Страница 136 от 358 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2026
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    При положение, че ти дават две години гаранция рискът е главно за продавача /90%/. От опит ти го казвам.
    Те някои и по 3 години дават. Лошото че устискват по 3 месеца.
    После ривйеш тука на умряло и викаш "обичайните заподозрени" да те спасяват.
    П.С. "Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая."
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2027
    Това възоснова на какво го казваш? Моите впечатления са други.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2028
    Въз основа на скромните ми лични наблюдения над половин дузина фирми-еднодневки, дето вкарват по един контейнер, продават BDR по 850лв с 3 години гаранция, и след 4-5 месеца шиткат останалото на конкуренцията, на доставни цени. А като отидеш да си търсиш гаранцията... в магазина вече се продават килими, вместо клими.
    blue1, Aleksandars, DUNDURMA и 4 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2029
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не си прочел поста ми на миналата страница! Климатик се купува само от наложила се на пазара фирма. Много ниска цена или търсене на висок оборот в продажбите не говори добре.
    ...Това 1050лв. с монтаж води до съмнение по отношение на рециклиране/профилактика.
    Представи си, че "по-евтиният" не е зареден с фреон с електронна везна по табела, или при профилактирането не е разглобен на съставни части, за да се измие както трябва.
    Доста неща трябва да се свършат за да излезе работоспособен като нов един климатик. Доста по-ниска цена крие подводни камъни...
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2030
    Пуу, как пък във Вн. никой не ще да се пробва да закове така хубавко цените. Всички са единни, че и масово се предлагат от кекавите машини, ама ще дойде скоро една сериозна зима...
    "Много ниска цена или търсене на висок оборот в продажбите не говори добре." - На мен, като купувач, ми говори много добре, ама рядко се случва да има хора, мераклии за икономическо харакири. Също така, явно в климаджийския бранш не съществува нелоялна конкуренция, но в друг бранш, на пример, от Софето и П-в, тук, във Вн. дойдоха няколко "големи" с дебееели връзки в митниците и другите държавни служби, неуязвими за НАП и ИП(подава се сигнал и той потъва - от Софето прекратяват каквато и да е проверка) и шиткат стока на дребно по едрови цени(-3о%), пак на печалба, и от няколко години гледам как варненчетата един по един, лека- полека пуснаха кепенци с увиснали носове - не могат да устискат до безкрай на дъмпинга, данъците и таксите тежат като камък на шията, но пък клиентите са щастливи.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2031
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Тези които търсят голям оборот обикновенно претупват техниката при профилактиката. Самото рециклиране става баавно. Иска се много знания, прецизност и внимание в детайли.
    Има климатици, които имат по 40 видии на вътрешното тяло. Всичко трябва да се разглоби и сглоби без грешка.
    Aleksandars одобрява това.
    #2032
    Работих известно време по моите си неща в една голяма италианска работилница / автосервиз / ... и в съседното хале рециклираха удивителни хладилни - климатизиращи съоръжения, като компресорите се сменяха поголовно с някакви безименни местни, имаха палети с всякакви размери. Изкам да попитам при нас, на 10 годишните машини, сменят ли ги?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2033
    На японска машина изключително рядко ми се е налагало да подменям компресор. Поне на климатици с Р410А, на Р22 бяха друга бира.
    Но определено ако се наложи не се слагат компресори купени от България. Те нямат нищо общо с японското качество. А и електрониката си търси правилния компресор, откакто следи позицията на ротора и съотношението обороти/ток.
    Даже от друг употребяван климатик може да не пасне компресора, макар с близки параметри на пръв поглед. Но наистина рядко дефектират.
    Има само един модел на една марка, който е въпрос на време да дефектира. Грешка при производството. Но се рециклира и работи по-добре от нов такъв.
    #2034
    на тия машини не се сменя компресора ( щото няма) сменя се външното или целия
    Plovdiv
    #2035
    Адаш, в грешка си...
    Jun 2002
    #2036
    Аз не виждам какво се обсъжда ценообразуването при К2У. Щом има пазар (мераклии) на тези цени, то такива ще бъдат и цените. Отделно, че очевидно няма голяма конкуренция. И при горивата се вдига шум, но цените си стоят. По-важното, което за пореден път ще напиша, че повсеместната им реклама не е валидна за по-голямата част от страната и това трябва да бъде казано ясно. Примерът с "фирмите с контейнерите" е особено характерен извън меката на тази техника Пловдив. Трудно и неизгодно ще е примерно от Северна България да си викаш фирма и поддръжка от Пловдив.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2037
    Ако се обсъди ценообразуването на К2У, може изненадващо да се окаже изгодно купуването им и в северна България. Проблем е липсата на компетентност по отношение на ценообразуването от търговците, както и потребителската култура на евентуалните им клиенти. Имам пред вид обявяването на една единствена цена на машина, вместо три или поне две, и то, чак след привеждането им в търговски вид. А клиентът не си отговаря на въпроса, колко време ще го ползва и при какви условия, преди да плати. Ако някога се изчистят тези недоразумения, със сигурност няма да има недоволни от техниката и разминаване от очакванията.
    #2038
    че тук си има фирми и си продават ,просто нямат представители във форума за това не се чува нищо за тях ,примерно Варнаклима
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2039
    Има и такива, които си ги купуват, без да са представени във форума. Обсъждаме некомпетентното ценообразуване на 100% от търговците и ниската потребителска култура.
  18. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2040
    Някой знае ли фирма в София, която може да разглоби и направи пълно почистване на тошиба ДР серията?
    Нещо почна да ми препуква плазмата..
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
