Ако избереш К2У на 200 V, не се съгласявай на монтаж без трансформатор. За тази цена спокойно мотат да преглътнат едни 60-70-80лв. за трансформатор.
Защо се лигавите, бе? Не ми се дават 2,5к за нов с бъгове, ама не ми се дават и 2к за 2 ръка. За това и се плюмча тук с вас.
За колко голямо помещение ти е нужен климатик? Да не излезе, че ти е голям 40-ката.
Алоуу, градския с високото IQ..:lol:
Гледам техническите данни на хартия и оплакванията от темата за дайсейкаите.
А и с тая разлика в цената може да се ожени още един път.
И най вече зная как работи Митсубишито. При -20* духа горещо.:p
Не е необходимо особено високо IQ, за да проумееш, че данните на някои от хартиите са объркани. Особено ако някой вече е съобщил за проблема. Търговецът определя цената, а купувача дали имаме сделка или не. Не е работа на никого да наднича или бърка в джоба на купувача. Той се разполага със съдържанието му така, както намери за добре. Попитах те дали си имал допир с европейски дайсейкай и не разбрах? Как духа той при -20? Ти, лично, такава температура виждал ли си? Мога да ти дам още един жокер: Три от машините ми в подписа топлят при -19 градуса, а една при -22. Друга една още не е тествана при такива температури, защото нямаше кой да свърши работата. Тези факти говорят ли ти нещо? Щото, на хартия няма да ги видиш! :))
Нещата почват да стават грозни,не е нужно да се напада някой само защото е изказал мнение по въпроса.Хубаво е да се спори,но обидите поякога са в повече и това отблъсква.НЕКА ДОБРИЯ ТОН БЪДЕ С ВАС:thumbup
Японското митсубиши отвява даже 16-ката дайсейкай.
Иначе хубаво, че ти работят при такива температури. Друг е въпросът какво имаш предвид под топлене при такива температури. Митсубишито наистина топли и ще работи по-добре от тошибата!
Не съм си монтирал такава тошиба вкъщи и нямам точни наблюдения, но гледам че чакаш платка със нов софт, за да и се елеминират проблемите.:lol: Май няма да дочакаш, ама знае ли се..
И зная как работи климатик с 6,** киловата максимална мощност.
Извинявай, но като ти чета постовете, сериозно се съмнявам за нивото на познанията ти. Не знам кой те е заблудил, че чакам платка с нов софтуер. Трябва ми платка, за да тествам и накарам йонизаторите да работят коректно. Това е проблема на осмицата, който от Тошиба няма да оправят. Мен не ме мисли, мога и без йонизатора. След като пишеш, че знаеш как работи климатик с 6,** киловата максимална мощност, трябва да си в състояние да си отговориш на въпроса, какво имам предвид под топлене при такива ниски температури. В Пловдив, миналия месец, достигнаха до -19 градуса, а от снимката на мин - макс термометъра ми е видно какви са били границите на температурата у нас. Работели са три машини, два дайсейкая и едно дърто Хитачи. Нито една от тях не се е напъвала особено и не е правила проблеми. Малката тошиба и хитачито са в спални и са поддържали 20 градуса. Коридора и всекидневната са с 13-ката на дайсейкай 8, настроен на 18 градуса от 23.30 часа до 6.00 часа сутринта. Не знам каква точно топлина са вкарвали отвън, но едва ли е било по-малко от 4 киловата. А как реши, че Мицубишито ще топли повече и ще работи по-добре от тошибата, при положение че я нямаш последната и не я познаваш, оставям да преценят уважаемите читатели :). Хубава вечер :Drinks:
Виж, не твърдя че Тошибите са лоши климатици. Добри са.:)
Единствено твърдя, че Митсубишито е по-добро и за това го препоръчах на момчето, а и от гледна точка на спестените пари също. Не е малка сумата.
Тихичък, мощен и с прилично поведение. И с над цели 2kW по-голяма отоплителна мощност спрямо европейската 13-ка на Тошиба.
Признай си че ти почна първи да отклоняваш темата и да казваш на бялото черно, още от както качих снимките на японската Тошиба.
Хубава да е.:Drinks:
Ако трябва да бъдем честни, първи започнаха да се отклоняват от правия път Тошиба, а някои от съфорумниците, пък, започнаха да ми изопачават постовете, четейки ги като Дявола Евангилието. Никога и не съм твърдял, че проблемът с успиването при осма серия е софтуерен или хардуерен. Той се дължи на пропуск в монтажната инструкция. Има проблем единствено с йонизацията, но докато не намеря втора платка да си поиграя, нищо няма да тествам. Нито един от двата проблема не предполага, че машината е лоша. Тя е скъпа. Няма проблем с това, да препоръчаш на някого нещо, което познаваш. Проблем е, когато се сравняват машини на теория, а не на практика. Както и да се въвеждат в заблуда потребителите на К2У, че електрониката им е сделана в Япония. Не, че това е от значение, но не е вярно.
Хубав уикенд
:Drinks:
Прав си. На японската Тошиба платката е китайска пръчка, а европейската тошиба топли по-добре при отрицателни температури от японското митсубиши, нищо че е с 2 киловата по слаба. Дай да сложим точка.
И какво толкова значение има,кой топли повече на хартия.Ми то и моя Samsung 9 ка, за 1200лв,при - 10 гр. има 4,5 кв макс.,което е повече от на дайсекай 10 ка ама какво от това ?
