Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Боби, цялата им докумендация съм получил от тях, без да съм я искал. Даже с по 2 дистанционни. Питам тук, защото снимката долу не ми подсказва много.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7a49d076ec.jpg
Това ако ви свърши работа. Обикновено под надписа Хитачи на външното тяло пише и PAM, но тук го няма.
Нямат PAM. То не им и трябва при такъв малък размах на мощността.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32532&stc=1
Румба, PAM има отношение към ефективността на работата на асинхронен електромотор при ниски обороти и много високи натоварвания. Отразява се и на шума им от магнитострикцията. Имам MHI 20ZM-S, което е без PAM контрол и работи доста по-шумно от гореспоменатите хитачита на 100V. Затова се усъмних, че управлението на компресорите им не е същото. Преводите ми от японски са ужасни.
dodo_pv
Еми вземи си ZSX, те са с PAM и twin rotary компресор + много фреон и големи топлообменници. Все хубави неща. :)
Външното ще го разбереш, че работи, когато застанеш пред него, да ти духне перчема, иначе няма как. :)
То много неща имат значение, за да работи тихо компресора. Честота на ШИМ, вид импулс след инвертора, тегло на компресора и дебелина на стената, както и как са устроени тръбите около компресора, да гасят резонанси. Утежнявания на различни места и хубава звукоизолация. А с РАМ-а гарантират по-стабилна работа на компресора при висока мощност, както и коригират количеството върната реактивна енергия в мрежата (cosФ).
При твоите наистина няма нужда. На такива малки мощности слагаха РАМ на първите Хитачита след 2000г. и бяха с четири проводника на клемореда.
А бе кефи се на хубавите климатичета. Каквото им трябва си го имат. :)
rosswen
Рос, не съм убеден, че двойно по-високата цена на мицубишито си заслужава за добре изолирано малко помещение с перфектна дограма, с една външна стена, по средата на сградата. Поне да имаха плазма и прахосъбирачка тези MHI. На хартия са с почти еднаква ефективност, ще погледна колко им е фреона на тия хитачита, да не са объркали нещо по таблиците.
dodo_pv
Не си заслужава, разбира се. :) Дори и да имаше плазма, пак не си заслужава. Поне според мен. Колкото и "ефективна" да е една машина, то в малко, изолирано помещение трудно ще си "избие" ефективността. В такива случаи се гони само комфорт и тишина...и да топли в студа, разбира се. 3 лева на месец няма да ги разбереш. :) Ама тези неща, предполагам ги знаеш по-добре от мен.
dodo, да не изхвърли хевито от спалнята?
Не съм, работи си. Ма хитачитата са по-хубави засега, поне за местния климат.
Здравейте, имам едно въпросче преди седмица се нанесохме в новия (стар) апартамент а миналия декември благодарение на Сашо си имам две mitsubishi та sv287 за хола и sv227 в спалнята.
Та откакто сме тука не ги спирам, днес ми се наложи да вържа един контакт в спалнята и спрях бушона като преди това угасих 227 цата от дистанцията след като си свърших работата дигнах бушона пуснах го и влизам след 1 час в спалнята и го гледам духа с всичка сила студено и зелената лампа мига. Изгасих го изчаках 2 - 3 мин и го пуснах пак тръгва върти клапата и след 20-30 сек почва да мига и да духа силно студено отворих прозореца да видя не върти вънка тялото. На какво може да се дължи тази аномалия.
Ето кратко клипче ако може да се разбере нещо.
Вънка не е спряло да вали трети ден това да му влияе по някакъв начин.
https://photos.app.goo.gl/h3YxSzAGfzQ684vV9
Едит-1:
Тръгна оставих го няколко часа без ток и се оправи нещо се е ошашкал.
Здравейте имам нужда от малко помощ относно превод на дистанционно.Това е модела на климатика и дистанционното.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32848&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32849&stc=1 Става въпрос за основните функций.Благодаря предварително.
Има нещо неоригинално на горните снимки, на прима виста: дали батериите, дали дистанционните...
