Страница 135 от 358 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Aug 2006
    #2011
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Момчетата които се занимават с клими, като чуят за такъв като теб и
    Поседно ще ви напиша за един приятел който сложи Нокрия в Созопол на хотел на първа линия.На 3тата година външото тяло се РАЗПАДА от солните изпарения.
    Вече'' не питам старило а питам патило''
    Живи здрави
    и благодаря за помощта.
    Ако някой не вярва аз съм от Бургас да пише на лични ще го поканя на гости по Коледа.
    Сериозно
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2012
    Трябва да признаеш, че бая топлинка ти идва от съседите отдолу на тези 100кв.
    Солта разяжда алуминия, скоро ще остане само на тръби. Ама като има хотел, сигурно е паралия - ще ги сменя на 3 години Нокриите.
  4. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #2013
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba Виж публикацията
    Живи здрави
    Сериозно
    Dec 2012
    #2014
    Не е ли проблем там по скоро голямата влага, от колкото солта? Солена вода може да докара само вятъра и то при някакво вълнение.. Иначе при изпарение няма как да има сол.
    DUNDURMA, zzz, mirandi и 1 други харесват това.
    #2015
    кажи му да си вземе осака... това лято на Златните имаше в хотела ми 10 годишни осаки и си бачкаха не се бяха разпаднали
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2016
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Комбинация от двете, ако трябва да сме съвсем точни. Панасоник даже предлагат екстра, да си поръчаш VRF външните тела специално изпълнение за монтаж на първа линия, изработка от неръждавейка и по-сериозно заливане на платките.
  9. Junior Member
    Apr 2015
    #2017
    Искам да споделя мнение ,но не знам дали ще се хареса на повечето от вас, тъй като тук най-вероятно има продавачи на климатици втора употреба..... но аз съм от страната на купувачите и искам да споделя една проверка .... относно фирмите, предлагащи климатици втора употреба в гр.Пловдив.
    Аз живея в гр.Пловдив, преди 1 година закупих японски климатици втора употреба ..... Мицубиши ZW40TS за 1500 лв и National 221CFR за 700 лв това са цени с монтаж .....няма да споменавам от кого съм ги закупил .... съвсем случайно ми споделиха ,че в гр.Пловдив на Кукленско шосе 12 до ресторант ФАДО, до един магазин за плочки , в двора има едно помещение, където имало фирма която се занимава с ВНАСЯНЕ НА ЯПОНСКИ КЛИМАТИЦИ от Япония и много по-малки фирмички зареждали от тях.... реших да провера информацията и искам да ви кажа ,че видях -Мицубиши ZXV40 серия зубадан за 1050 лв пак с монтаж и 2 години гаранция ..... както и много други климатици , а като моя NATIONAL базов модел 480 лв .... просто разликата се оказа много голяма в цената
    Някой има ли наблюдения за тази фирма /????? която аз не знам как се казва ??>>
    Този пост е редактиран от avenger; 16-09-15 в 10:16.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2018
    Цитат Първоначално публикувано от ala-bala Виж публикацията
    Искам да споделя мнение ....
    Готин ник...
  11. Junior Member
    Apr 2015
    #2019
    ala-bala е за продавачите ; ) Но аз съм от страната на купувачите и за мен не е ala-bala при положение ,че моя климатик струва 1550 лв с монтаж и 2 години гаранция , а климатик от същия клас струва 1050лв с монтаж и 2 години гаранция ; )
    Ако за тебе ала бала са 500 лв , това вече е друга бира
    #2020
    Това са относителни неща .. Твоят климатик е с 5-6г по-нов модел ( примерно ) ,може да е по- запазен ,при 2-рата ръка най-важното е състоянието .. Имаш климатик, който нов е около 3500 ,взел си го изгодно според мен.
    Яяя Алекси не е внимавал в часовете по бълг.език...
    Този пост е редактиран от avenger; 16-09-15 в 10:18.
    Rumb@ta одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2021
    Мицубиши ZW40TS за 1500 лв .......и Мицубиши ZXV40 серия зубадан за 1050 лв пак с монтаж
    По-добре се радвай, че си взел хубав климатик на нормална цена. Това 1050лв. с монтаж води до съмнение по отношение на рециклиране/профилактика.
    Представи си, че "по-евтиният" не е зареден с фреон с електронна везна по табела, или при профилактирането не е разглобен на съставни части, за да се измие както трябва.
    Доста неща трябва да се свършат за да излезе работоспособен като нов един климатик. Доста по-ниска цена крие подводни камъни и аз лично подхождам със съмнение към такива стоки /нямам предвид само климатици/.
    Ползвай си го със здраве климатика, вместо да се чувстваш ощетен. Трябва да те изкара доста дълги години.
    Aleksandars одобрява това.
  15. Junior Member
    Apr 2015
    #2022
    Аз не се чувствам ощетен, просто споделям какво ми е направило впечетление : )
    А относно до тази фирма преди да влезнаш в магазин има едно помещение, където видях около 5-ма техници, които бяха разглобили доста климатици :D:D:D:D:D:D
    А относно до годината на производство видях ,че в други магазини за японски климатици втора употреба модели на 2001-2002-2003-2004-2005 година 40-ки масово са между
    1400-1700лв ; ) и все ги рекламират като ТОП МОДЕЛИ :D :D : )
    Този пост е редактиран от avenger; 16-09-15 в 22:07.
    Sep 2015
    #2023
    Трудно е да се каже. Може да си случил на запазена бройка или наистина просто да са те минали, макар че 500 лв означава огромна разлика в качеството на двата, а и ако дават също 2 години гаранция. Но втората употреба носи риск, който се поема от купувача. Иначе съфорумците могат да ти разправят, че си ударил кьоравото, ама си е съмнителна работата.
    Румбата, че на теб ще ти го дадат за 2 000 лв, че да спиш спокойно.
  17. Junior Member
    Apr 2015
    #2024
    Съгласен съм ,че втората употреба винаги крие огромен риск !!!!
    Точно затова е по-удачно да го взема на по ниската цена ,тъй като и двете фирми ми дават пълна гаранция : )
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2025
    При положение, че ти дават две години гаранция рискът е главно за продавача /90%/. От опит ти го казвам. Това Мицубиши, ако не ти даде дефект през първата година от експлоатацията му, няма за какво да се притесняваш за напред. Здраво е.
    Другият път, като ти кажат 1050лв. за 40-ка с монтажа им искай и 30% отстъпка.
    Цитат Първоначално публикувано от Claire Виж публикацията
    Да, спя спокойно за тази цена, но не това моделче.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
