Любимата ми грешка при Фуджитсу…;) Има един ХИС залят със смола, който отговаря за комуникацията. :)
И какво представлява? Има ли функционален аналог?
Няколко модела са, но и този.
Болят ме пръстите от почистването на смолата след това.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33362&stc=1
GK-30369 в Алиекспрес 44 долара .
Само че....опитай се да си купиш....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Заради контра вируса ли ? Защото го сложих в кошницата без проблем . От 10-12 години пазарувам от там и не е имало случай нещо качено в сайта да не може да се поръча. Даже съм се свързвал с производителите за индивидуални поръчки . Вярно че последната ми поръчка се бави много и не знам дали е заради вируса , май са прекратили временно доставките, въпреки че и друг път са се бавили . Нищо не пречи на колегата да пробва да си поръча . По 15-20 долара са за 220в машини . Заради туй " чудо ' доста кабели се попрестегнаха за да се оправи комуникацията .
Защото не са налични...
То и вътре има ХИС. Не може така да се процедира, просто да сменяш. Трябва да се определи какъв е точно проблема, защото може да не е от някой ХИС. Изследва се какъв е проблема с апаратура и тогава се действа.
Здравейте, съфорумци, поръчах си 3 климатика и не мога да открия нищо за тях. Моля за помощ с информация за следните модели:
Daikin F22CHDS за стая 16 м2 север
Daikin F22ETDS за стая 12 м2 юг
Sanyo B28J за стая 21 м2 юг
Цените са наистина ниски. По тази причина ги поръчах.
Благодаря предварително и поздрави.
Daikin S22CTHDS-W(-C)
Модел: 2002~2003 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна производител: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 ~ 3.1), 7509 BTU (2048 ~ 10580)
Консумирана електроенергия: 410 W (85 ~ 715)
COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 4.6), 10922 BTU (2048 ~ 15700)
Консумирана електроенергия: 615 W (80 ~ 1160)
COP: 5.20 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.4kW, 11604 BTU
Консумирана електроенергия: 1030 W
COP: 5.29 (средна стойност)
Daikin S28ETDS-W(-C)
Модел: 2004~2005 година
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 445 W (260 ~ 705)
COP: 4.94 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.5kW (0.9 ~ 3.6), 8533 BTU (3072 ~ 12287)
Консумирана електроенергия: 445 W (215 ~ 910)
COP: 5.62 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.6kW, 8874 BTU
Консумирана електроенергия: 805 W
COP: 5.28 (средна стойност)
Sanyo SAP-B28J
Страна производител: China
Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.6), 9556 BTU (341 ~ 12287)
Консумирана електроенергия: 585 W (90 ~ 1180)
COP: 4.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при7°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 5.5), 13652 BTU (341 ~ 18772)
Консумирана електроенергия: 800 W (90 ~ 1310)
COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW, 13652 BTU
Консумирана електроенергия: 1160W
COP: 4.90 (средна стойност)
от 3те климатика само единия е читав :))
Що мислиш така? :)
Благодаря за информацията. Между другото, от полза ще ми бъде наистина по-детайлно мнение за климатиците. Да знам какво да очаквам.
Остава само да отгатнем къде и как ще ги ползваш...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33373&stc=1
