Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  Здравейте, ще си купувам клима за около 55м3 или 21м2, вътрешна стая с дървена дограма, без изолация. След дълго четене във форума и обикаляне на магазини се спрях на тези два модела PANASONIC CS/CU-E12MKE-3 и SHARP AY/AE-XPC12JR /мой познат има такъв шарп и е много доволен - тих е и топли цял апартамент около 35м2/. Панасоника пък е малко по-мощен и има повече екстри. Във 3 магазина отговорът беше-която машина да вземеш няма да сбъркаш. И двете машини ми идват малко скъпи около 1500лв с монтажа, но на по-ниска цена не намерих нощо прилично. Въпросът ми е- коя е по-добра и някой ако има данни как се държат при минус да ги сподели.  Благодаря
пп. ако някой знае къде може да се намери панасоник 12ка -Малайзия на по-ниска цена, моля да ми пише на лични
  Според мен 12JR е превъзходна машина и е по-добрият вариант :Drinks:
Sharp-овете имат много добър софтуер и комфортът е гарантиран - просто няма с какво да те издразни този климатик с работата си. Също много рядко обезсклежават - само при нужда.
Машината има доста добър и мощен компресор Matsushita 1020W което гарантира стабилност на машината и при ниски температури и работа при ниски честоти и следователно по-дълъг живот.
Този компресор (а може и да не негова модификация, не съм сигурен) се използва и при върхови модели на Sharp - например Sharp AE-X12ER.
xpc12JR има тежки тела - вътрешно 10 килограма, външно 33 килограма, с двоен топлообменник.
Абсолютно същото външно тяло е използвано и при този климатик:
 http://www.**********************/klim...12jhr-12.html#
За Панасоника със сигурност ще има някой дето да може да ти даде инфо. За него само знам че прави чести дефрости дори и когато не е обходимо и не е заскрежен. Иначе е добра машина.
Успех :Drinks:
  Babati...откога 10 и 33 кг станаха "тежки " кг за съответните тела. Аз бих казал,че даже е по-скоро обратното . Доста 12ки са с по 38-40 кг външни тела и с по 12-13 кг вътрешни,че и повече.
И ако трябва да сме точни,на този горния панасоник външното е по-тежко от на шарпа...! И е доста по-тих от шарпа.
Ицу - в ПМ Груп панасоника е на 1350 лв.
				Първоначално публикувано от stelaartoa
    stela, важно е цялостно как е направен един климатик, не само да е по-тежък. Mitsubishi Electric VABH серията е 36 кила - за 12-ката говоря, но климатикът е ИЗВЪНЗЕМЕН! Тия 12-ки дето говориш струват по 3 кила или са конвенционални ;)
Мощен компресор в комбинация с добре зареден с фреон климатик пак е добър вариант - нещата се компенсират. Важна е цялата конфигурация на климатика.
 stela, ЗА СПРАВКАТА - НА МКЕ-3 ВЪНШНОТО Е 34 КИЛА САМО 1 КИЛО ПО-ТЕЖКО НО ИМА ПО ЛЕКО ВЪТРЕШНО - 9 КИЛА - А ПРИ ШАРП-А Е 10 КИЛА - НЕЩАТА СЕ КОМПЕНСИРАТ.
А като почне да ти дефроства ПАНАСОНИКА през 30 мунити като навън падне t под -5, тогава ще си говорим пак. Мой колега има 15LKE-3 и хич не е доволен като стане навън -5 да ти кажа... Иначе машината е перфектна, но комфортът ще е друг с Шарко;)
+ ТВА Шарко има EEV, а Панасоникът е с check valve :police:
    БабаМи като чуе "Шаро"... и получава организъм. :))
				Първоначално публикувано от Kasap
    Има нещо вярно :Drinks:
  Баби....интересно ми е как определи баш това Мицу като извънземно ??????? С всичките му кусури????
 Как ще наречеш някое японче 25ца с 40 кг външно тяло и 15 кг вътрешно ? И с показатели бая над "извънземното"...
    stela, ти нещо май се се объркал ;)
 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...QQv-pw&cad=rja
  Явно много си начетен,ама само до това сервизно.Има и други климатици на тоя свят,Баби...Не е само Шарп и Мицу,хихихихихи.
    Досега се държа прилично и имаше хубав спор кое е по-добро от двата климатика, сега вече се заяждаш и се държиш неприлично ;) Аз ако съм сгрешил нещо казвам "да така е, прав си" или нещо от сорта ;) Така с тоя сарказъм не изпъкваш :Drinks:
  Благодаря за отговорите. Все пак в спора се ражда истината. Ако някой е ползвал тази зима PANASONIC CS/CU-E12MKE-3 да пише как се е държал. Видях че в Техномаркет има PANASONIC CS/CU-E9GKE /дано имат читави бройки/, че баща ми иска за спалнята 14м2 нещо по-евтино. Какво ви е мнението за него, дали ще върши работа при ниски темп ?
 Ако смяташ форума за дотолкова приличен, че да търсиш мнение тук... довери се на съветите, които ти се дават.
Ако ли не, можеш да опиташ да подобриш качеството на форума с опита, който ще натрупаш.
    На съвети,подплатени с аргументи - ДА,но на отговор от този род: "Вземи NOCRIA-TA и точка !)" не виждам на какво основание да се доверя на мнението?При положение че давам за пример още два модела:
 http://climacom.com/products/item/569/40
 http://impas-klima.com/invertorni-kl...-ftx-50gv.html
с идентични качества ,не ми са обяснява защо да предпочета Fujitsu-to,въпреки че NOCRIATA,спрямо 2-та модела по горе има разлика в цената 500/600лв а предлага същото...
  НОКРИЯ-та изобщо не предлага същото.Има два пъти по-голяма мощност в студа, повече екстри и т.н.Няма друга такава машина за Европа за големи помещения.В сравнение с нея всичко е компромис.
  Еди,я ми покажи как Нокрията имала два пъти повече мощност от 50ката на Дайкин или Мицуто !
				Първоначално публикувано от edi1
    +1 - за тази цена и аз не мисля че има по-добро. Иначе повече харесвам този като характеристика но цената...
 http://www.**********************/klim...jx-s-155.html#
