Камина с въглища...ама честно казано ми писна от прахоляк,сажди и ремонт всяка година....до сега нямаше изолация и дограма
Е, можеш да сложиш 12-ка, ако си свикнал на по-високи температури-26 градуса. Но щом казваш, че си саниран вече, би трябвало и 9-ка да свърши работа-висок клас! Ти си знаеш топлозагубите.
П.С. Мега има оферта за 12-ка, ама шумово незнам как ще ти понесе:rolleyes:
А, не го сравнявам, аз му предлагам други работи за сравнение - Тошо, Мицо:rolleyes: Пък той какво гледа си е негова работа, все пак въпроса е до финанси:rolleyes:
Да, като е бил на камина си е за 12-ка, макар че разликата между добри 9-ки и 12-ки в повечето случай е софт. Ама 18-ка за 18 кв. санирана тухла -шум, дебит...:rolleyes: Затова оглед и беседа на място с фирма!
П.С. Пък за бюджета кредит ЕЕ е решение, има и с депозит без поръчител.
1. Софт, но той развърта машината в студа и дава малкото топлинка в плюс от която има нужда. "За какво ти е кола, която вдига 200, но е ограничена до 100?
2. Оглед на място безспорно е най-доброто, стига да има кой да отиде и да поеме отговорност за избора си.
3. С кредит ЕЕ е добре, но ще има климатик в края на зимата човека.
Е, той досега е чакал и мъчил, поне ще има нещо добро за следващите зими:D Въпросът е дали му трябват 200?
Аз пък си мисля друго.
1. Ако помещението е дневна, да грабва Nordic-a и да не се обръща.
2. Ако помещението е спалня, да взима едно ME GE35VA или MHI 35ZJ-S съчетани с антилед системи и да пее.
Г-на първо да "преосмисли" квадратурата, защото в началото беше "около 25м2" , след това стана 6х3, температурата беше 22-26 нормална...
Така, че и аз по тази логика с неясна квадратура и желана температура от 12 до 18-ка климатици ...Ако се окаже че квадратурата е около 28 квадратни метра, а желаната нормална температура е "около 26 градуса" може и да си е за 24-ка...
Всичко дотук е в сферата на "около" ...
Много правилно! Така с условности не се избира климатик.
Моя грешка е приятели просто тези дни се сблъсках с толкова много марки и термини че се ошашавих.Квадратурата е 6 на 3.Искам някаква нормална температура в стаята(под нормална това разбирам диапазон от 22 до 26 градуса)(На 23 градуса ще бъда предоволен)
Колкото до кредита в банката ми казаха че трябва поръчител иначе няма да ме одобрят незнам как стой въпроса с тези депозити.
Искам да го взема с кредит на изплащане като съм готов да дам до около 1800лв
за 18м2 вземи нордика който ти беше предложен. определено не си за 18-ка.
с парно може да се вдигат високи моментни темп, с клима си поддържаш една температура.
трябва да си наясно че 26 градуса с клима можеш да постигнеш но ще зарадваш много ерп-то. моментно е ок да зададеш за час 2, 5 също, но и просто не се стои под машината когато си задал такава температура.
Здравейте, спрял съм се на климатик Panasonic E12LKE-3 или E12MKE-3. В момента се предлагат на цени 1500-1600 лв, на места без монтаж, други го предлагат с включен монтаж. Моделите са от 2010-2011 г. и са спряни от производство. Заместникът им за 2012 г. е Е12NKE-3, който се предлага на същите цени. Въпросът ми е дали се предлагат MKE-3, LKE-3 в промоционални цени, заради подмяната им с новия модел и къде могат да се закупят?
Поздрави!
Много трудно би си намерил въпросните модели MKE-3 и LKE-3 поради простата причина, че вносителите внасят толкова бройки колкото смятат че ще пласират на пазари с цел да нямат залежаващи стоки и при излизани на следващи модели наличните бройки не са чак толкова много и успяват ги изчистят сравнително бързо
