Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Как работи Митсубишито при -20 ??......Просто не работи...Още от -7 вече не го търси,дефрости на 30-40мин и много,мноого мъка ;(За разлика и от най-скапаните Тошиби това дето пише Мицубиши на него не можеш да го видиш никога под 450 вата консумация,дори на вън да е 10 градуса. Имам и Мицубиши и то "нордик модел",но за него няма място в подписа-не е заслужило честа да седи при климатиците..:confused:....Нищо лично !
ВЪЙЙЙЙ.......ша ма извините,ма кви са ви МИТСУБИШИТАТА.вярно,че в бургас не е падало -20,ма до -12,-15 мойто си топли доволно добре без да е НОРДИК и то при настройка 24 гр. максимум.
Много добър климатик. Със скрол компресор. Има си всички необходими екстри и работи като печка при ниски температури.
За дефростите нямам идея, но не съм срещал на върхов модел климатик за японския пазар и дефростите да са му на час.
Взимай го без притеснения.
Искам да попитам може ли климатик за фреон R22 да се зареди с фреон R410? Купих една антична 100v машинка за вилата,но днес забелязах,че е за фреон R22.До колкото разбрах този фреон е забранен в БГ от 2008г поради екологични причини и ми се струва,че ще ударя на камък с намирането му.Та въпроса ми е може ли да го заредя с R410 и да си го ползвам?
Не може! Маслото в компресора не е съвместимо, както и други неща.
R22 се намира все още. Просто намерете фирма в Бургас да ви го зареди с електронна везна по табела.
Имате ли оплаквания от работата на климатика, че искате да се зареди?
Не, не може. R22, ако не намерите, има заместители.
Аз изобщо не искам да го търся щом е забранен от закона- едва ли е случайно.
Koи са заместителите?
Румба - нямам оплаквания.Климатика още не е монтиран.Днес се сетих да го проверя за фреон ,отворих крановете и нищо :) По принцип всички климатици от "варна клима" се продават заредени.Надявах се и този да е така,но уви.Както и да е ще гледам да го заредя ако е възможно.
След кратко проучване из мрежата стигнах до извода,че фреон R422D е заместителя на R22.Съгласни ли сте ?
steffan
При положение че е източен първо бих проверил дали е електрически изправен. След като не е събран, може да има проблем.
Стефчо, имаш ли възможност да го подвържеш с кабели и да го изпробваш дали всичко е наред? Тогава мисли с какво ще го зареждаш.
Също като специалист бих ти казал да го заредиш с 22, но като човек милеещ за природата с две ръце съм за заместителя. Но най-добре ще работи с 22.
Каква марка и модел е климатика?
Kлиматика е National CU-A22A.Конвенционал от 2002г.Никаква информация не намирам за него в нета.Не съм специалист и не съм запознат с включването и тестването на климатици.Просто имам обща представа за това как да го монтирам ( вече съм монтирал един у нас и втора година му се радвам).Та за изправността - момчетата от "Варна Клима" ми заявиха,че са го пробвали и машината работи .
Надявам се знаеш, че този климатик става предимно за охлаждане и то на малка стая. За отопление при минусови температури няма да постигнеш много.
И ако ще плащаш зареждането, не зная колко си заслужава да се занимаваш с него и монтажа му.
Ако ще го ползваш за охлаждане също да имаш предвид, че коефициента на енергийна ефективност му е нисък.
Прецени си дали има смисъл.:)
Колко е КОП-а му? Така и не го открих в нета.Почти за без пари го взех така,че не очаквам много от него.Ще се ползва десетина нощи през лятото,защото на вилата става много горещо и преди 1ч сутринта не може да се заспи от жега.Ако е над 3 COP - перфектно.Макар,че от варна клима казаха,че ставал дори и за отопление,за което аз не храня големи надежди.За отопление си имам печка с дърва ,така ,че няма страшно.Смятам сам да се пробвам да го заредя,защото не вярвам на някой да му се идва до вилата,която е на 30км от града а и да дойде сигурно ще ме таксува колкото за целия климатик.Намерих фреон R422 2кг за 67лв.СМятам да го купя и да се пробвам.Никога до сега не съм зареждал фреон..Събира точно 710гр фреон.Имам електронна везна и разполагам само с този манометър за ниско налягане :
Манометричен блок единичен за ниско налягане ABTL R410А Манометричен блок [ABTL] - 24.40лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Инфрачервени печки за отопление | Инфрачервено отопле
Не ми е ясно трябва ли да работи климатика по време на зареждането и кои кранове кога трябва да отворя/затворя ,но ще се разровя из нета.
За вилата за охлаждане става. Но фреона, трансформатора и медните тръби ще надхвърлят цената на климатика, но щом си решил.:)
КОП-а му е м/у 2.5 и 3. Ще ти трябва и вакум помпа. Зареждането с R422 - в динамичен режим /за това трябва да попрочетеш малко/
само фреон ми трябва и тръби 2.5м.всичко друго имам
