е горе долу,колкото използваш сега,че и по-висока.Дайкин FVXS25F идва малко малък,особено за неизолирано помещение.Гледай да има цифра 35 или повече,ако е японски.
И за какво е нужен по-мощен климатик,като ЯСНО Е КАЗАНО в поста,че климатика ще се ползва основно за охлаждане и за отопление есен и пролет ?
Абе ,"знаещите",вие не четете ли какво пишат "питащите" ???
A,ако е китайски,колко трябва да е цифрата?...Щото за японския пазар няма 35ци.Цитат:
Първоначално публикувано от galinr
12 и нагоре.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341004059[/time]_________________________________________________
stelaartoa ,какво предлагаш да сложи в 25кв.м неизолирано помещение-някоя 7-ца ли?!
Живея в Сф,в къща еднообемен тип,около 45-50 м2,стените са само 15 см,отгоре е плоча на тераса със същата площ,и се охлаждам съвсем успешно на 22 гр с една мидея 12 инв,със средна консумация 400 Вт при 35 гр навън.
Та питам в следващата задачка - ако свия двойно площта,какъв климатик бих си сложил???
Вие в София охлаждате ли се бре? Ела при мен да охладиш 50м2 и другото дето си написал, с 12ка, еле пък с Мидея. Аз тия квадратури ги охлаждам с 18ка и то до 25-26С.Цитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Искам да кажа че всичко е относително. :Drinks:
"стените са само 15 см,отгоре е плоча на тераса със същата площ,и"-Имам подобна вила и там се охлаждам само с бира,но понякога студеното ми идва доста.
Обмислям покупката на климатик за 15-16 квадрата помещение, [кухня с всекидневна]
спрял съм се на този модел:
TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3:
http://www.**********************/klim...kai3-525.html#
Какво мислите за него, струва ли си $$ те?
Модела мисля че вече май е спрян от производство, това прави ли го лош избор?
Мерси!
Много добър избор! Вземай го.Цитат:
Първоначално публикувано от zebra9
Zebra, дай още 150 лв. и вземи SKVP2.
Мерси за отговорите!
Да и аз това си мислех като вариант ама точно тези 150лв не ми се дават от горе.. [Daiseikai3 е достатъчно скъп]
още повече че незнам точно с какво ще е по добър този който е с 150лв по скъп.[освен че ще е по нов модел, незнам какво точно му е предимсвтото пред по стария]
И друго нещо което забелязах:
Произход: Япония
TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6:
http://www.**********************/klim...ai6-1078.html#
Произход: Тайланд
Има ли някакво значение прозхода дали е Япония или Тайланд?
Като 3ти вариант съм се спрял на този:
MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S:
http://www.**********************/klim...x-s-1164.html#
Само че незнам дали ще е достатъчен за квадратурата от 16 квадрата.
