Ако го няма защо е на сайта и то с цена?
Най-тихи май си остават вътрешните тела на Ge25Va (Mitsubishi Electric) - MSZ-GE25VA. Само 19 dB A. Обаче машините са с висок минимум...
Може и това - тихо е, има нисък минимум. Има малко външно тяло, но пък и стаята ти е 10 квадрата, така че ще те топли:
http://www.**********************/klim...9lu-1141.html#
Този има нисък минимум и е тих. Само честото му разскрежаване е възможно да те дразни:
http://panasonic.climamarket.bg/?p=86
А този който си посочил не е ли същия като Fugitsu General ASHG09LU :confused: Имат ли някаква разлика?
От MMC ми препоръчаха Daikin FTXS20K. Рекламират го като идеален за спални и малки помещения. В тих режим - 19 dB. Притеснява ме, че минимума е 1,3kW в двата режима и да не стане така, че в преходните сезони да работи на ON/OFF.
Същия е, с различна търговска марка.
Дайкина и зимата ще работи on/off най вероятно.
Това мисля е по добре: http://www.varnaklima.com/index.php?...&product_id=97
За този http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=366 има промоция и излиза около 1490лв., без монтажа.
Е, защо да работи винаги на он/оф? В моята спалня е сложен един климатик с номинална отдадена мощност при отопление 2.8kW. Нито веднъж не съм го хващал да работи он/оф, дори и сега при темп. около 0. Размразяването не го броя за он/оф. Падал е до 210W минимум, но он/оф - тц. Помещението е 11.5кв.м.
Всяко помещение е различно и дори и един и същи климатик няма да работи еднакво в две различни помещения.
0 градуса не е преходен сезон, а си е студено:)
Никоя фирма няма да се наеме да му даде гаранция на човека, че климатикът няма да му офи;)
Ако поддържаш 26 градуса в стаята, може и да не офи:)
Номинала е 2,8kW, но какъв е минимума? Каква марка е?
Аз ползвам в едната стая, която е не повече от 15м2, Panasonic CU-E9KUE. Никога не е работил на ON/OFF режим, дори в преходните сезони. Но минимума му е 0,8kW в двата режима. Единствения недостатък е, че е малко шумен, чува се вентилатора или въздушната струя. Вентилатора е на AUTO.
Понеже вече от възрастта по трудно заспивам и лесно се будя:D, търся доказал се на практика по-тихо работещ климатик с нисък минимум.
Моля някой, ако ползва FUJITSU ASYG-09LU, FUJI RSG-09LU или General ASHG-09LU да сподели мнение! Tези трите модела имат ли някаква разлика изобщо?
А моите 10м2 спални ми се струва, че ще мога да топля и с 7-ци от същия модел. Поне тук http://www.**********************/klim...07lu-1241.html ги дават 7-ците за 10-15м2.
Добър ден.Искам да купя инверторен климатик специално за отопление.Помещението е около 25 m2 с изолация на стените и тавана и PVC дограма.
Бюджета ми е около 1500-1800лв и желая за тези пари да взема възможно най-доброто.Какво ще ми препоръчате вие ?
Спрял съм се основно на PANASONIC CS-XE12NKE/CU-E12NKE-3 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria
Какво ще кажете добре ли е?Ако ли не какво ще ми препоръчате...
За тези пари ще ти уредя Нордик модела на Panasonic работил два месеца (и все още работи) с пълна гаранция от вносител.
