Отговор: Идея за трансформатора на 100V
VeleV.Klima
 Навремето когато монтирах 2ра употреба извеждах от трижилния кабел с 220v към трафа извода зелено жълт с парче кабел и го занулявах към корпуса на външното. При този случай както и да обръщаш щепсела няма да има проблем и няма да бие ток.
    Отдавна да съм го направил, но ме спира това, че в едното положение на щепсела на корпуса на външното тяло има 120V, а при другото 35V и не знам какво ще се случи при занулен корпус и положение на щепсела, когато на корпуса излиза 120V.
 - - - Обновено - - -
liubo_
 Мери с Фазомер, ето ти скица как трябва да е изпълнено.
  Прикачен файл 7609
Ако от трафа до климатика отива двойка кабел тоест няма трети за зануляване двата можеш да ги разменяш за да докараш нула на корпуса!
    Liubo, благодаря ти за желанието да помогнеш, но не искам да го правя на твърда връзка. Знам, че тогава няма да има проблем да го зануля, но и при щепсел в едното положение напрежението на корпуса е 35V, което не е редно, но е поносимо, докато 120V си се усеща.
  Такова изпълнение с тези трансформатори без галванична развръзка противоречи на всякакви норми. Тук търсим решение как да ги използваме и това да не е проблем. Или не въртиш щепсела или сменяш трафа с галванично развързан, трето решение няма. Аз моите съм ги свързал по посочената схема без трети проводник но вместо контакт имам 16 A ключ и така си ги изключвам. При 35-те волта можеш да заземиш или занулиш, в другия няма начин ако обърнеш щепсела и на корпуса излязат 100-те волта ще укъсиш трафа, затова ти казвам че при такова изпълнение няма решение отговарящо на някакви норми.
liubo_
    Напълно съм съгласен! За днес вече бих отбой, но ще продължа да го мисля. И аз мислех да сложа ключ на мястото на контакта, но съм го направил високо /на долното ниво на вътрешното тяло/ и ще е малко неудобно. Засега не е толкова спешно! Още веднъж благодаря и лека вечер!
  Още по добре, няма да ти ги цъка който и когато си поиска, и моите ключове са на нивото на вътрешното отстрани до него, изключвам ги когато дълго не ползвам климатика или при мълнии, случва се много рядко.
Ето схемата как съм направил свръзките конкретно в моя случай.
 Прикачен файл 7610
  Няма значение какво си мерил на корпуса дали е 120 или 35v направи както ти казвам и нямаш грижи за щепсела как е сложен. Това напрежение се появява поради това че има едни филтри на захранването и от там прехвърля към корпуса напрежение защото липсва зануляването. Няма да ти изгори трафа казвам го защото съм монтирал десетки такива клими.
VeleV.Klima
    Така е!
Велев,
Дай да качим тук няколко примерни схеми на свързване на захранването с автотрансформатор и трансформатор с две галванично развързани намотки, заедно с входните вериги на климатика. Че тая тема стана тотална боза!
VeleV.Klima
    И аз мисля, че така трябва да се направи и вдругиден ще го пробвам и се надявам това да реши проблема! Мерси!!!
     4 Прикачен файл(ове)
  Предполагам ще се съгласите с твърдението, че при варианта със завъртане на щепсела след автотрафа (на входа на външното тяло) може да се случат 2 варианта:
1.   0V - работна нула , 100V - работна фаза , 0V - заземяване/зануляване
2.  220V - на мястото на работната нула, 120V - на мястото на работната фаза, 0V - заземяване/зануляване
Ако се случи втория вариант трябва да се видят входните вериги на външното тяло. Трудно се намират схеми на тея 100-волтови машини - аз успях да намеря само на Sanyo (не са много подробни, по-скоро са блокови). Другите са на 220V, но не е сигурно че на 100-волтовите няма да са почти същите, само защитните елементи да са за по-ниско напрежение, което е проблем при вариант 2. Отбелязал съм елементите на които може да се подаде двойно по-голямо напрежение от това при което би трябвало да работят - дали ще издържат (божа работа)- вероятно не.
Говоря за случая в който на единия или на другия AC вход се случи 220V и връзката на заземяване/зануляване 0V.
В най-добрия случай го отнася един кондензатор, след което останалите поражения са неизвестни. Варистори, кондензатори и предпазители са възможните изгорели - може само с тези да се размине, не се знае.
  Някой май ще прави нова година по-рано. И заря ще има, и подаръци неочаквани - нов климатик.
  Да не бъда голословен - ама този случай ми прилича на коментирания тук. Пост №4
 https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...csh-283ts.html
zxc0
    Най-вероятно си прав! Някой от елементите на филтърната група е пробил трайно!
  В събота попитах, дали някой може да ми отговори какво ще се случи при завъртане на щепсела на занулен климатик, захранван от автотрансформатор и понеже никой не ми отговори, ще ви кажа аз -НИЩО. Днес дойде човек от фирмата монтирала климатика, свърши работата на монтажниците и занули външното тяло. Нарочно въртях щепсела и на корпуса вече нямаше 120 волта, а 0,4 волта и нищо не стана. Така, че Велев е прав и му благодаря за професионалният отговор.
  Велев е прав докато всичко с филтърната група на входа е наред. После виж тук: https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...csh-283ts.html пост #4 какво се случва.
Lupus
    Ами то затова се казва "защитно зануляване". Целта е ако стане к.с. в уреда, да изключи предпазителя и да предпази потребителя. Ако липсва зануляването човекът ще попадне под напрежението на мрежата и "лошо му се пише". За предпазване на хората също служи и ДТЗ-30 mA, но там трябва цялата инсталация да е трипроводна. В случая няма проблем за климатика, пък и все пак човешкият живот и здраве са по важни. Поздрави!
SPSt
    Всичко това е абсолютно вярно когато се прави съпоставката "човешки живот - климатик". Странното е, че когато се слага автотрансформатор не се прави съпоставката "цена на трафа - цена на климатика/цена на ремонта".
