Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Помощ за избор на 2 климатика
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #16
    Re:Помощ за избор на 2 климатика
    Честито!!!
  3. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #17
    Благодаря , като стане по студено ще споделя впечатления , ако всичко е наред , защото сега не ги пускам , само за кратко след монтажа за проба .
  4. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #18
    На задната страна на външните тела има някаква тънка черна решетка , за какво служи , и трябва ли да я сваля ?
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab
    Служи да не се образува ледена буца върху външната пита, но няма да има проблеми ако я извадиш и остане без нея.
  6. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #20
    Благодаря , ще ги оставя да си стоят .
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #21
    На мен не ми харесваше с тази решетка и я махнах. Оставаха малки парчета лед по рамките, стопяваха се чак при положителни температури. При мен изложението е северозападно и зимата климатиците почти не ги напича слънце.
  9. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #22
    При мен изложението е южно , ако зимата има проблем , ще ги махна и аз .
  1. Помощ за избор на 3 климатика
    От hidalgo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 06-12-14, 02:39
  2. Помощ при избор на 2 климатика за хол и спалня
    От apxeonTepukc във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 30-09-14, 16:22
  3. помощ за избор м/у 2 климатика
    От bilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-09-13, 11:30
  4. Спешна помощ за избор между два климатика
    От el.nino във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-09-12, 16:50
  5. Помощ за избор на 2 климатика
    От kip1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 19
    Последно: 11-04-12, 02:27
