Да го пита, ама бая годинки им е разликата на тези UDR-и.
Има няма, 14~15 години :)
По-скоро 8-9.
UDR-а се произвежда от 2001 до 2002 година .
Да, а 281 UDR от 11.2009 до 11.2010 и за това казвам, че разликата им е 8-9 г.
Е даааа, ама той пита за 285-цата :) Ако се е объркал, още по-добре.
Някой може ли да ми даде някакви тех. данни, или да сподели мнение за Хитачи S25W?
Това е японския аналог на моето .. висок клас на марката ,ето ти мануал :
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ras-s22w_a.pdf
Не съм се хвалил ама миналата година и аз взех от изхвърлените японци - 365UDR.
На отопление, обявеният минимум е 70W - толкова е!
Е, не бих казал че топли при минимума, ама работи! Колко отдава не знам!
АУТО вентилатора не е подходящ за студени стаи - не поддържа градусите като е на Ауто и е студено вън.
В студеното трябва да е на първа или втора степен като струята не е топла. Не се гледа много-много температурата на струята и от там да се сменя вентилатора.
Слагаш 2-ра степен и вентилатора върти на 2-ра независимо колко топла е струята. Не се сещам като изключи компресора дали спира вентилатора. То принципно няма как да се случи това като е минус отвън пък минимума му е 70W.
За да направи бърз дефрост не чака много-много и изпуфтява!
Като цяло от управлението на вентилатора не съм доволен, но при Тошибите май е така вентилатора!
Иначе има ограничение на тока (мощността) 100%, 75%, 50%. Като на 50% е номинала. При 50% на 285UDR е ограничен на 660W консумация.
Може да се настрой цена на ел. енергията и да показва изразходваният ток в пари направо. След спиране на тока се губи обаче и след нулиране на почистването на филтъра!
:Drinks:
Под нулата минимума ти не е 70 вата :) още под +5 или +3 става около 250-300
Е що така се вдига този минимум? На PSA-то колко става при +3....+5?
Възможно е! Не съм го проверявал! :thumbup
То в "хладилника" който съм го сложил тея 70 вата съм ги виждал при външна + 22гр. и вътрешна 20гр. :BigGrin
Сигурно много пъти са се случвали, но тогава ми направи впечатление, че работи.
Дето се вика тая стая и лятото има нужда от Отопление!!!
:Drinks:
Алекси, включването на втория цилиндър зависи не само от външната температура, но и от блендата на ТРВ. Понякога върти на високи обороти и на един цилиндър. Виж диаграмите в сервизното.
Благодаря ще се спра на Mitsubishi MSZ-Z28L-W , защото в голямото помещение 36 квадрата ползвам ZW40TS... Втора употреба и съм много доволен от него.
Дано да не бъркам с избора.
