Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Първоначално публикувано от estqwerty
вимакс : защо го смъкваш човека към по-нисък клас и по-неефективна машина, като тая деветка която си е избрал е перфектна за това което иска?
какво ще прави с 12-ка в 13м2?
Няма да е лошо да прочетеш внимателно какво е писал suzibor (да се отваря вратата към хола преходен 20кв, просто да се обърне въздуха( хола е вътрешен ).Климатика да е и за охлаждане и за отопление добър). Аз не виждам как може да стопли с тази 9-ка две помещения с площ 33 м2. Да не говорим, че помещението е с дървена дограма.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340808452[/time]_________________________________________________
Към Krys - Мидеа и Панасоник са най-добрите варианти, ако ти трябва 12-ка инвертор до 1000 лв. Друг е въпросът, че е спорно дали Мидеата ще работи по-добре от Панасоника при -15 независимо от факта кой какво е написал като диапазон. Другото тънко съображение е, че тази гаранция на Мидеа-та важи само със задължителна годишна профилактика, така че виж колко пари смятат да те таксуват за тази услуга.
Първоначално публикувано от Vimaxclima
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340812020[/time]_________________________________________________
Защо да е тънко съображението за Мидея, като и при Вас за да важи 5г гаранцията (Sharp, Fujitsu, etc.) има задължителна профилактика, която се заплаща - явно е нормално и важи за всички фирми.
@Krys от тези 2 Марки си вземи панасоника. Не се лъжи, и двете не работят по-добре от духалка при -15оС.
здравейте,моля за мнение кой от двата климатика е по добър за отопление на 22м2,FUJITSU ASYG-14LECA или MITSUBISHI MSZ-GE50VA .
Първоначално публикувано от krasimirradev
Fujitsu AWHZ14LBC Nocria
Първоначално публикувано от Kasap
за него ми е ясно но цената му е доста по висока.така че ...
Първоначално публикувано от suzibor
Не е точно така - При Мидеа 5 годишната гаранция се изисква още от вносителя, даже си имат специален паспорт за нанасяне на петте профилактики. А тънкият момент е по-скоро с цената на самата профилактика, защото има фирми искат 30-40, има такива, които искат 70-80 лв. Иначе специално при Шарп профилактиката не е задължителна и 5те години гаранция си важи и без нея. При Фуджитсу също си върви стандартната гаранция от 3 години ако клиентът не иска да се обвързва с профилактики.
Едното е 14-ка,другото 18-ка.Ако си добре изолиран-FUJITSU .Иначе другото.
Добре е да дадеш малко повече инфо, защото на пръв поглед само едни 22м2 не е достатъчно за категоричен отговор - и двата изглеждат по-мощни отколкото е необходимо
Re:Избор на климатик за помещение 26кв в апартамент
Не забравяй,че параметрите са при външна 7гр.На -15 отиват стремглаво надолу.
По-мощни са за преходните сезони.Човека търси отопление.
Благодаря за отговорите,
май ще се спра на Мидеята, питах за гаранцията 5 год- естествено ще трябва профилактика всяка година - цена 20лв
за Панасоника същата работа 2 години за климатика и 5 год на компресора с профилактика всяка година.
Спряхме се на Panasonic CS/CU-XEO9LKE :Google: даже го поръчахме, дано не сме сгрешили с избора,защото и парите не са малко за 9. Дано и монтажа е качествен, защото било мнооооого важно...(тръбен път, изолации, вакумиране...)Ще споделим първи и последващи впечатления и от зимата най-вече!!!
Глупости на търкалета - във вашата фирма може и да е така, но при конкурентите ви от вулкан клима - нйе. 2 години гаранция и задължителна профилактика на всеки 6 месеца, за да важи. Та всяко стадо си мърша, но тези вулкан направо смърдят. А и да сме честни - гаранцията е мижи да те лАжем, стискайте палци да няма проблеми и да сте попаднали на хубава партида, че иначе се почва - ма неправилна експлоатация, ама някой е отварял климатика, ама събрал бил лед, пък сам не си си го почистил и т.н. и т.н. дано да имате късмет.
