Аааа, не така-сложил съм тампони на Саньото на синковеца. Заварихме го монтирано на парапет на тераса, като упорито се опитваше да я събори. Сега с тампоните дори не се усеща, че работи. :BigGrin
здравейте колеги,след като измих йонизатора на моя климатик марка Toshiba ras-255pr започна да свети червен диод.Някой има ли идея какво означава това?
Имаш проблем с плазмената касета или с управлението. Предполагам като сте я мили, не сте скъсали единия електрод?
снощи я разгледах подробно тая касета и взех че я разглобих.Открих два проблема,Пластината на единия електрод беше корозирала ,но след като я зачистих не се оправи.Разглобих я и втория проблем, който открих беше,че липсва контакт между пластината и тънката жичка.Зачистих внимателно пружината и всичко се нормализира.Благодаря ти за бързия отговор колега Aleksandars
Добър вечер на всички.
Както знаете и аз от няколко месеца съм собственик на К2У(Hitachi RAS-S40Y2).Впечатленията който мога да дам по време на летния период според мен са много добри,доставяше много добър комфорт и все едно го няма там на стената,не се усещаше че работи.Консумацията в този период варираше около 200-230 вата настроен на 25 градуса и ауто вентилатор.
От няколко вечери го пускам на отопление,отново на 25 градуса и ауто вентилатор,комфорта е отличен не се чува дори когато влиза в офф.Консумацията му е малко по висока от тази в режим охлаждане в рамките на около 320-340 вата.
Мога да кажа само че за 10 годишна машина работи отлично.:Drinks:
П.С.Йонизатора му е постоянно включен но нещо не мога да го усетя,може би от това че имам синозит.
Здравейте! Моля за повече информация за National CS-506TB2, превод на ръководството и мнение за използване в помещение около 35 кв.м., етаж от къща с външна изолация! Благодаря!
Това което ми прави впечатление на първо четене е, че вътрешното тяло е много малко (280 × 799 × 183мм) 7.5кг. което е предпоставка за шумна работа.
Но за сметка на това Външното тяло ми се вижда доста леко за 18-ка. 34кг. :)
На мен ми се вижда кофти.
Ами отговорете му на човека де. След като имате опит... :)
Нормално е, тази информация да бъде представена от този който предлага на клиента този продукт. Друг е въпроса, че това не се случва...Защо ли?
Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
След като 12-ки с по 28 кила външни тела минават за добра сделка, защо 34 кила да са лоша за 18-ка? И откога японците са минали на европейската система за мощности? Не беше ли по-различно означаването на мощностите им? И как да оценим качеството на сделката, като няма цена?
Е това не го очаквах от теб! Честно! Нормално ли е според теб измислени топлинни!!! единици от ония бастуни, да се ползват като единица за мощност? И в Япония се движат у лево, ама киловата се ползва по цял свят като единица за мощност. Само борците срещу расизма не приемат системата SI. :BigGrin Тук много пишман търговци използват тази измислена мярка единствено, за да продадат 22-ка за 10-ка или 28-ца за 14-ка.
Точно това имах пред вид. Пишман търговците. Не аз съм измислил BTU. За хубаво при японските машини намирам това, че декларират на първа страница какво се случва с топлоотдаването при +2°С. При европейските трябва да се ровиш по-дълбоко.
