Резултати от 1 до 8 от общо 8
Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA VS Панасоник CS-E12NKEW/CU-E12NKE-3
    Jul 2012
    Това са двете машини на който съм се спрял.
    Моля за мнения,препоръки,забележки,оплаквания,похвали относно тези два модела!
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA VS Панасоник CS-E12NKEW/CU-E12NKE-3
    За да ти помогнем първо попълни това:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    в) квадратура на прозорците
    г) изложението на помещението
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    Jul 2012
    1.Апартамент
    2.най вече за отопление
    3. Каква е:
    а) 25квм.тавана е 2.60
    б) дограма пвц двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците-7квм
    г) изложението на помещението-юго изток
    д) етаж на помещението в сградата-3
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна
    ж) апартамент е плануваното за климатизиране помещение
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата- София
    5. каква е желаната температура за поддържане зима-24 гр.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията- незнам колко е дебела но има изолация-ново строителство е.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви-хладилник печка телевизор,пералня
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?- на всякаква възможна зависи от това какво ще ни сервира природата
    Nov 2008
    Митсубишито е хубав климатик но 65 кубика са му множко, ще ти поддържа 22гр, не повече. Това при минус 15 и надолу, иначе работи добре и при -20.
    Nov 2011
    Русе
    И двете машини са много добри,но аз бих заложил на Панасоника предвид по-голямата кубатура.Той има по-голям максимал.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Панасоника.
    Jul 2012
    Панасоника е нов модел, но наследник на M и L за който чувам само добри отзиви,единствения минус за които ми казват е че при по големи студове външното тяло ставало малко по шумно.Мицубишито обаче примамва с по високи коп и еер и от там и с по малка годишна консумирана мощност а и гарантира безпроблемна работа при -20,докато при панасоника уж е до -15 а, в каталога пише че не е препоръчително продължителна употреба при под -5 шумът на мицубишито също има по добри мин. показатели до 19дб. а един консултант ми обясняваше че бил с много голяма турбина което било много добре -аз така и нищо не разбрах от това
    Jan 2012
    Когато е по-голяма турбината,се върти по-бавно и оттам създава по-малко шум.
  1. Отговори: 11
    Последно: 12-07-13, 22:39
  2. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  3. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-12-12, 20:02
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
  5. Отговори: 0
    Последно: 21-07-12, 14:48
