трябва ми бърз отговор на въпроса директно в ел мрежата ли да ми свържат 3 климатика в един апартамент единият няма да се ползва постоянно
Има и въпросник във форума потрудете се малко над него, защото не сме(все още) форум за екстрасенси, а и така ще бъдете полезен/а на себе си преди всичко, тъй като ще си помогнете да направите правилен избор.
Ето отговор на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - за жилищно помещение.
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? - и за двете.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - около 35 кв2 - 100 куб
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ, 2-ен стъклопакет, обикновенно стъкло
в) квадратура на прозорците; - 10 кв2
г) изложението на помещението; - юг, изток, запад,север /всички посоки/
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? - едноетажна къща, изолация на покрива,
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - кухня ,трапезария
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – Североизточна българия, град Нови пазар
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - за лятото около 27-28, зимата 24-25
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - има изолация на стени и покрив
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - телевизор, печка, съдомиялна, хладилник, абсорбатор.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик- около 2400 лв с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? – зимата пада до -10, - 15 , лятото- 40, 41
Предложиха ни 2 бр.марка Инвентор, очаквам вашите мнения и предложения. Моля!!!!
petinka НЕ в никакъв случай.По-добре е да се включва в контакта.Това е изискване и на производителя- да може да се изключва от контакта, ако случайно стане нещо с климатика или има токов удар в мрежата да може климатика да се изключи физически от ел.мрежата. Отделно, това може да доведе до отпадане на гаранцията, тъй като е неспазване на указание на производителя за начина на монтаж на климатика.
Дори да нямаш контакт на близо до климатика след монтажа викни ел.техник да прекара жица и да ти направи горе до климатика контакт.Поне аз така бих процедирал ако ставаше въпрос за мен. Включат ли го директно- мълнии, токови удари- всичко е възможно и да изгори нещо.При бури с мълнии лятото аз моите ги "дръпвам" от контакта.
Tutsy нищо не сте писали за формата на помещението нито за модела на INVENTORA и капацитета му - 9-ките ли ще слагат, 12-ки ли??? . За до 23 градуса зимата INVENTOR две 12-ки могат и да свършат работа, но зависи дали шума ще ви изнася, защото много често при минусови температури потребителя в желанието си да поддържа 24-25 градуса "набримчва" климатика до 26-28 градуса, но това не прави климатика по-силен, а просто го кара повече да се мъчи и да работи свръх възможностите си и се получава един брум от компресор, лед по външното тяло и тогава следват и писаниците във форума...
Тази 25-ца на Мицубиши е много добра и няма да имаш проблем да се отопляваш през зимата. Все пак ако решиш да се презастраховаш може да отидеш и на 12-ка. В никакъв случай обаче не слагай нещо по-малко от 9-ка(25ца) като мощностЦитат:
Първоначално публикувано от tigyrcho
Прилагам файл със скица , помещението е маркирано с два хикса
И една Нокрия 14 може да свърши работа, зависи от обема на въздуха и от разположението на помещенията. Най добре е специалист да дойде на място и след оглед, да прецени.Цитат:
Първоначално публикувано от Tutsy
Tutsy една Нокрия 14-ка в по-голямото помещение с поставено вътрешно тяло срещу портала/прохода между двете помещения би трябвало да свърши работа.Така шума от климатика ще е по-малък и със сигурност ще е по-икономичен от два INVERTORA .
За 2400 лв Нокрията в конкретния случай е по-добро решение от два INVENTORA.За повече пари вече отделен въпрос ...
П.П. помисли за това къде ще я включите- за контакт около нея, за да не се налага в последният момент да търчиш като по време на пожар.
Много добри характеристики има, но пък малко ме притеснява да не се окаже слаб за големите студове. Въпреки, че дават BTU 10200 при отопление. Ще го имам предвидЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Първоначално публикувано от estqwerty
И двамата споменавате Мицубиши. Значи към него се ориентирам за сега. Благодаря ;)Цитат:
Първоначално публикувано от Vimaxclima
Търся достоен заместник на CS-G125KE/CU-G125KE, който се спомина тази зима след 11г. съвместен живот.
Помещението е хол - 23 кв. м., 62 куб. м., тухла, вътрешни стени от всякъде, а прозорците са към остълена тераса. Местоположение - Стара Загора, където климата е доста мек обикновено - зима -5 +5. Ще се ползва основно за отопление.
Пожелателнии изисквания:
1. Икономичност;
2. Мин. шум - сън;
3. Добър филтър за прах - засипан съм с килими и китеници;
4. Йонизатор;
5. Мин. Цена
6. Бюджет - до около 1700 с монтаж.
Вторият въпрос е - удачно ли е било предходното местоположение (в жълто) - идеята беше да се въздейства и на кухнята, но никога не се случи, или да се премести вътрешното тяло над прозорците по средата в хола - над прозорците? Като идеята е да обдухва цялото помещение и ако евентуално има някакви датчици на присъствие да реагира по-коректно.
[img width=681 height=600]http://img4.imageshack.us/img4/1208/panasonik.jpg[/img]
Бях харесъл PANASONIC CS/CU-E12NKE-3, но като еквевалент ми предложиха Fuji ASYG12LE/AOYG12LE, който е малко по-евтин и според тъговците доста по-добър.
Моля помагайте!
Благодаря.
Явно, тези търговци незнаят какво продават....Цитат:
Първоначално публикувано от KTT
Ами като гледам за това помещение стават:
1. TOSHIBA Ras 16 SKV2-E
2. General Ashb - 12LDC
3. Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
4. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 - Econavi 2012
5. Sharp AY/AE-XP12GHR
За това се сещам в момента, може да има и други модели от други марки.
Ако височина на помещението над прозорците позволява да се събере вътрешното тяло и да му останат поне 10 см отгоре, не е лоша идея да бъде там. Иначе от изброените в предния пост модели ти препоръчвам Шарп-а ако не те притеснява сивия цвят на вътрешното тяло. Плюсовете най-вече са по-дългата гаранция, по-голямото външно тяло, високият СОР
Здравейте спрял сам се на няколко модела ,бихте ли споделили кой вариант ще е най-удачен за моето помещение , което е 30 кв2, тухла е строителството с външна замаска ,специално топлоизолация няма , намира се на 1ви етаж , но отдолу има магазин който се отоплява зимата с климатик , отстрани и отгоре също отопляват съседите . Зимата тука в Несебър е мека ,рядко падат градусите до -10 примерно .
http://www.**********************/klim...n50l-1482.html
http://www.**********************/klim...-fh7-1367.html
http://www.**********************/klim...v2-e-1447.html
http://frescor-bg.com/manifacture/fuji/rsa-14lgc/
Като имате предвид ,че сумата която сам готов да вложа е 1800 лв с монтажните разходи.
Благодаря ви предварително!
Щом си съгласен да платиш цената за Хитачи FH7, не е ли по добре за още 150лв да вземеш това:Цитат:
Първоначално публикувано от vl.pavlov
http://www.**********************/klim...50gv-1061.html
Третия и четвъртия вариант, според мен, не са за коментар.
Т.к. форума за съжаление имаше проблеми а аз трябваше да решавам бързо се спрях на първоначалния вариант - Панасоник NKE-3. Вероятно не е най-добрият избор, но явно носталгия към марката. Разстоянието от тавана до прозореца е 36 см, но има 6 см. гипсов корниз. Т.е. реалното разстояние е 30 см. и 6 см. аванс за "дишане". Ще ви бъда благодарен ако коментирате местоположението.
