Успех в избора
Успех в избора
Не знам, при тези суми излиза, че ти харчи по 1кв на час, което за тази 12-ка означава, че едва ли не работи все около максимум и то в режим 24/7. Всъщност аз не знам дали модела е инверторен или конвенционален. Дори да е конвенционален означава, че изобщо не спира, което пак е странно. Според мен има по-големи фактори, които водят до икономия при отопление...изолация, дограма, отопление от съседи и чак тука някъде идва класата на климатика. Но ако си го замерил точно и изчисленията са такива, без да имаш някакви големи топлозагуби, смяната действително е основана!
Благодаря много!
Имам от месец и половина Тошиба 401 bdr. Изключително съм доволен. От както е купен не е спиран. Справя се засега отлично на 35 кв.м. Ще видим зимата при отрицателни температури как ще се държи. Наистина е малко шумен на вентилация, но пък има конфорт режим, направо приказка:) Бих искал да питам спецовете и ползвателите на Тошиба, този конфортен режим натоварва ли излишно климатика.
Sent from my iPhone using SetCombG Forums mobile app
При много големи студове може да не успее да стопли, защото му намаляваш топлообмена. При моите едр даже и предния капак се затваря почти докрая
Мда проверено преди минути при 406 едр след 25 мин работа на комфортен режим вдига едната клапа хоризонтално и затваря капака предния капак .
И да наистина това говедо мърка като коте :)евала Самурай . Не знам колко db е на комфортен, но успява да стопли 20 квадрата спалня вътре 23 вън 5
с моментна консумация 100 w 102 w .
Ех Пловдив само Клими с колибки :BigGrin там, със здраве да си ползваш хубавеца ще си доволен много да знаеш.Браво поздрав за избора ти .:punk:
Благодаря. До сега не ми е обръщал клапите, държа го на 24-25, дори 26 градуса. Има друго което съм установил:) в тоз режим долната клапа я опъва най-надолу, но аз я вдигам леко за да насоча потока напред и става приказка:) а за оборотите постоянно ги върти до постигане на зададената температура, но това не е за сметка на комфорта в стаята:)
Браво
Явно са различни твоя и моите ,важното е ,че са бойци
Fujitsu издаде багажа след 12 години .Нямам нерви повече да се занимавам с него- ту работи ту неще ,.Трябва да си взема спешно климатик ,в Шумен има само Варна-Клима,щото освен Японско друго неща.Мисля да сменя и марката ,препоръчайте ми корава машина за зимна употреба,12-ка стига за17 квадрата.В ценовиам диапазон в момент има
PANASINIC EX220C
DAIKIN AN28DES
MITSUBISHI J22L
NATIONAL 253VB2
FUJITSU 22NPG
TOSHIBA 225JD
Не се ограничавай само с Варна@лима има и други намери търси тук и ще намериш чети малко за ден два и ще се ориентираш кажи си бюджета желана температура ,изложение , изолация, топлещи комшии ,зиморничева жена и ще се намери накой , който да ти намерия някоя хубава японска стара лачена чанта примерно от родния град на старите японци .
Това за жената (Змия) е много важно дали е или не моята под 24 градуса казва не е ли студено тук? :lol:
Аз бих заложил там един Тошко африкански или на Дон кихот оръженосеца 25 или 28 ци каквото изнамериш примерно тези 22 ки не ги гледай
И тези 12000 бту също не са фактор .. Щото си има 12 ки и 12 ки
billibi, от изброените модели, избирайте между National CS-253VB2, Toshiba RAS225JD и Daikin AN28DES.
Вдигни малко диапазона ценовия ,иначе за тези квадратури има прекрасни екземпляри но почети малко и се поогледай и за други модели не е само до марка, важен е и дадения модел сподели ще се спи ли там или само ще се обитава изчакай малко повече препоръки ,иначе точния човек се е включил със съвет към теб относно избора ти.
Мисля съм на правилното място ,ако се разровя да чета отзиви,мнения тотално ще се объркам.Моя го взех преди време щото беше последна бройка останал ,а и вноса тогава беше доста рядък.Климатика ще се ползва максимално зимата 24 часа, и да не умре навън като стане -15.Бюджета е максимум 1000 с монтажа.
Днес ми монтираха Хитачито! Първото впечатление е - Вади доста топла струя, но като шум е малко по шумно от другите два.
