Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Kasap
Да бе, ще падне бушона на АЕЦ-а... Хай стига тролинг...
Аеца я закара до Пазарджик, я не, но ако го развърта с 10 киловата, стойките на трафа му ще да са по-големи от тези на външното тяло! Ясно е, че с този минимум би следвало да му е комфортно на човека. Но ако иска да му е и евтинко, ще трябва да го настройва ръчно да духа по-яко
dodo_pv
Какъв траф..?
То ако гореше 10kw то щеше да ми запали ел. таблото. Максималното топлооддаване е 10kw.
Honor Play с помощта на Tapatalk
SPSt
Що сА коркаш ами не ги пращаш "у лево"? Между другото смятал ли си какво ще е ако не го изключваш, а само му сваляш леко температурата?
Не ни плаши-бай Доган ни резервира.......най-вече отзад! :-memnon
Да смятал съм го.Ще ми идва около 30лв повече на месец през зимата на отопление, може и по малко да дойде, защото вече не държа всички врати на апартамент разтворени.
Genadi80
Gena, по-добре през деня оставяй вратите отворени и сваляй температурата с 2 градуса и турбините на ауто, така ще ти е темпериран апартамента.
Genadi80
Въпреки че японските машини се славят с ниска консумация,хитачитата си папкат добре(15 kw/h) за 4 дни ,като работи по около 13 часа на ден
:Drinks:
Геана, Сериозно ли това дето си го написал?
Да не си объркал някоя цифра?
Та това са си стойности реално за два дни. Вчера и днес си беше лято.
mimojef
Лято,ама при вас. При мен като падне под 15 и пускам машините на 23-25 градуса.
Колеги, ползва ли някой от вас модели на хитачи на 100V, след 2010 година? Интересува ме дали управлението на компресорите им е PAM (широчинно и амплитудно модулирани импулси към фазите). Благодаря.
dodo_pv
На външното не е ли изписано,моя е от 2009 на 200V и е с PAM
Е да де, ама нито е на 100V, нито е след 2010. PAM е за големи машини по принцип, не съм гледал табелите. До какъв минимум слиза твоя?
dodo_pv
В режим отопление до сега съм го засичал да слиза до около 300 вата при 24 градуса и вентилатор на ауто.В охлаждане слиза на 230 вата.
dodo_pv
Додо, за кой модел те интересува? Ако дадеш снимка на външната електроника, ще ти кажа дали има PAM. Аз имам Хитачи 22-ка с PAM, но не е след 2010г. По принцип ако е висок клас, няма причина да липсва ПАМ-а.
Среден клас би трябвало да са или базов модел, RAS-AJ22B. В превод от японски сайт прочетох, че са с PAM. Много са тихи външните тела и компресорите им, което предполага, че наистина имат. Вече нямам достъп до тях, помещенията са нетемперирани и ми е интересно колко им е минимума. Не можах да го хвана
Би трябвало да няма, но докато не се види платката, няма как да се разбере със сигурност.
dodo_pv
Тези пита ли ги? :)
