Отговор: Втора употреба климатици - част 3
В грешка си, втората ръка клими хич не са евтини и са позиционирани ценово в средния клас нови климатици. За ефективно отопление на 22кв е нужен по голям бюджет.
Така зададен въпрос няма да получиш добър отговор. Има ли изолация, колко ,къде , каква .Желана температура .., в кой географски район, бюджет, предпочитани марки,модели.Вярвай ми всичките ми климатици са избрани благодарение на този форум,за което съм им благодарен .Отговори на тези лесни въпроси и ще ти се отговори адекватно .Не няма да е ефективен никъде ..бюджета го преразгледай
То туЙ NEO не е за снимка ;)
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С
- -КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
- -ОТДАВАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ - 3.5 KW
- ОТОПЛЕНИЕ - 3.7 KW
- КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ 1.4KW
- ОТОПЛЕНИЕ 1.4 KW:029:
- -TOSHIBA / SANYO COMPRESSOR
Според мен вдигни бюджета на 1300лева без монатаж и се оглеждай за нещо с номинал 4 кв и запас до към 7 кв японски 36 и добра 28 ца ще заспи, но най добре е оглед на място от специалист, късмет с избора..
Търси нещо с 28 в името , по скоро около 1000 лв
НЕО-то ако е с компресор "Тошиба", а не китайски ще топли и при -20 гр. /сметката за ток е друга бира/. В 10 кв. м. ще прави баня за отрицателно време. Ако работи сутрин и вечер по за час-два няма да увеличи много сметката. Аз направих точно същото и съм доволен-НЕО-то в кухнята, а в хола японска Тошиба. Обаче за тези пари трудно ще намериш / по-скоро няма да намериш/ читав японски климатик за 22 кв.м.
За 800 лв, даже, с повече фантазия, това с включен монтаж, може да се намери икономичен, прилично работещ 10-12 годишен таралясник с максимум 5 kW на отопление. Или доста по-млад екземпляр с по-скромни характеристики. Дали преклонната възраст ще устрои потребителят, е друг въпрос.
Брррръъъм: Добрич-Кайсийката-Варна :)
От 1000 лв. нагоре за изхвърлено за 20 квадрата площ, не си заслужава, освен ако човек не е от сектата с идентичното име от заглавието на темата.
Въпрос на вкус казало кучето и .........За мен си заслужава, ако е на прилични години и състояние и с подобаващ комплект екстри. Не си заслужава и не бих дал 2000+ пари за нов таралясник за европейския пазар с пукащи пластмаси, шумове от фреон, дефрости по време, COP като на китайското ми НЕО и прочие "екстри".
checho_85
Имам следната дилема. В момента в хола ползваме климатик
Neo ACS-HH12LIH R407 и искам да го сменя с нещо по икономично, че плащаме по 200 лв сметки зимата заради него основно.
Става въпрос за хол в апартамент, около 22кв, панел, една външна стена около 5м, останалите са вътрешни, на среден етаж, с нова алуминиева дограма (врата + 3 прозореца), западно изложение.
Искам да взема нещо което да е достатъчно мощно и икономично. Ще се ползва и за отопление и за охлаждане.
1. Какви параметри климатик ми трябва за такъв тип помещение?
2. Можете ли да ме посъветвате за конкретен модел. В Добрич, намерих само 2 магазина които предлагат втора ръка климатици (за по евтино), може ли да ми препоръчате някой от предлаганите модели,
Магазин1,
Магазин2 Като бюджет, би било чудесно ако е около 600 лв, макс до 700-800 ако има реални ползи.
3. Дали е възможно да се използва инсталацията на текущия климатик - тръби, кабели вместо да се прави нова?
4. Ако текущия климатик го преместя в малка кухничка около 10кв с изолация и дограма, дали ще е ефективен там, без да харчи като изтърван?
Благодаря ви предварително. При нужда мога да кача снимки на текущия климатик.
KI_YOOU
Добре, какво би ми предложил за такова помещение?
SPSt
Супер, значи ще свърши работа за кухнята.
kalcheff1
Можете ли да ми препоръчате нещо конкретно, или от магазините които посочих, или ако сте категорични, че няма смисъл от втора ръка, нещо ново?
Alexi
Хитачито бичи ли :)
Хитачито ще го монтират след няколко дни и не знам бичи ли.:))Понеже е платено и е сигурно вече че ще е то, затова го сложих в подписа. Надявам се да бичи.:god
ruuni9
ruuni9 , ти от заклет фен на конвекторите, за една година мина изцяло на климатици. Какво ти обърна толкова рязко мнението? Трябва да напишеш малко сравнения като подържанни температури, сметки и т.н като човек имаш пряко наблюдения върху 2-те.
Чак заклет фен? Не! Просто с това се отоплявах до момента и бях доволен. Сина ми е с нетипична астма и доколкото знам, климатика не е препоръчителен за него. Алерголожката при която го водя каза, че вече я е израстнал и ще отмине. И реших да сменя отоплението. Най вече заради това, че за сметката от двата конвектора ще отоплявам целия апартамент с три климатика. Иначе топлих само две стаи, третата не. С конвекторите няма шум, топли добре при всякакви температури, но малко по високи сметки. Сега с климатиците, шума от струята, духането, но се свикна.
Според мен, ще топлиш 3-те стаи и ще артисва спрямо това което си плащал с конвектори. Че отопление с конвектори е по-комфортно няма спор, ама дебело излиза. Може като застуди да споделиш малко по-конкретни сравнителни данни в раздела "колко ми харчи климатика".
Задължително ще споделя! Разлика има естествено, но по нататък ще пиша колко е.
checho_85 , ето това ще ти свърши чудесна работа и ако е добре сервизиран /в което не се съмнявам/, ще останеш много доволен. Не зная обаче дали цената ще ти хареса. Нищо не пречи да попиташ.
Извинявам се, сега видях, че си от Добрич и не зная дали тази информация ще ти е полезна.
Да, от Добрич съм, за това помолих за препоръки от някой от тези два магазина: Магазин1, Магазин2
В допълнение, да разбирам ли че за това помещение и условия, ми трябва климатик BTU: 14000 и е добре да е с КОП около 6?
Как да направя в подписа си машините , както вие сте направили .
Mitsubishi ZW40TS - 36 квадрата панел
National 221CFR - 10 квадрата спалня панел
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21253&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21254&stc=1
