Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
Моето предложение за спалните е:
Toshiba RAS-10SKVP2-E или
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA или
General-Fujitsu ASHG09LTC
А в голямото помещение бих разположил две 12-ци. С един ми се струва, че можеш да минеш само с 24-ка Nocria /AWHZ24LB или AWYZ24LB/
Благодаря за отговора!
И аз мисля за 4бр. но исках да чуя и друго мнение. Предложиха ми принципно за голямото помещение MHI SRC\SRK63ZK-S, но ми се струва че няма да е много комфортно.
ПС Очаквам още предложения.
kiko_di, за голямото помещение можеш да помислиш върху машина с такива параметри...
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 7.1 (0.2 ~ 9.9) kW, 24230 BTU (680 ~ 33800)
Aleksandars,
може ли да предложиш конкретни модели?
Благодаря
kiko_di Слагай две машини в голямото помещение така ще ти е по тихо по равномерно като температура и по икономично в сметките за ток. Може сега да сложиш едната а есента и втората.
Първоначално публикувано от kiko_di
Aleksandars,
Благодаря
И аз мисля че с 2 машинки ще е по-комфортно а и машинките няма да се тормозят много така. Ако е само една, ще работи по усилено.
2 такива примерно, ако не се лъжа са със scroll компресор:
http://www.**********************/klim...jx-s-154.html#
Иначе ето това MHI е със сходни параметри като препоръчаните. Има 1300W двойнороторен компресор:
http://www.**********************/klim...ze-s-157.html#
на теб такова ли ти препоръчаха или друг модел?
babati, chachoto,
Благодаря за отговорите, доколкото разбрах babati модела, който ти си дал е по-стар, а аз говоря за този http://www.mhiaa.com.au/products/srk/SRK63ZKS.aspx.
Лек и успешен ден на всички!!!
Цената на MHI SRC\SRK63ZK-S е 3200лв. без монтажа.
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA 2 броя така на макс ще си 9 кв. на номинал 6,4 и КОП 4,57 и когато единия влезне в дефрост другия ще духа топло. И цената е добра за два климатика 2198 лв + два монтажа.
Първоначално публикувано от deian
+1 за 2те Toshiba RAS-10SKVP2-E за спалните и аз бих сложил в хола 1Toshiba RAS-10SKVP2-E + 1Toshiba RAS-13SKVP2-E.
Ще помисля още малко и ще пиша окончателно какво ще взема.
Благодаря на всички!!! :Drinks: или кой каквото си пие :)
Ето един по-евтин вариант - 2850 лева с вкл монтаж:
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=16
Капацитет отопление kW Минимален: 1.80, Номинален: 7.70, Максимален: 9.50
Компресорът е двойнороторен Toshiba 1100W - DA 150 A1F-22F
61 кила външно тяло - 16 кила вътрешно
1650 грама фреон
babati,
този дето го препоръчваш е клас С/С, а MHI-то е А/А.
А нещо да кажете за подови?
babati,
Клас A е на +7 :) По-надолу отидЕ класа :P
