Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Да над 40 е Тошо този ден духа 47 Митко пак скромните 52 :) Не е голяма разлика но не е ималка.
Тези температури са замерени в съседно намиращи се къщи и повишаване на температурата с 3 градуса.
По интересно ми е обаче какво би станало когато замерих при -22-23 навън вътре Митко пак извади 52 :blob колко ли е духал Тошака. Безспорно и двете машини са страхотни просто едната духа по-топло и тя е Митко.
колеги спрял съм се на фуджи 12ка лдц но маи е стар модел и го няма коя 12ка на фуджи ще ми препоръчате а може би по добре това митсубиши http://v-clima.com/prod.php?id=mitsu...z-muz-ge-35-va
Първоначално публикувано от Anubis
Да е топло, това е важното. :Drinks:
Когато в Пловдив беше - 24С си направих експеримент и пуснах ПДР -а от 21С на 28С, за 15 мин достигна 28С и после влезна в 3мин. дефрост. Имах чувството, че вадеше огън за това време. :ole
пп. не го хваля а само констатирам :Drinks:
Реших да преместя темата от раздела на Дайкин тук.Нуждая се от съвет за избор на климатик за следното помещение...
Става дума за Г образна кухня 15 кв.м,последен етаж,панел,северна стая с ПВЦ дограма и външна изолация с тенденция да работи при отворена врата към коридор.Местоположение,,Варна.
Благодаря
Първоначално публикувано от joro_bul
Каква е квадратурата на стаята в която ти е монтиран 402PDR-a?
25м2 с вътрешна изолация, пвц, 2 външни стени е но винаги оставям вратата отворена към още 5м2 - малка кухня, която има изолация само на тавана а стените и са външни, ако затворя вратата температурата и пада доста и чак хладилника спира да бачка :)) знам, че в тез 5м2 имам много топлозагуби но тоя звяр се справя направо брутално :yikes
Първоначално публикувано от diksanal
:offtopic:
Майтап бе Уили!/бабати/.В малките часове ти се губи хумора,или си предозирал пак кофеина?
Аз да питам :P
Първоначално публикувано от edi1
Не е лоша серията SX8 нито от към екстри, нито от към дизайн или от към тишина, но независимо от всички предимства отоплителната мошност е като на машините от по-ниските серии, а цената е доста по-висока от високия клас машини на другите производители, в това е проблема.А и мощностите в инженерната книга са доста по-ниски от колкото ги дават дори на официалния сайт на ХИТАЧИ.18 се развърта до 4,2 кв, 25 до 5,8 кв, 35 до 6,1 кв според инженерното ръководство.При -10 градуса им остават 56% мощност, което не е зле, но на -15 положението е зле, остават 37% за 18-ицата и по 35% за 25 и 35.В киловати отоплителната мощност при -10 и -15 са равни на сериите ЕХ3, Н2, WX8.
edi, това с мощностите не е толкова зле - 56% - дори и на Daisaikai 3/5/6 по толкова им остава на -10 :)
Къде го гледа това за развъртането? Аз не успях да намеря сервизното...
Цената е 2500 лева за 35-цата, колко да е по-висока цената :Drinks:
Ще ме извиняваш ама моля ти се не ни взимай всички тук за боядисани врабчета. Тези 28° сигурно са до климатика, защото просто за 15 мин. и 100° да ти вади климатика не може да вдигне от 21 на 28° за това време и то в стая 25 кв. Така, че или конкретизирай нещата или спри да пишеш глупости като тази и че климатика ти харчел 60 W и духал топло(освен ако казваш топло на изходяща температура от 30-32°) :))
Кой квото иска да си хвали,но за мен *DRите са най-доброто.Някой намерили такава машина на свястна цена(и да не е падала от дувара де),да слага,ако ще и 13 годишна да е.
Само да допълня,че тия машини нямат чудене и маене-тръгва и развърта веднага и ... термометърът откача.
Ще се повторя, но все пак да споделя с най-добри чувства.
Нека не се лъжем (хвърляме куката) и да оценим само климатика, а не комбинацията (климатик-жилище). Аз във вашето жилище няма да живея (какви са му загубите е неизвестно). Според мен е важно самият климатик какво дава при частично и при пълно натоварване. Това че климатика на някой харчи средно 100W, по никакъв начин не означава че перфектен. Същият климатик при други (на пръв поглед сходни) условия може да харчи 1000W и да не смогва.
1. Марка и модел.
2. Външна температура.
3. Изходяща температура от климатика.
4. Входяща за климатика (стайна в близост до климатика).
5. Моментна консумация.
6. Дебит на вентилатора - не зададен а реален на който е включил - m3/h !!!
Тези при установен режим и при максимално задание и вентилатор.
При що-годе чисти филтри разбира се.
52гр., но при каква входяща темп. при какъв дебит на вентилатора (ако сте сигурни го кажете в м3/ч. да не ровим сервизни)?
Първоначално публикувано от babati
Аз да питам :P
Ето темата - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52997.0.html , вътре ще ги видиш.56% ама мощностите са по-ниски от ТОШО-вците.До -10 бива, ама надолу имат голям срив, 20%.
Учудва ме, че са ти препоръчали толкова мощен климатик за 25м2. Нормално е че вдига такива градуси за отрицателно време. Моя е поставен в 40м2 макар и добре изолирани, но пък без съседи отникъде и пак 2 външни стени. Справя се супер добре де, ама да вдигне 7 градуса за 15 мин не става. Ама при тоя нисък минимум няма грижи, и в 10м2 да го сложи човек сигурно пак няма да работи он-оф!
Първоначално публикувано от j_bojkov
Никога не пишa нещо дето не съм го водял с очите си а камоли глупости. Изходяща 30-32С не е ли топло при зададени и достигнати 22С и моментен разход 60W. Естествено, че при - 10С няма как да харчи 60W а м/у 250 и 450W. Когато го пробвах при -24С на 28С зададени се форсира на 2.5kW и ги държи докато не достигна 28. Термометъра е на отсрещата стена на 5м. залепен на аспиратора.
Аз сам си го препоръчах :Drinks:
edi, май си прав за мощностите;) Благодаря! Обаче capacity chart-a нещо не го намерих за SX8;) Не вярвам да е по зле от Тошо след като машината е до -20 а Тошовците са до -15
вероятно си гледал за wx8? за sx8 не виждам capacity chart в линка който ми даде
