 Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  Според мен като гледам разположението с един климатик и си решаваш нещата, както е на втората схема.
Виж моето решение, при което ако съм нагласил климатика в хола на 27*, в спалнята ми е 26,6*, просто там термометъра е на 1м. от земята докато в хола е на 1,5 м. Клима 2 не е монтирана но няма да чакам зимата, моята идея е като се прибера вечерта да си вдигна градусите в стаята без да се налага да го правя в хола, там чак на сутринта. При теб обаче нещата са различни и по прости.
Ако отчетем че студеното се разпростира по пода а топлото ще се качи на тавана, мисля че един климатик с по яка струя ще свърши работа. Това на схемата е моя практически резултат. Последния избор обаче си е твой.
  Два малки ГЕ 25 по-добре,но така както си ги скицирал ще топлят повече спалнята, трябва да духа по дължина на хола единият. Едно ГЕ 35 не става, трябва ГЕ 50, но варианта с два климатика е по добър.
Но като си с два ще затвориш вратата така че можеш да ги разполагаш навсякъде.
  Лошото е, че няма как да се монтира за да духа по дължината на хола........
				Първоначално публикувано от diksanal
 Цените няма да коментирам,но хубавото при Сашо.е,че лично си тества предлаганите машини и знае на какво дередже са и не би пуснал климатик за продажба,при болестни симптоми,а и може да ти каже параметрите при теста.Затова всеки си претегля минусите и плюсовете и си решава сам-пазар е...
    То какво да ги коментираме центе.... има сирене от 3лв. и сирене от 8лв. Всеки си решава за себе си.
     Поредния потребител за избор на климатик
Понеже четох доста ,но повечето неща не ми станаха ясни се нуждая от малък съвет за избор на климатик
Стаята в която ще се ползва е със външни стени Изток и Юг който нямат изолация ! Обмисляме да направиме частично вътрешна за да е все пак малко от помощ. Предстой и монтаж на дограма за която също още се колебая каква да е ,но това са страничните фактори. Лошото е че климатика ще се ползва във град Чирпан където зимата температурите стигат до -20 т.е трябва да работи на тези трудни условия Лятото не е критерий тъй като главната му цел ще е отопление
Ето и малко от критерийте. Да работи на температури от рода на -15 възможно най-малко ток да използва и другото май не е от значение :)
Стаята е малка но като гледаме климатика ще е 12-ка Цената която можем да отделим е 1400 лева или околу 1600 лева със монтажа. Тук в града предлагат
fujitsu ASYG12LE за околу 1500-600 с монтажа (което като гледам не е чак таква оферта)
аз отделно гледах SHARP AY-XP 12 LSR
и някъкво HITACHI
НО тъй като от към климатици сЪМ крайно некомпетентен се допитвам до вас за съвет :)
п.с а тези екстри който имат ГРАМ не ги разбирам
п.с2 и как мислите на коя от 2-те стени да го сложим на Южната според мен ще е по-добре защото като напече зимата ще му помага поне малко (на тази стена са и прозорците )
     Re:Поредния потребител за избор на климатик
  Климатик който ще харчи малко ток тих и да работи при -20 аз те съветвам да погледнеш висок клас втора ръка японски климатици. Близо си до Пловдив а тук има хубави такива машини.Вчера точно Аleksandars и брат му монтираха на баща ми една Toshiba RAS-285 EDR. При наличието на такива климатици никога не бих погледнал европейски климатик при параметри номинал 3,6 макс 8 и Коп 6,37 няма какво да коментираме.
Свържи се с тях ще ти предложат добра машина прегледана и тествана.
  Проблема е че го взимам за мойте родители който като цяло като всички на тяхната възраст са скиптично настроени към подобни покупки втора употреба и грубо казано тях гаранцията ги кара да спят спокойно :) ,Но определено ще погледна за какво става дума :) Тук тяхните познати със подобни климатици (като марки) споделят че не са имали проблем зимата и миналите зими което ме кара да мисля ,че по-скоро ще се справят макар и със зор в дадени моменти Все пак стаята е малка и няма да е трудна да се затопли
  е колко да е малка тази стая? 9-12 квадрата?? Или 23-25 квадрата???
Я виж тук има нещо за самопомощ.
  изхвърлените БОКЛУЦИ също имат 3 години гаранция.
  Колеги към 35 кубика е стаята сега като го сметнах :) на 2-рия етаж на къща както споменах без изолация ,но мислим да направим частична + да сложим някъква дограма която още не съм измислил
  динко,колегите (повечето)от форума са добронамерени и искат само да ти спестят евентуални бъдещи проблеми.не искам да подценявам работата на въпросните фирми,но видиш ли климатик донесен и предварително сервизиран от САШО и МИРО,няма да повярваш,че това е стара работила машина,а монтажа изобщо няма да коментирам(красота,чистота и т.н.).изхарчените в повече пари сега(наистина се съмнявам,че са ти дали цена с нов траф и качествени МАТРЯЛИ) ще ти дадат комфорт и сигурност за напред.има и друг момент,когато дадена фирма прави Н на брой монтажа и продажби и се преселва във ВЕЧНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА.не те агитирам,но ще ти кажа,че аз платих около 200лв. повече(пътни и разлика в монтажа),но получих 3 години гаранция,кадърен монтаж,прекрасна машина,подарък(безплатно чистене на един дайкин) и от верен защитник на новото,току що говорих със САШО за още един БОКЛУК.на никого не му е приятно да харчи пари в тази криза,но това бяха пари дадени с голямо удоволствиеи когато пусна дъртака,се усещам че се вслушвам дали работи или не.парите са твои и САМО ТИ можеш да решиш на кого да ги дадеш,но често горчилката от кофти избор се усеща дълго време,особено през зимните месеци.
  dundurma,ти такива сложни изречения редиш,че направо немога да хвана кое подлог и кое сказуемо,направо щях да звъня на учителката си по български от 7 клас...:)
  що бре БЕДО...............къде ми е ФРАПАНТНАТА ГРЕШКА.
  Можете ли да ми дадете телефон или сайт или някъкви координати на въпросните хора който предлагат 2-ра употреба климатици :) От който всички са доволни в Крайна сметка важно е както спомена накрая да сме доволни :)
   https://forum.setcombg.com/index.php...rofile;u=18217
ей го въпросния МРЪСНИК
 :god :god :god :god :god :god
