Да вземем примерно един Daikin FTXS-K.
По спецификация за отопление имаме: 1.3/2.8/4.7 кВ. Първото и 3-тото предполагам са мин и макс. А какво е средното - 2.8? Не е средно аретметично защото (1.3 + 4.7)/2 = 3.00.
Добре де, а това какво ще рече? Какво означава този оптимум?
Гледай на този "оптимум", като на поведението на автомобила при 90км/ч. Отнесено към климатика - харчи малко, работи без да се зори и без да вдига излишен шум; има запас от мощност, ако му се наложи да се изфорсира.
Номиналната мощност на охлаждане е тази точно определена честота на компресора, при която е постигната мощността за категоризирането на климатика дали ще бъде: 7-ца, 9-ка, 12-ка ...
Номиналната мощност на отопление е произволна условна величина определяна по преценка на производителя. Тя може да бъде постигната в диапазона от минималните до максималните обороти на компресора. Може да е условна, но все пак е важна и трябва да се гледа, защото когато е към максимума на компресора той се натоварва (започва да прегрява), същото се отнася и за електрониката. Освен това когато е близо до максимума климатика няма запас на мощност.
Този пост е редактиран от valen1; 21-09-12 в 09:43.
Т.е. номиналната мощност е тази при която климатика работи с най-голямо КПД?
От примера с с колата да разбирам ли че ако климатика работи под номинала ще харчи повече ток ? Нещо не виждам смисъл ако е така.
Ако говорим за отопление примерно то нормално е Октомври-Ноември месец климатика да ти работи под номинала си, даже близо до минимума.
Ама ако и Януари работи под номинала значи е можело да вземеш по-малка машина.
Ако искаш на магистралата да караш с 140км/ч не е необходимо да си вземаш Ферари.
Може някой производители на отопление да избират за номинална тази мощност, при която климатика има най-голямо КПД и по този начин да рекламират стоката си показвайки максималните и параметри. Но това може да се отнася само за много скъпи и хубави климатици, защото високият КПД се постига при машини имащи голям диапазон на мощност, а също и други работи в тях правещи ги скъпи.
