Нищо не трябва да му се взима. Само ползваш и се кефиш! :Drinks:
ОК. Питам, защото в един японски сайт гледах сравнение на климатици по това, какви консумативи използват и колко струват.
За 255А даваха 2 вида филтри за смяна на 3 години. Струваха към 3000 йени.
Добър вечер господа.Искам да попитам има ли някой който да ползва машина с аспирация в помещение в което се пуши постоянно.
Може ли някой да даде малко инфо.:Drinks:
Ползвам две тошиби с аспирация и мисля, че аспирацията е по-скоро да изхвърля прахта от самопочистването.
Дебитът е толкова малък, че видим ефект при пушене няма да има.
Вкъщи се пуши само като има гости и на следващия ден ползвам йонизатора на третия климатик, който е наистина ефективен.
И в къщи се пуши само, когато има гости. Аспирацията обаче в комбинация с плазмата спомагат за по-бързото измирисване. Мисля си обаче, че по-голяма е заслугата на плазмата. Аспирацията е с много малък дебит /тръбата е 1 цол/ и при липса на нагнетателна аспирация ефектът от нея не е много голям. Както е отбелязал Явор, когато аспирацията е само смукателна, тя е по-скоро за изхвърляне навън на праха от самопочистването. Не е лошо някой, който има климатик със смукателна и нагнетателна аспирация да сподели какъв е ефекта.
Genadi, има ли коминно тяло в стаята?
Ето я моята “аспирация” :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28530&stc=1
Идеална работа върши за 10тина лева, но и комина дърпа добре де.
В друго жилище във всекидневната където се пуши имам и монтиран вентилатор.
Може да си избереш някой безшумен с клапа.
Замисъла ми беше да сложа трета машина К2У с аспирация в кухнята където се пуши постоянно за да не се използва кухненския аспиратор който си дърпа доста добре( 460м3 на час)всичко на вън.До сега се правеше така,двара хитака бачкат в другите стаи а в кухнята бачка аспиратора който засмуква всичко навън.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8fbefba2f3.jpg
Здравейте, имам конкретно питане за 4 модела климатици. Стаята е 17 квадрата и около 40 кубика, стаята е къща и е
доста студена. Аз се насочих конкретно към даикин AN36GRS. Но си записах още CSX280C, CSX254A, CS40RCX2.Кой от тях да избера.
AN36GRS в 17m² е "престъпление", както и CS-40RCX2. Другите два са подходящи.
Daikin AN36GRS Ururo Sarara
Модел: 2006~2007година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.6kW (0.6 ~ 4.1)
Консумирана електроенергия: 695 W (95 ~ 950)
COP: 5.18
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.6 ~ 7.9)
Консумирана електроенергия: 730 W (95 ~ 2015)
COP: 5.75
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 5.7 kW
COP: 5.47 (средна стойност)
Модела е с възможност за едновременно отопление и охлаждане, овлажняване и изсушаване, да вентилира и пречиства вътрешния въздух;
Овлажняване дори по време на отопление;
Вентилация, свеж въздух дори при затворени прозорци;
Йонизатор;
National CS-40RCX2 Kirei
Модел: 2004~2005 година
Работно напрежение: 200V
Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 4.7)
Консумирана електроенергия: 890 W (85 ~ 1350)
COP: 4.49
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.6 ~ 8.8)
Консумирана електроенергия: 1205 W (80 ~ 2500)
COP: 4.98
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.4 kW
Консумирана електроенергия: 2210 W
COP: 4.74 (средна стойност)
Плазмен филтър с озонатор;
Аспирация;
Система за обогатяване на въздуха в помещението с чист кислород – Q2Air System;
Благодаря за информацията Aleksandars ,според теб ще сбъркам ли ако взема daikina,като се абстрахираш от факта че ти се вижда малка стаята.Ако не е нахално и инфо за cs-x280c.Питам за инфо за моделите,понеже са още във склада на магазина и нямат нито инфо нита цена.
