Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
Така като съм тръгнал да питам ... един приятел също се заинтересова от Fuji. Тъкмо си прави апартамента и му трябва да топли хол 47м2 + 2бр спални по 14м2 с външна изолация и дограма, западно изложение. Дали Nocria 18 ще се справи с хола и другите за спалнята коя серия са по читави?
Мисля , че ще е по комфортно и по икономичко с 2 бр по малки климатици в 47 кв , ако има къде да се наслагат толкова външни тела
BornToDrink
Но вкъщи имам ftyn50fv1b (дето даже конвенционален се води) и след като съм го ползвал 4 години за 30м2/80м3.. не на мен тия за кюмбетата. ;)
Та за сега FTXN50L за 1700лв с всичко... или ако имате идеи други.
Е, ти си решил да вземаш нещо, какво да ти предложим друго? Ти искаш хем за 28м2, хем евтино, да топли на -20 и то икономично, как да стане? То, ако имаше такъв модел, няма да има балами да купуват други по-скъпи.
Вариант ти е японка, втора употреба.
П.С. Tази 9-ка т.е. 10-ка Тошиба на тъста в колко кубика е монтирана? Защото ако са ги подвели относно обема за който е предвидена от производителя, не е виновна машината:rolleyes:
pilot
Мисълта ми е не, че не топли при минусови, но като му падне ефективността и отива на вятъра.
При 5* външна и двата топлят, дори малкия може да е по-икономичен, понеже е по-ефективен.
Но при минус 20 моя Дайкин и тоя Дайсекай ще са на просто различни нива. (и то с 500лв горница за малкия)
Това по повод сметките на 12-ката и 18-ката, че на хартия 12-ката е едва ли не по-добър...
Може, докато не стане студено... (разбира се поне аз така си мисля.. но и 12-ката е по-скъп).
Иначе не съм си наумил.. напротив.
Питах коя е най-яката 12-ка за тези пари... И не виждам някой да ми е помогнал в тази насока. :)
Мислиш ли че точно този ДАЙКИН и този ДАЙСЕЙКАЙ/неизвестно кой модел/ са на различни нива при -20, аз не съм сигурен.Най-яката 12-ица за тези пари е 12 LDC.
VeleV.Klima
Това 24LFC дали ще топли в студовете около -20/-25, а гледам и разхода е по висок от на Нокрията ? ASHG09LE не е ли тея LEC където са?
born :
панасоника от миналата страница ?
Отговор: Съвет при избор на климатик
благодаря на всички за мненията дадени до тук. Относно монтажа, вероятно цената ще е горе долу на половина, ако всичко е наред с пуснатите кабели/тръби. Бих искал да попитам какво смятате за този модел:
Климатик Daikin FTXS35J/RXS35J Professional Инверторни климатици | Климатици Vimax
Принципно си бях харесал това фуджицу:
Климатици Vimax, Fujitsu ASYG 12LU, Инверторни климатици и Инверторни климатици
Но за съжаление от него в момента нямало внос и ми казаха нещо от рода на 20 дни чакане, което за момента не ме остройва много.
По принцип със съпругата ми държим киматика в момента у нас на 22 градуса, но живот и здраве когато имаме деца е хубаво температурата е да по-висока, но за тогава смятаме да вземем една допълнителна конвекторна печка, с която да се топли основно, а климатика ако е нужно да помага.
estqwerty
born :
Да, този е.
PS - в крайна сметка се спряхме на трети вариант.
Понеже това помещение има вътрешни, немасивни стени и е оградено от друго, по-голямо, което е в същия офис:
В малкото помещение слагаме LEC да дотика зимата + да хлади лятото, а на есен в голямото слагаме някой колонен или 24-ка+.
Така при по-студено няма да има загуби заради отоплението на ограждащото помещение и би трябвало да се справя...
Пък на някой ако му е интересно ще дам матр'ял как се държи 12-ката.
Днес температурата в малкото беше 12*C. Без да е топлено тази зима.. Надявам се да смогва, но квото стане.
Здравейте, обръщам се към вас, с молба за съвет. Трябва ми климатик за охлаждане(и евентуално отопление през преходни сезони), за дневна(25м2, 65м3), с изложение изток и юг(гр. София), в апартамент, на 4-ти(предпоследен)етаж, с добра изолация и около 5м2 ПВЦ дограма. Държа най-вече климатикът да е тих, с добри енергийни показатели, без значение инверторен или конвенционален и цена, до около 1000 лв(или малко повече, ако си струва, разбира се). Благодаря предварително.
Първото което си заслужава е това Климатици Vimax, Hitachi Ras/Rac 35FH6, Инверторни климатици ама само за преходните сезони и охлаждане
Ще умреш от студ в 30 кв с това ...
За хората държащи на тишина Mitsubishi electric. Нямам наблюдения върху скъпите модели на Toshiba и за тях не мога да кажа дали и те покриват критериите за безшумна работа без да привличат внимание към себе си по време на работа.
svetlio_76
След като търсиш машина до около 1000лв, не би трябало да имаш претенции относно шума и ефективността. Бих ти препоръчал ME GE25VA.
