Резултати от 1 до 13 от общо 13
Капацитет на отопление и охлаждане
    Feb 2009
    Да вземем примерно един Daikin FTXS-K.
    По спецификация за отопление имаме: 1.3/2.8/4.7 кВ. Първото и 3-тото предполагам са мин и макс. А какво е средното - 2.8? Не е средно аретметично защото (1.3 + 4.7)/2 = 3.00.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Капацитет на отопление и охлаждане
    Цитат Първоначално публикувано от kalliman Виж публикацията
    Номинал. Известен още като "оптимум".
    Feb 2009
    Добре де, а това какво ще рече? Какво означава този оптимум?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Гледай на този "оптимум", като на поведението на автомобила при 90км/ч. Отнесено към климатика - харчи малко, работи без да се зори и без да вдига излишен шум; има запас от мощност, ако му се наложи да се изфорсира.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Номиналната мощност на охлаждане е тази точно определена честота на компресора, при която е постигната мощността за категоризирането на климатика дали ще бъде: 7-ца, 9-ка, 12-ка ...
    Номиналната мощност на отопление е произволна условна величина определяна по преценка на производителя. Тя може да бъде постигната в диапазона от минималните до максималните обороти на компресора. Може да е условна, но все пак е важна и трябва да се гледа, защото когато е към максимума на компресора той се натоварва (започва да прегрява), същото се отнася и за електрониката. Освен това когато е близо до максимума климатика няма запас на мощност.
    Този пост е редактиран от valen1; 21-09-12 в 09:43.
    Feb 2009
    Т.е. номиналната мощност е тази при която климатика работи с най-голямо КПД?
    От примера с с колата да разбирам ли че ако климатика работи под номинала ще харчи повече ток ? Нещо не виждам смисъл ако е така.
    Dec 2005
    Ако говорим за отопление примерно то нормално е Октомври-Ноември месец климатика да ти работи под номинала си, даже близо до минимума.
    Ама ако и Януари работи под номинала значи е можело да вземеш по-малка машина.
    Ако искаш на магистралата да караш с 140км/ч не е необходимо да си вземаш Ферари.
    Sep 2012
    Не е така, при много климатици КПД-то при минимума е доста по-добро от това на номинала.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може някой производители на отопление да избират за номинална тази мощност, при която климатика има най-голямо КПД и по този начин да рекламират стоката си показвайки максималните и параметри. Но това може да се отнася само за много скъпи и хубави климатици, защото високият КПД се постига при машини имащи голям диапазон на мощност, а също и други работи в тях правещи ги скъпи.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    А при моите таралясници, КПД-то пада под 2 при работа на минимум.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    А колко им е минимума?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Най-смотаните са със 100W топлоотдаване, при 50W консумация.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Аи че то по добре да си пусна една крушка, хем ще ме топли хем ще ми свети
  1. Съвет за отопление и охлаждане
    От petar79 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 28-01-14, 22:26
  2. Климатици за цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    От off_line във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-02-12, 01:22
  3. отопление и охлаждане с термопомпа - 400 кв.м., цени?
    От t_toni във форум Други начини за отопление
    Последно: 25-02-11, 23:25
  4. Отговори: 3
    Последно: 24-05-10, 07:35
  5. Пералня - капацитет на прането
    От DarthBane във форум Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 07-11-07, 18:21
