Хубав модел. Един приятел има такъв - доволен е. Обаче пак е шумен - 28 dB по книга. Има ли нощен режим?
Ти не гледай какво е по книга, защото Toshiba Daiseikai 5 е в пъти по тих от Panasonic LKE-3, MKE-3, NKE-3.
Нямам идея дали има нощен режим , но за 1550 лв с монтажа мисля , че е супер . Само забравих да питам дали има опция за 3-та година гаранция защото ми казаха 2 години . Някаква Благоевградска фирма ще го слага познати били на моя човек там , уж си разбират от работата дано е така .
Нещо не схващам този климатик в подписа ти 2ра употреба е 1550лв ли?
И като гледам японеца го дава за помещения 13-16м2.
Тошибата е за едно друго помещение на мои приятел :) тя е за 1550 лв ако погледеш постовете назад ще разбереш ...
А климатика от подписа ми си е моя климатик вярно го дават за 13 кв , но ще трябва да се справи с 28 кв или да умре негов избор . Струваше доста по малко от Toshibata ...
Значи производителите правят измерванията по различен начин?
Вярвам, че има значение и размерът на помещението. Също и дали мебелите, пода, стените отразяват звуковите вълни или ги абсорбират. Тошиба 5 в 25 квадрата не може да се сравнява с Panasonic mke-3 монтиран в 17 квадрата. Също и помещение с килим и естествен паркет не може да се сравнява с помещение с гранитогрес или ламинат. Както и порестите повърхности поглъщат вълните по-добре от "гланцовите".
Ако климите са "минали" през eurovent, би следвало по един и същи начин на са правени замерванията - ISO, мИсо, джакузитааа :-D Все има някаква стандартизация. Прав ли съм?
... Ами явно, макар, че защитават, някак си данните пред ЕвроВент. Надявам се с новите изисквания от нова година, нещата да се променят.
Дано да станат по-прозрачни нещата... Да се знае какво се купува...
"СКРЪБНА ВЕСТ" - Верният ни климатик Osaka CH19NS се спомина и трябва спешно да осигурим негов наследник, тъй като сме с малчуган на 1 година и положението е критично - в смисъл трябва да се действа възможно най-бързо, тъй като в момента се топлим с един радиатор 2,5кв , който определено няма да се справя със задачата си , когато паднат малко температурите :)
Прочетох около 20 страници на зад в темата и горе долу се ориентирах, но все пак ще се радвам и на вашето компетентно мнение.
ТЪРСИ СЕ : инверторен климатик , приоритет е отоплението, като температура мисля че 24 градуса ни е достататъчна. Ще се отоплява дневна с кухненски кът около 25 кв.м. и предимно отворена врата към коридор около 6кв.м. Височината на помещението е 2,5м . На 5-ти последен етаж , отгоре е плоча с насипка , но откъм топлоизолация мисля че е доста зле тавана . Имаме и лицева страна към тераса с около 4 кв.м. 5 камерна дограма с Ка стъкло и външна и вътрешна изолация на тази стена със стиропор 5см от вън и 2 см фибран от вътре . От ляво калкан с друга сграда ( ама май няма стиропор по средата), а от дясно съседи , отопляващи се умерено. Също така и вътрешна стена , от която около 5 кв.м. са от стълбищната клетка ( стоманобетон ) , Едната стена на коридора съще от към стълбището ( стоманобетон ). Пода е гранитогрес, отдолу също се отопляват съседите. Намираме се в Бургас. Като бюджет сме склонни да отделим около 2000 лв , с много зор до 2500.
От прочетеното до момента останах с впечатлението, че 14-ката на фуджи - Нокриа , би била добър избор , но ни идва малко над бюджета, а и все пак искам да чуя и вашето мнение и предложения . Благодаря ви предварително
Килър,добре си се ориентирал към Нокриа,а и я има на цена под 2400лв. и то с монтажа,който си е сума.
В тия часове, е простено и да сбъркаш някоя цифра...:rolleyes: :Drinks:
Динко, кажи къде ги има под 1400 лв, да взема десетина.....:Drinks:
Обърка се човека,сигурно е искал да каже 2400:) .Иначе да казва къде и да правим опашка:))
градски или НОКРИЯТА или японец втора употреба,че и лев за ток и софра ще остане.
Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 35 ZJX-S ,това хеви няма ли да е напълно достатъчно за района на Бургас?
