Имам такъв все още не е ползван за зимата , но имах е10н2 която работеше в 22мм2 стая с изолация , топлеше добре независимо че е леко малък за стаята , но не се спираше през зимния сезон .Цитат:
Първоначално публикувано от antondonew
В 22 мм2 ( квадратни милиметра ) и хлебарка да пръдне,ще се стопли :))
zltko1982, за приготвената сума можеш да вземеш нещо, което /що годе.../ да се справя с по-голямата стая. Отворената врата към спалнята нищо добро няма да ти донесе, дори да удвоиш бюджета - затова никой не ти отговаря...
Аз вече взех ето този модел за хола http://megaelectronics.bg/fuji-electric-rsg-12lec.html и Октомври още един такъв подобен за детската. Дано с новата дограма и изолация да направят нещо. Благодаря все пак за отговора
zltko1982 ще останеш доволен.
Здравейте,искам да помоля за помощ да избера между тези два климатика:
Daikin FTXS35J/RXS35J
http://www.sofclima.com/page.php?n=62567&SiteID=687
Mitsubishi MSZ-FD35VA/MUZ-FD35 VA
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...msz_muz_fd35va
Ще се използва в хол 25кв.м,панелен с изолация външна и вътрешна.
Предимно за охлаждане,но и в началото на зимния сезон за отопление.
Моля,за съвет точно за тези двата защото за тях ще получа доста по-добра цена от тази на линковете.
Предварително Благодаря.
Второто...
Все тая... :)
...шом не е Санио ли?
Casa - при тези условия и 25 ще ти върши перфектна работа. И друго - двата модела са от два РАЗЛИЧНИ КЛАСА . Виж цената : 1800 срещу 2400. Все едно да питаш дали да вземеш Опел Инсигния или Мерцедес Е класа.
Понеже само един съфорумец ми отговори в раздела за Шарп, питам и в тази тема! ...
Здравейте пичове, наканил съм се да взема един 09JR - та сега е момента да ме удебите дали да бъде той или някой друг. Просто предпочитам Шарп - спечелиха ме с плазма клъстера и КОПа над 4, и при цена до около 1300-1400 макс. Нови модели, дали ще има скоро?
Само се опасявам да не е шумен. Понеже на Хитачито 25YH5 - се чува лееееко само турбината, и нищо друго.
Ще де ползва предимно за ОТОПЛЕНИЕ в ЮЖНА детска стая 20 кв.м., където напича добре зимата, с 5 кв. южни прозорци с дограма Рехау 5 камерна с 32 мм двоен стъклопакет 4 сезона + об. стъкло. Апартамент тухла с 2 см фибран на външната стена и тавана, като блога е с ТЕЦ в Русе.
Живо ме интересува и как му пада мощността с ниските температури, ако някой знае или покаже, ще е супер.
http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...p/ayae-xpc9jr/
В момента в ТМ - 1199 с монтажа, но го няма наличен в Русе.
Сега Хитачи 10ЕХ3 е на 1099 с монтажа в ТМ. Впечатления от 14ЕХ3- много добър, ама филтри - хич.
Благодаря предварително на всички отзовали се
Въпрос и от мен
Последен етаж, подпокривно. Изолация външна по стени EPS 6 см. Бетонов покрив с изолация EPS 10 см. Наклон 45 градуса. Покривни прозорци дървени със стъклопакет, вътрешно К-стъкло. Изложение - изток, север, запад - на практика външни стени (или скатове).
Площ на прозорците - 7м2 плюс една врата 2 м2 ПВЦ трикамерно Рехау, пакет с К-стъкло.
Площ около 46 м2
Кубатура - 87 м3 като се вземат предвид скосяванията.
Искам да взема някакъв хиперинвертор, като съм се насочил към Мицубиши Хеви или Фуджицу Нокриа. За Нокриата не знам дали 14-ката ще ми свърши работа... доста е нисък номинала на охлаждане при тях - 4,2 кВт. Насочвам се към Нокрия 18 или Мицубиши 50. Като порядък - 6 кВт номинал отопление и около 4,5 - 5,0 кВт за охлаждане. Презапасявам ли се в случая? Тези мошности ми се получават при приблизителни сметки по 70 Вт/м3. Някъде четох, че при подпокривни жилища и покривни прозорци мощността се завишава с около 15%.
По тези мощности обаче гледам номинала за отопление, а не знам дали е правилно? Отоплението или охлаждането трябва да отговаря на сметнатата мощност?
И да допълня - не че отоплението не е важно, но особено важно ми е охлаждането. През лятото става доста горещо. За отоплението - има ТЕЦ, така че вероятно климатикът ще играе повече помощна роля, но може да го пробвам една зима и да сравня как излиза като разход спрямо ТЕЦ-а.
Кой е Вашия ТОП модел/марка климатик до 1300лв(с монтаж). :rolleyes:
P.S. Да уточним изходните данни:
1.Помещение:
- дневна 20кв.м.; PVC дограма; топлоизолация; изложение изток; с една външна стена; среден етаж;
2.Географско положение
- Стара Загора
3.Режим на ползване:
- основно за отопление (22-23град); и за кеф на душата при нужда и охлаждане.
Критерии:
1.Надеждност.
2.Енергоефективност.
3.Комфорт.
P.S.2 Да опростя нещата....
Харесал съм си ASYG12LEC, но все още се двоумя. След прочетеното от форума, мненията са противоречиви. Движат се от "недоразумението на Fudjitsu" до "чудесен е".
В един магазин ми казаха вземи си по-добре LG12SQ, но не се обосноваха с какво е по-добър от другия.
Та нека ако има нещо "по-добро" за посочената цена, да се каже с какво го превъзхожда.
За тези пари е прекрасен, спрямо по-класните си събратя е нищо специално.
За тия пари няма топ-модел.Цитат:
Първоначално публикувано от joro_tt
Ами явно от ЛГ имат по голяма печалба не ти ли става ясно.
