Съгласен съм с теб Алекси! Предния ми пост да се счита за спам, админа може да го изтрие. Вече страшно много се забатачих с тези климатици. :oops:
Въпрос към електроспециалистите:
Прикачен файл 15426
На посочената картинка между вътрешното и външното тяло има 3-жилен кабел. Клеми 1 и 2 са черен и бял проводник. Според японските стандарти това са фаза и неутрален (L и N). Клема 3 е червен проводник, този предполагам е за комуникация.
При наличие на трипроводен кабел между вътрешното и външното тяло и наличие на друг трипроводен кабел от щепсела към външното тяло, може ли да се свърже трансформатор на 2 от проводниците на кабела от щепсела и след това понижаващата намотка да се свърже към 1 и 2 на външното ?
Третия проводник на кабела от щепсела към външното е земя - може ли да се върже към заземяването на външното тяло и ще има ли ефект на заземяване след като системата е захранена от трансформатор?
Каква е разликата при климатиците със захранване на вътрешното и климатиците със захранване на външното тяло? Всъщност има ли значение на кой край на захранващата линия ще е захранването или самото захранване минава през електронен блок преди да се включи в захранващата линия?
всичко е същото като на европейските клими .. просто на пътя на фазата имаш един тороидален автотрансформатор .. добре е да се спазва фазата в тоя случай ,макар че и да се обърне щепсела нищо не се случва климатика си работи - пробвал съм
И аз така си мисля, но все пак искам да съм сигурен. Ще ползвам изградена инсталация и ме интересува дали тя ще се хареса на йероглифите.
Сашо каза, че захранването трябва да е на вътрешнот тяло. Което при моята инсталация няма как да стане освен ако не монтирам трафа вътре (контакт-траф-вътрешно тяло-външно тяло). Не знам има ли значение къде ще е вързан трафа (вън или вътре) освен ако преминава през някаква електроника преди да стигне до захранването на двете тела.
В момента инсталацията е контакт-външно тяло-вътрешно тяло.
е ако захранването е към вътрешното тяло трябва трафа да е преди него .. той пак може да е навън ( саньото ми е така ) просто се пуска още 1 кабел .. какво значи изградена инсталация тръбите няма ли да сменяш
Саньото ти с колко кабела е ? Един от щепсела до трафа, един от трафа до вътрешното и един от вътрешното до външното? 3 броя кабел 3х2.5?
Изградена инсталация значи такава монтирана в предстенна обшивка (гипскартон на конструкция). На тръбите има ли им нещо?
Ами контакт-траф е наличен, траф-вътрешно е наличен. Ама вътрешно-външно не е наличен. И кво прайм в тоя случай?
В този документ http://www.iair-c.com/manual/hitachi/ras-sc22-36x_ras-sc40-50x2.pdf никъде не видях къде се свързва захранващия кабел от щепсела. Само 3-жилен кабел на вътрешното и 3-жилен на външното. Ама дали фаза и нула се свързват паралелно на фаза и нула на вътрешното или на друго място?
имаш 1 захранващ кабел .. между 2те тела го брой просто 1-2-3 на 1-2-3 .. това дето си дал е юзър мануала ,юзърите не ги интересуват такива неща за това не са описани .. има една друга брошура ако вземеш климатика нов тя е налична и там е описан монтажа как се извършва много подробно като има схеми и дори да не превеждаш йероглифите всичко става ясно
Няма да е нов, Къде да намеря инсталационните инструкции? Утрепах се от търсене и само това намерих. В този пдф има инструкции как се правят конусите, значи не е само потребителска брошура.
като гледам документа ,захранването е към вътрешното тяло което означава ,че ще трябва да сложиш трафа вътре .. ама що не оставиш тия неща на монтажниците ами си блъскаш главата
Щото като купя климатика може да се окаже, че няма да пасне и ще трябва да махам една стена гипскартон. А с това в момента не ми се занимава.
е да де 3ти кабел ама човека ги е сложил зад гипсокартона и не иска да ги бара .. според мен се консултирай с монтажниците преди да го вземеш
