Един хубав монтаж ти трябва само и си ок.Панасоник NKE-3 е хубав и по умен от останалите климатици които ти предложиха колегите.
Един съвет да поискам за климатик за
1.Вид помещение - за жилищно помещение.
2.За какво ще се ползва - За охлаждане и за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - около 24 кв2 - 55-56 куб
б) вида на дограмата и стъклопакета - дървен
в) квадратура на прозорците; - 5-6 кв2
г) изложението на помещението; - изток и юг
д) етаж на помещението - 4 етаж от 8
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
4. В коя част на България – Североизточна България, Варна (влажно)
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - за лятото и зимата 22-25
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма изолация (апартамента е вътрешен на "Г-то" на блока - топъл, точно до тухлена пломба на блока която го пази от северняка, няма течения и вятър до прозорците и да сложа някаква изолация едва ли ще има смисъл отвсякъде го топлят а и има една външна стена с голям прозорец и след това тераса - близо 2 м.)
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик- около 1500 лв с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? – зимата пада до -15 , лятото +40, 41 (има и след -20 но не ме притеснява чак толкова)
Предложиха ни
FUJITSU ASYA-12LKC http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=752
FUJITSU ASYG-12LECA NEW http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
FUJITSU ASYB-09LD http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=212 (малко ми е скъп надхвърля бюджета)
HITACHI RAS/RAC 35FH6 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=619 и не съм ли за този HITACHI RAS/RAC 25FH6 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=618 (резервиран съм за тези - не мога да обясня защо :))
HITACHI RAS/RAC 35WX8 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=622 (заради скрол-а) - мисля си за моето помещение не е ли това тук HITACHI RAS/RAC 25WX8 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=621?
Естествено в различните фирми ми дават разлика 20-30 лв но това са моделите
Ако някой предложи друго - ще разгледам и него
Очаквам вашите мнения и предложения.
Благодаря Ви предварително
Моля!!!!
Колеги помагайте за решаващ избор между два модела
http://www.**********************/klim...2ghr-1193.html
http://www.**********************/klim...35va-1118.html
ще се отоплява стая с размери 6,20 на 3,50 на стандартна височина 2,60м. Панелен блок с 2 външни изолирани стени (вътрешна изолация) и PVC голям прозорец.
Кой от двата да взема при положение че в стаята се спи и ми трябва тишина и топлина и ниска консумация на ток. Митсуто има 3 год. гаранция а Шарпа 5 като е питано излишно че гаранциите са пълни без условия.
Благодаря предварително , може и на лични да пращате + и -.
Вторият. Има писано достатъчно за него.Цитат:
Първоначално публикувано от el.nino
Модела който съм посочил и този FUJITSU ASYB-09LD са абсолютно еднакви нали?Цитат:
Първоначално публикувано от Dimitar01
- За тези пари има ли по-добър климатик за стая 12 квадрата,че ми трябва още един(за отопление).
п.п. petinka кви климатици си купи?
Здравейте искам да попитам за 34кв помещение ми предлагат следните два модела Sharp AY-XPC18LR / AE-X18LR и Daikin FTX50GV кой от двата е по добър.Бюджета ми е ограничен .За Sharpa poчити немога да намеря инфо ако може помощ или инфо
Здравейте!
Търся си климатик за отопление на кухня с бокс 16 кв.м, северна, тухла, без изолация, с PVC дограма. Изложението е усойно като през зимата въобще не го огрява слънце . В кухнята климатика няма да се ползва постоянно, само за 2-3 часа през седмицата и евентуално повече през почивните дни. От съществено значение за мен е климатика бързо да затопля стаята.
Спрял съм се на следните модели Daikin FTX35J 2V1B-1325 лв., Fujitsu ASYG 12 LECA -1250лв. ,Hitachi RAS/RAC - Е14Н3 – 1000 лв.
Цените са средни от няколко магазина с включен монтаж, като Хитачито е на промоция.
На едно място ми предложиха Daikin FTX35GV-1300 лв. и General-Fujitsu ASHG12LEC - 1250лв. - като цената е с включен монтаж и сервизно обслужване за три години.
Каква е разликата между Fujitsu ASYG 12 LECA и General-Fujitsu ASHG12LEC след като техническите им характеристики са абсолютно еднакви.
Каква е разликата между Дайкините с приблизително равни технически характеристики, единият с G, а другият с J.
Дайкин или Фуджицу или Хитачи за по-ниската цена?
Предварително благодаря!
Само името е различноЦитат:
Първоначално публикувано от krasi_zz
За Дайкина G и J са разлика в годината. J e по нов и с малко занижени показатели.Цитат:
Аз бих заложил на Дайкина заради комфорта, но Фуджицуто е по-мощно
Какво имате в предвид като казвате, че с Дайкина е по- комфортно?
като собственик на дайкина ти препоръчвам или по-големия 60,а най-добре НОКРИЯ,а още по-добре ИЗХВЪРЛЕН ЯПОНЕЦ.минуса на дайкина е безмисления дефрост.Цитат:
Първоначално публикувано от stutgart
мерси и все пак някой няма ли да кеже нещо за Sharp AY-XPC18LR / AE-X18LR щом Daikin FTX50GV често дефроства
често.често на 50мин.топли,железен е,но ако сега трябваше да го купя-ЙОКМУ.
аха ами тес двата модела ми предлагат за 2150 с поставянето а НОКРИЯТА отива на 2500,виждам че характиристиките и са супер ама и парите хубави.Явно хубавото струва пари!
вземай НОКРИЯТА и в студа ще си чешеш тестикулите и няма да съжалиш за повечето дадени пари.
Има 5 скорости + нощен режим на вентилатора, и като цяло е по-тих.Цитат:
