Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Просто търсех подходящ на сайта на Варна клима и го харесах според техните параметри.ОБАЧЕ   току що го проверих наPanasonic.jp иии
 Отопление и тип охлаждане климатик в стаята CS-28RCX край на производството
http://panasonic.jp/p-db/content?c=S...me=vImageFileS
 Подробности (характеристики)
 | Захранване (фаза -V) |  Единична -100 |
 | охлаждане |  Tatami брой насока |  8-12 татами (13-19 кв.м.) |
 | капацитет на охлаждане |  2.8 (0.6 ~ 3.7) кВт |
 | Изсушаване капацитет |  1.6 / ч |
 | Електрически характеристики |  Операционна ток |  4.9A |
 | консумация на енергия |  460 (75 ~ 890) W |
 | фактор на мощността |  93% |
 | ефективност Енергийна консумация |  6.09 |
 | Операционна шум |  вътрешният |  42db |
 | извън |  43db |
 | отопление |  Tatami брой насока |  8-10 татами (13-16 кв.м.) |
 | капацитет на отопление |  3.6 (0.6 ~ 7.7) кВт |
 | Електрически характеристики |  Операционна ток |  5.75A |
 | консумация на енергия |  565 (75 ~ 1980) W |
 | фактор на мощността |  98% |
 | ефективност Енергийна консумация |  6.37 |
 | Операционна шум |  вътрешният |  44db |
 | извън |  44db |
 | Външна температура 2 ℃ по време на отопление |  капацитет |  5.6kW |
 | консумация на енергия |  1750W |
 | консумация Период мощност |  896kWh |
 | Охлаждане и отопление средна ефективност на потреблението на енергия |  6.23 |
 | Ярък ток |  5.75A |
 | Максимален ток |  19.9A |
 | Компресор изход |  750W |
 | Blower изход |  вътрешният |  30W |
 | извън |  40W |
Май на сайта си пишат напосоки Варна клима.
  Аз се обзалагам, че даже го нямат наличен. :BigGrin
  Нужна Ви е по-мощна машина за това помещение. Ориентирайте се към 40-ка и не се залъгвайте от писанията или приказките на някои търговци. Вие сам си изберете марката/модела който Ви харесва и който е наличен. Можете да разгледате и предложенията от други фирми, предлагащи К2У.
UOTE=Galahard;774951]Моля за мнение за този модел Рециклиран климатик NATIONAL 28RCX ,
от Варна клима .дават го за помещение 36-45м2 с КОП 6,35.
На сайта на Панасоник климатика се появява като подходящ за 13-19 татами стая.Сега въпроса е дали това са м2 или е японска мярка за квадратура отговаряща на 36-45м2?
Дали от варна клима са коретни?
Ако параметрите са неверни моля за съвет за климатик втора употреба за помещение (Магазин) западно изложение,няма пряко слънцегреене ,36м2  височина на тавана 3 м.[/QUOTE]
  Здравейте,искам да помоля за съвет относно К2У.Става въпрос за Г-  образно помещение около 30-35 кв. само едната стена е на остъклена  тераса с дървена дограма, другите са вътрешни 3 етаж не последен,панелен  апартамент в София интересуваме главно за отопление.Днес ходих до една  фирма и ми дадоха няколко модела налични и искам компетентно мнение кой  си заслужава най много от тях.MITSUBISHI MSZ-SFX28H-W ;HITACHI  RAS-JT28WE4 ;MITSUBISHI MSZ-Z36ER-W ;MITSUBISHI MSZ-EM28E4-W ;SANIO  SAP-DK36T ;DAIKIN AN288SS-W URURU SARARA ;HITACHI RAS-2210NX.
  Около 30-35м2 е пипане в тъмното. 5м2 правят 13м3, което в номинално изражение прави около 800-1000W отоплителна мощност. Отделно Г-образното помещение колко е Г-образно - т.е. някакви размери или схема за да си попредставим за какво става дума. Иначе тия машинки са слаби за 35м2 и особено ако е на Г. По добре две 22-ки или още по добре две 25-ци и тогава всичко ще е ОК.
  Благодаря за бързия отговор,надявам се няма да е нагло да те помоля само да ми кажеш дали са му изписали параметрите вярноhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=20139&stc=1
  Една съвременна 28-чка от любимата ми марка е с доста по-добри параметри:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20140&stc=1
  Предварително се извинявам за грозната схема но това са ми възможностите :)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20141&stc=1
Моля те,поясни,защото съм много бос в материята и наистина не ми се хвърлят едни 1500-1700лв без поне малко да съм направил информиран избор.
  ivan74, сравнението което правиш е некоректно. Модела който представяш е нордик версия.
  Моят съвет - Митсубишито, но намери начин да се монтира така, че "окото" да вижда цялото помещение и ще се радваш на тиха и незабележима работа и най-важното- ще  ти е топло!
  Здравейте.По принцип бях се насочил към нов климатик,но доста четох за японските клими и разбрах,че са доста икономични,и днес бях в един магазин и ми предложиха следните модели.
panasonic cs f222c  - 700 лв.
hitachi ras m22x   - 800 лв.
national  cs 225e12 -700 лв.
national cs 227tv  - 700 лв.
Обясних им за какво ми трябва и те ми предложиха тези 4 модела.Хитачи според тях е най-добре и година 2010.Вие как мислити,дали си заслужава да се вземе нещо от тия 4 броя.Гаранцията е 18 месеца.
 От старозагорско съм..Стаята е в къща на 1 етаж,е с южно изложение 11 кв.м височина 2.6 м.и е вътрешна.Външната стена е южна с вътрешна изолация фибран.Тавана е гипскартон с изолация каменна вата.Дограмата е стандартна пвц със к-стъкла или 4 сезона.Във стаята ще се съхранява суха храна.Температурата лятото трябва да е 23-24 гр.зимата 18-20 гр.Желая климатика да е най-вече икономичен и надежден. Поздрави :)
  От доста време не следя климатичния раздел, но преди (всеки път ;)) се правеха аналогии с автомобилите, сега и аз ще драсна за пореден път такава.
Не знам, къде, какво са ти предлагали ама тука във форума има едни пичове от Пловдив (2 фирми) занимаващи се професионално с "изхвърлени от Япония" климатици, на които можеш да се довериш, но на определена цена (предполагам, че не винаги се харесва от потенциалните им клиенти). Мисля, че не са от най-евтините варианти в отрасъла, но труда и качественото рециклиране и превод на ДУ си има цена, както е при автомобилите. Джамбази има под път и над път, обаче тези, които влагат удоволствие и любов, когато вършат тази работа, за да удовлетворят капризите на клиентите си накрая оценяват труда си на малко по различни цени от стандартните.
Като гледам "имаш стаж" във форума и би трябвало да разбереш, за кого става въпрос :).
Късмет и успех с покупката...!
pompei
    Виж сега ако във ващо село имате проблеми с тока,спирания или премигвания просто забрави за Японска машина.Нямат авто рестарт и като се прибереш в къщи и го видиш, че не работи няма да ти е приятно.Аз на село имам два 100в.и ми е омръзнало да звъня на родителите ми през ден да им казвам да ги пускат.Ако си в град няма такива ядове с тока.Разходи се до Пловдив има 2-3 големи фирми, които не рекламират и не взимат участие в този форум,но продават много и поддържат налични по 30-40 климатика отлично обслужени.
  pompei, само да спомена, че модели на National (Panasonic) с означение cs 227tv и  cs 225e12 не съществуват. Или Вие сте записали грешно това което са Ви предложили или тези който Ви предлагат, не знаят какво предлагат.
