Препоръчайте ми някакви марки климатик за отопление на хол, 18 кв м - доколкото съм запознат по-добре е да е инверторен и все пак какви модели,марки, не съм много в час с климатиците, бюджета е до към 1000 лв. Благодаря на отзовалите се.
пак ще вземем климатика с кредит, но няма как да го взема от Монтана с монтажа за 1449лв, и от там идват още разходи за доставката и монтажа, а и без това от максумум 1200-1300 лв, качихме на 1449лв и става много нанагоре, затова търсим и друг по-евтин вариант, които да върши относително добра работа
VmaxClima, като се замисля така и така ще се дупчи...може би е по-добре да взема предвид и отопление (утре ако ме резнат от Булгаргаз...знае ли човек)
Ако мина по програма Енергийна ефективност, мога с много зор да го докарам до 2000 лева бюджета.
При това положение някакви други модели?
""доиде майсторът дето я сваля и каза че дава някаква грешка все едно е изгоряла една платка.дойде платката и я сменихме -не ще и това си е .тогава реши след консултация с колега, че щом не е платката, според това коя лампичка мига е компресорът.""
!!!!!!Итересно почти същата ситуация беше и при мен !!!!!!!
Как е изолирано помещението ? Досега как си се отоплявал ? За кой регион на БГ става дума?Цитат:
Първоначално публикувано от chefobg
Дървена дограма, досега с ток+печка с дърва при най студените дни, за Варна- североизточно изложение тоест доста ветровитоЦитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Честно казано ме мързеше да отговоря, а и доста хора се включиха по въпроса, но реших за потребителите които не са съвсем наясно, че ще е полезно да бъде онагледена разликата между двата уреда/части на климатика(климатиците).Цитат:
Конкретната снимка е от каталога на LG -най-новият и с претенции за висок клас модел на пазара в България от пролетта/лятото на тази година.
Здравейте !Може ли да ми препоръчате климатик.На картинката съм представила помещенията за отопление.За отопление само искам да го ползвам климатика.Помещението е в къща и отдолу има неотопляеми стаи,а отгоре таван.
Спряла съм се на http://www.**********************/klim...j-s-1480.html#
http://www.**********************/klim...p-s-1477.html#
http://www.**********************/klim...35va-896.html#
И от другата марка http://www.**********************/klim...lkc-1446.html#
http://www.**********************/klim...llc-1470.html#
http://www.**********************/klim...lec-1081.html#
Бихте ли ме насочили?Или пък съвсем друга марка ще е по-добре?За сега гледам високите КОП-ове,които 1 от Фуджицута поддържа и Митцубишитата.Но на места чета ,че е Коп-а не топли,на други пък че трябва да е с висок коп...И се обърках.Гледах и Дайкините 35 -ците ,пак около тази цена ,но КОП-овете им са ниски около 3,50-60-70.Моля за помощ!
И още нещо-предвидила съм да е 1 климатика,около тази цена 1300-1400...като предполагам в сибирски студове това пространство няма да може да отопли и ще се прежаля да затворя вратата към средното помещение и това към север и ще си остане само южната стая.Но мисля поне до минус -7-8 поне да може да обхване цялата квадратура от 27 м 2 ..За климата в Бургас.
Вие сте!
Аз гласувам за първото мицубиши от вашите линкове : MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 35 ZJ-S.
То ще е достатъчно за повечето време.
Мотиви: достатъчно мощно и надеждно е, доказало се е в студовете, включтиелно тази зима.
+1 за MITSUBISHI-то.
Таня, виж и това: http://www.**********************/klim...5va-1118.html#
@rummenn Моделите, които ти е постнал Джъсти са добри, аз мога да добавя Toshiba RAS 16 SKV2-E и Fujitsu Asyg14LEC към тях.
Момчета благодаря за помощта. Ще видя как стоят нещата с банката и купувам някой от препоръчаните модели.
Ето и друга марка: http://panasonic.climamarket.bg/?p=570Цитат:
Първоначално публикувано от TaniaV
