Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Евтино е да се топлиш на дърва и въглища. Предимствата са други при термопомпите. @анкетьоре, компресорът сам може да си събере фреона, почти целия. Проблемът е въздуха, който влиза в тръбите на вътрешното тяло. Последващото му изтегляне с помпа не решава въпроса с окисленото масло, което е останало вътре. Затова не е добре да се разкачва често (ежегодно).
ccankov73
Хм, и какво излезе сега - да се топлиш на климатик не било евтино? :wink:
Ако се сметне първоначалната инвестиция определено не е евтино. Най-добре е да се заложи на схемата, че след като изтече гаранцията всичко останало като време което работи машината си е подарък. Т.е. ако машината е с гаранция три години то през тези три години тя трябва да е спестила сумата която стандартно се дава за отопление. Давам прост пример: Ако една машина струва 1200 лева с три години гаранция. Разпределяме тези 1200 лева за тези три години. Пада се по 400 лева на година. Ако машината спестява 400 лева на година за отопляването на същото помещение с алтернативно гориво всичко е Ок. Добавям фактора губене на време за зареждане на печки, камини, зареждане на дърва, добавяме и комфорта през лятото, че може и да охлажда и стигаме до извода, че бедните ползват климатици, а богатите инсталират системи вода-вода. Там комфорта е несравнимо висок, ефективността е много по-висока, както и първоначалната инвестиция.
dodo_pv
Що речи? Заявка за Нобела по физика за 2020?
От де ще се вземе окислено масло във вакуум?!
Какъв вакуум, касапе?? Вътрешното тяло отива някъде на майната си, за почистване. Къде го тоя вакуум? Да не споменавам, че компресорът изобщо не може да събере 100% от фреона, дори да прегрее и изгори.
P.s: няма вече място в шкафчето за медалите, бъди малко по-критичен в раздаването.
А колко хубаво би било да пишем неща, които разбираме. Компресора събира всичкия фреон, при това за под минута време. Как мислиш св свалят машини за пълна профилактика? Колкото и не не ни се иска, на нас, и на клиента, все един ден идва това време.
dodo_pv
Евтино е да се топлиш на дърва и въглища. ...
В грешка си тука.
Някакви измервания да имаш?
Дори на теория няма шанс.
Щото аз имам сравнение на дърва с климатик-цепеница. И цепеницата убива дървата минимум 3 пъти.
Поразтушихме се, ма да се върнем все пак на темата...
zxc0
В грешка си тука.
Не е в грешка! Той ходи сам да си ги "бере". ДрЪвата у Балкана, кюмуро у Перник! :lol: Къ няма да му е по-евтино?!
Темата беше за к2у или нов климатик от финансова гледна точка. Аз имам три броя к2у, като и трите още при доставката се разбра, че не са с пълната си функционалност, която е рекламирана от търговеца а две от климите имат техническа неизправност, която не им пречи да работят ефективно, но ме затормозяват като потребител. И в трите случая да се жаля пред разни институции е загубена кауза от гледна точка на резултат, а жаленето пред търговеца абсолютно неефективно. Имам наблюдения над машините на близки и познати. За себе си направих извода, че к2у е най-изгодно да се взема предимно среден клас с по-малко екстри, но висок cop. Не съм се отказал от к2у предимно заради високата ефективност. Не ангажирам никой с мнението си. Това е личен опит и преки наблюдения.
Satmar
Ето заради такива "търговци", тези машини се гледат с недоверие... Ако искате, пак от тях си купете....
Ами търговеца ти не е коректен, не всички са такива - за щастие.
А язе продължавам само да си чета форума.Вече не помня колко години минаха..........
Оооо, Дунди, живо здраво,........Аз пък нямам никакви проблеми от горепосочените, нито с новите, нито със старата машини.......
the inquirer
Ако се събира фреона със станция за събиране на фреон, не виждам как би се нарушила херметичността във външното тяло...? Освен това може да не разбирам, но логически така трябва да се събира фреона от машината да се прехвърля в празна бутилка под налягане и да се измерва на контролна везна. Така няма куцо и сакато да се занимава с тази дейност, а само квалифициран персонал - все пак става дума за работа със съдове под налягане. След като се измери на контролна везна фреона се връща обратно във външното тяло. Цялата процедура не би трябвало да разхерметизира системата. След това се свързва с вътрешното тяло и се вакумира преди фреона да бъде пуснат отново. Все пак това би трябвало да се случва не за щяло и нещяло, а при промяна на работните показатели на машината.
Да не забравяме, че станцията за фреон се обслужва от техник, който не винаги внимава... :cool:
Пълната профилактика не е ежегодно събитие. Тя е по желание, никой насила няма да ви отмъкне тялото за разглобяване. Нуждаещите се , от нея тела , са предимно в хранителни магазини, както и в неподдържани и мръсни домашни помещения.
А защо не нова машинка на 100 волта ? не са чак толкова скъпи и има предлагане немалко .
