За отопление, най-доброто е подов климатик. Държа го на 21*, пък вътре 23*, няма течение, 5-6 часа съм при него. Мъгла имало, -3 било. Ми не дефроства Дайкин-а.
Тошибите и стенния Дайкин ги държа на 23-24* за да е така топло.
Колеги здравейте и Честита Коледа на всички !
Започвам да събирам информация за предстоящия ремонт вкъщи. Та първото нещо , което искам да реша е проблема с отоплението.
Ще се радвам да ме насочите към няколко климатика , подходящи за съответните условия. Перфектно нещо знам че няма , така че дайте няколко предложения и съответните + и - за тях , за да направя някаква преценка кое ще ми е нужно и кое не.
Стаята която ще отоплява е със североизточно разположение , ще се прави вътрешна изолация (вече дали с фибран или вата не съм решил).
Стаята е в момента с малък общ бокс. Стаята е 15кв (5х3м) с височина 2.5м , общо 38 куб.м. Боксчето е отворено към стаята без никаква стена , има само една греда - а то е 3х1.5м пак същата височина.
Тук съм надраскал набързо и една картинка да добиете г/д представа.
http://s2.ipicture.ru/uploads/201312...s/7Wfp2QRO.jpg
Стената , която е обща за бокса и хола е външна и с PVC дограма(80% остаклена) , а всички останали са си вътрешни.
Бюджета , който мисля да отделя е до 1500лв , като може да предложите нещо и над него , стига да си заслужава инвестицията.
В момента стаята е с един инвертор Midea MSG-12HRI , но него ще го слагам в детската , която е по-малка.
Поздрави !
geromessi, каква температура желаете да поддържате в помещението? Какво е строителството? Етаж? Има доста неизвестни които биха дали по добра насока към еветуалне избор.
Здравейте, трябва ми съвет и насока,
случаят е следния в момента живеем във 2ри етаж от къща (без изолация, измазана) гр. Казянлък
собственост на роднини на жена ми.
Статутът на къщата като собственост е неясен, може и да решат да се продава в близко бъдеще.
Имаме закупен апартамент в който обаче в близката 1-2 години вероятно няма да имаме готовност да се преместим.
Миналата година топлихме една стая с лъчист радиатор атлантик 2 кв. консумирана мощност и нулев ефект от термостата му от към икономия.
Сметките за ток от декември до март включително варираха от 197 до 270 лв на месец.(основни други консуматори хладилник, фризер, бойлер 3кв, кото се пуска само нощем и 47' лсд тв).
Предвид статута на къщата със собствеността може ли да избера някаква клима 12ка, която да топли прилично и да очаквам да се вместя във 150 лв/ток на месец за зимата?!
А сега данните на самата стая: 19,5 кв. м., височина 2,6 м, южна и източна стени - външни. На западната стена има врата към тераса която е
остъклена частично, а на южната и източната има прозорци пвц дограма, слагана отдавна, с лоша изолация. Като цяло помещението е с големи топлозагуби. Най-студената стая в къщата или по-точно най-бързи изстиващата стая.
Подходящ избор ли би било климатик като fujitsu 12lec?
Или нещо друго до около 1500 лв.
П.П. под топло - 20 градуса ако прави в стаята ОК.
Sharp AY/XP 12GHR надвишава бюджета но според мен ще се справя с задачата
С еднаква квадратурата сте и 2 мата, с големи топло загуби, и аз съм за шарпа - с добри отзиви във форума, добра машинка е.
Весели празници....:)
Ето ТОЗИ е 1450 лв с монтажа и ще стане, но по-добре да го монтираш в детската, ако ще спят там хора. Изключително тиха машина е. Предлагам да оставиш мидеята, където си е, ако са ти проблем финансите. Ако не, подари я на старите и си вземи два от онзи :Drinks:
А така,офертите падат ще се стигне и до Хитака 35 РРА:).за да влезе в бюджета с монтаж и да има и за черпня че иначе ще почнат за пукат пластмасите:cool:
Хубавите оферти са около 2к лева, без монтажа. Падащите са бюджетни, но вършещи хубава работа. Всеки си решава за себе си.
Хитака 35РРА не е никак лош вариант , но и това влиза в бюджета и не е никак лош вариант Климатик GENERAL Fujitsu ASHG12LMCA нов инвертор 2013г , имам наблюдение върху 9-ката и се справя отлично
Панасоника е хубава машинка,може би малко грубо се изразих,ама има хора които събират пари по цяла година и да им се каже:Дайсегай още 300 кинта...
