Резултати от 1 до 8 от общо 8
Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA VS Панасоник CS-E12NKEW/CU-E12NKE-3
  1. Novice
    Jul 2012
    Това са двете машини на който съм се спрял.
    Моля за мнения,препоръки,забележки,оплаквания,похвали относно тези два модела!
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA VS Панасоник CS-E12NKEW/CU-E12NKE-3
    За да ти помогнем първо попълни това:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    в) квадратура на прозорците
    г) изложението на помещението
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
  4. Novice
    Jul 2012
    1.Апартамент
    2.най вече за отопление
    3. Каква е:
    а) 25квм.тавана е 2.60
    б) дограма пвц двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците-7квм
    г) изложението на помещението-юго изток
    д) етаж на помещението в сградата-3
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна
    ж) апартамент е плануваното за климатизиране помещение
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата- София
    5. каква е желаната температура за поддържане зима-24 гр.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията- незнам колко е дебела но има изолация-ново строителство е.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви-хладилник печка телевизор,пералня
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?- на всякаква възможна зависи от това какво ще ни сервира природата
    Nov 2008
    Митсубишито е хубав климатик но 65 кубика са му множко, ще ти поддържа 22гр, не повече. Това при минус 15 и надолу, иначе работи добре и при -20.
    Nov 2011
    Русе
    И двете машини са много добри,но аз бих заложил на Панасоника предвид по-голямата кубатура.Той има по-голям максимал.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за Панасоника.
  9. Novice
    Jul 2012
    Панасоника е нов модел, но наследник на M и L за който чувам само добри отзиви,единствения минус за които ми казват е че при по големи студове външното тяло ставало малко по шумно.Мицубишито обаче примамва с по високи коп и еер и от там и с по малка годишна консумирана мощност а и гарантира безпроблемна работа при -20,докато при панасоника уж е до -15 а, в каталога пише че не е препоръчително продължителна употреба при под -5 шумът на мицубишито също има по добри мин. показатели до 19дб. а един консултант ми обясняваше че бил с много голяма турбина което било много добре -аз така и нищо не разбрах от това
    Jan 2012
    Когато е по-голяма турбината,се върти по-бавно и оттам създава по-малко шум.
  1. Отговори: 11
    Последно: 12-07-13, 22:39
  2. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  3. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-12-12, 20:02
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
  5. Отговори: 0
    Последно: 21-07-12, 14:48
