Отговор: Идея за трансформатора на 100V
Алекси, ако фреонът е пожаро или взривоопасен е забранено тръбите да се ползват за зануляване/заземяване. Друг въпрос е, че трябва да имат сечението на фазовият проводник. Според мен е добре да си занулиш и двете тела и трафа. Предполагам, че захранващият кабел е двупроводен без щепсел-предвиден е за твърда връзка, при което този който го подсъединява към мрежата знае кой проводник да върже на фаза и кой на нула.
Alexi
хм ,сега изрових тая стара темичка щото наистина гледам на новата ми машина на 100 волта има оригинален кабел с накрайник за контакт който е двужилен .. интересно в техните мрежи как в такъв случай зануляват машината .. отделно обаче на вътрешното тяло има клема за заземяване( с което заземяваш и външното по тръбите ,няма нужда от отделен проводник до него според мен ) ,която ако ползваш оригиналния щепсел остава празна естествено .. на другата ми машина там е пуснато заземление ,ток не съм забелязал да бие както и да обърна щепсела ..
Клемата за заземяване на вътрешното тяло се използва за заземяване. Заземява абсолютно цялата машина. Можеш да я ползваш у вас, ако имаш трипроводна инсталация. Ако нямаш, можеш да занулиш системата, но само когато първичната и вторичната намотка на трансформатора са галванично разделени.
SPSt
има щепсел ве ,японски .. явно при тях тия машини не се зануляват нито заземяват .. dodo трафа е като всички останали - автотрансформатор .. просто няма да се обръща щепсела или ще се върже с твърда връзка и ключ за изключване на фазата към трафа да не консумира когато няма да се ползва дълго време климатика ( той не че консумира кой знае колко де ,на другата ми машина е 20 вата с климатика на стенд бай )
Ако е с автотрансформатор, голяма беля си си вкарал в къщата, честно! Забий някъде едно земно от 20 кинта и пускай кабел нагоре!
ползвам такъв климатик от 2008г ,беля не виждам да е станала до сега ,няма и да стане .. това не е сешоар да му изключвам кабела през няколко часа .. веднъж годишно се включва и работи 4-5 месеца нон стоп ( изразходвайки 120-180 вата на час без да изключва пъшка пука шурти бучи и т.н. ,което осмисля наличието на траф .. ) много акъллии в тоя форум ,всеки да даде акъл .. питам защо оригиналния кабел е двойка очаквам смислен отговор ( най вероятно изобщо няма нужда от зануляване при нормален монтаж без траф ,ако изобщо трафа променя нещо )
В япония е доста странно електрозахранването...
Повечето японски жилища са с трипроводна инсталация. В повечето случаи обаче контактите са двупроводни, а техника, която изисква заземяване (климатик, пералня) се заземява чрез допълнителен проводник към контакт, който има заземителна клема.
Прикачен файл 12228
От 2005 година насам е задължително всички контакти, към които ще се свързват домакински електроуреди да са трипроводни с щепсел със заземяване, а не допълнителен проводник.
dodo_pv
Да, чуден съвет-утре ще мобилизирам комшиите от блока да бием колци, че да си заземим 100 волтовите климатици.
"Ако нямаш, можеш да занулиш системата, но само когато първичната и вторичната намотка на трансформатора са галванично разделени. " - Интересно как го измъдри този бисер? Трябваше доста по-рано да го напишеш, че аз съм занулил и автотрансформатора и външното тяло. Само за информация- при автотрансформатора няма галванично разделяне, а даже напротив.
dodo я като си такъв спец кажи ми колко ома трябва да е заземителя дето трябва да го "забия" явно си на ти с електротехниката ..
Моите Национали са точна така с двоен щепсел и отделна жица с ухо която е по дълга от щепсела. Всичко това беше резнато естествено защото трябва да идат в трафа тези кабели.
хм ,не думай .. климатика е на 100 волта не е на 220 :)
Alexi
А колко според теб трябва да е, ако климатика е на 100V?
предвид ,че смъртоносния ток е над 10мА, а човешкото съпротивление игнорирайки кожата като диелектрик е константно около 1000 ома - 10 ома заземител са достатъчни за 100 волта .. похвално е за развитите държави как инвестират в по дебели преносни кабели и по нисковолтова инсталация ,това статистически спасява хиляди човешки животи годишно ..
Alexi
Пак започна да ръсиш мозък! Я прочети какво пише в нормативните документи! А това за развитите държави направо ме хвърли в музиката. Ако попрочетеш, ще разбереш, че инсталациите на 100V са остатък от миналото и не ги променят, защото инвестициите ще са много по-големи от загубите.
