Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Ако визираш Daikin FTXN50K, не знам кое смяташ за едно и също...
CS-E12NKEW
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.5 (0.85 ~ 4.0) kW, 11946 BTU (2901 ~ 13652)
Консумирана електроенергия: 905 (250 ~ 1180) W
EER: 3.87 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.4 (0.85 ~ 6.7) kW, 15017 BTU (2901 ~ 22867)
Консумирана електроенергия: 1090 (245 ~ 1930) W
COP: 4.04 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
FTXN50K
Охлаждаща мощност: 5.0 kW (1.7 ~ 5.7), 17060 BTU (5800 ~ 19450)
Консумирана електроенергия: 1560 W(320 ~ 2000)
EER: 3.21 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 5.5 kW (1.7 ~ 6.8), 18772 BTU (5800 ~ 23208)
Консумирана електроенергия: 1570 W (320 ~ 2850)
СОР: 3.50 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
По добре дайте малко повече пари, но си спестете главоболията за в бъдеще. Не забрявай, че това е дългосрочна инвестиция.
estqwerty
много 42ки на дайкин почнаха да се появяват - да не са ги пуснали някъде за без пари?
За безплатни и аз не съм чул, 2510лв с монтажа е, което съвпада с цената на Нокрията. Затова се го мисля като вариант.
Aleksandars
Всичко хубаво, само че проблемът е не при 7*, а при доста под нулата.
На хартия така изглеждат ОК.
Какво става обаче надолу?
(0.85 ~ 6.7) и (1.7 ~ 6.8)
В един момент като стане 0.85 срещу 1.7... (образно казано, цифрите може да са други).
Имам предвид, че големия КОП е хубав при оптимални температури навън и вътре. После кривата се измества в полза на уж по-смотания климатик. (поне спрямо тези, които съм наблюдавал).
Защото и на тъстовете Дайсекая на пролет и есен топли, ама зимата в кучия студ коп-а му се изпарява и палят кюмбето.
Та принципно си имат плюсове и минуси така съпоставени (според мен).
Но при 7* ще топли и Фуджицуто, само че ще дам 400лв надолу.. това имах предвид.
Яката зима е 2-3 седмици максимум, през останалото време важното е климатика да не се чупи, иначе всички топлят.
Съгласен съм, че е дългосрочна инвестиция, въпроса е колко си заслужава...
Ама 1700лв за 12-ка (без монтажа..) множко са.
Все пак ще огледаме и третата възраст де.. може пък да излезе нещо.
Всъщност ако има значение, говорех за FTXN50L
пиянката,за тез пари комфорт+малки сметки=ДЪРТАК ЯПОНЕЦ.............другото ще е бая голям компромис т.е. пари на вятъра и в джоба на ЕРП-тата
Ти повярва, защото видя; блажени са тези, дето вярват без да са видели... :Drinks:
BornToDrink
Този National ще свърши работа.
BornToDrink
Той дайсейкая си върви така комплект, с кюмбе и чувалче с брикет.:taz
Ако дайсейкая върви с кюмбе то дайкина ще върви с две кюмбета като почне да размразява през 30 минути.
Вземи климатик по програмата енергнйна ефективност, така ще вземеш по добра машина за по малко пари.
To Daiseikai-a за това е толкова пари, защото плащаш и кюмбето + консумативите за зимата. Добре, че има будали да го купуват.
... разбира се, за изтънчения и капризен вкус има Panasonic VE Серия
Добре, че има много модели на Дайкин около/под 1500 лева за да имате с какво да сравнявате Дайсейкай-а и да го възхвалявате. Ония пръчки авант и сузуми кой знае как дефростват през 20 минути, че десятките им с единичен топлообменник - 29 килограма, максимала почти колкото номинала. Жива трагедия. Добре, че не ги купуват, щяха монтажниците да са виновни. :))
Mega
Мда, то още малко и нов автомО`бил ще се купи или два от тия с кюмбетата, пък и за дръвца ще остане:)
pilot
Дръвцата по 1500 се харчели...
chachoto
За енергийна ефективност май няма да има време...
Иначе мисълта ми беше, че ако ще е над бюджта, то да е 18-ка.
Дайсекая, за който говоря, на хартия ще топли перфектно.
Само че са им натикали една девятка с КОП 5+ и като стане 'ладно и всичко свършва...
По спомен беше над 2 бона... (на вятъра)
Ако ще е 12-ка.. то ще е някое Фуджицу за 1200/1300лв.
Панасоника идва по-скъп с монтажа от Дайкина.
И да, не съм го ползвал Пана-та.
Но вкъщи имам ftyn50fv1b (дето даже конвенционален се води) и след като съм го ползвал 4 години за 30м2/80м3.. не на мен тия за кюмбетата. ;)
Та за сега FTXN50L за 1700лв с всичко... или ако имате идеи други.
Ако не ти се дават много пари, може да погледнеш това: Продавам изгодно климатик. - 14488187 | Електроника, битова техника - Телевизори, DVD плейъри, приемници
Номинала му е 4,8 kW, което е почти 18-ка на отопление. Не правят вече такива климатици. Инак за редовна 18-ка или Дайкин-а или това Хитачи: Климатик HITACHI RAS/ RAC 50 FH7
Не знам какъв Дайсекай са монтирали на тъстовете ти, но нищо чудно да са ги качили на върбата с някое друго външно тяло или да им е изтъвал фреон. Като собственик на две 10-ки съм ги пускал на 30 градуса при -18 градуса външна. На 3м от вътрешното тяло духа жега, абсолютно никакви проблеми нямат в студа.
BornToDrink
